Помогите пожалуйта подключить домофон | |||
| Andrey412 12/05/2014 21:53 |
Ситуация такова имеется
вызывная панель Fort C0706HF-01 замок Falcon Eye FE-2369 блок питания Falcon Eye АТ-12/30 видео, звук работают отлично проблемы такие: при попытке открыть замок с панели в замке происходит трещотка. (то есть магнит начинает срабатывать и отпускать) и так секунды 3-4 сильной вибрации жуткого треска и калитка открыта. при этом на мониторе жуткие помехи. блок питания находится от замка примерно в метре а вот монитор панели примерно на 40 метров удален. где проблема вообще понять не могу. исключаю бок питания беру мультиметр, нажимаю открыть замок и получаю 13 вольт в течении 4 секунд (стабильные, не скачущие). выявление проблемы продолжается: исключаю домофон, с блока питания напрямую подаю на замок 12 вольт. ни какого треска замок намертво залипает в открытом положении, пока не уберешь питание. возвращаешь в эту схему блок питания 12в 3а все повторяется . для меня это просто фантастика. схема подключения прилагается в файле. |
| serg116 14/05/2014 09:55 |
Добрый день.
У вас скорее открытый коллектор, сделайте развязку через реле (подойдет автомобильное) |
| Andrey412 16/05/2014 19:04 |
спасибо, до этого варианта я тоже додумался и уже осуществил буквально вчера.
Но ради интереса, все равно не могу понять, почему изначальный вариант так странно себя вел. ведь получалось обычное последовательное соединение...... |
| baykonyr 10/08/2014 22:41 |
Дружище, будь добр, дай пож. Схему подключения через реле. Всего перепробовал, нифига. Трещит как в твоем описании. Заранее благодарю тебя. |
| KRAB 11/08/2014 15:42 |
Иди в гугль и бери - Форсаж (Блок управления электромеханическим замком). |
| serioga1985 22/09/2014 00:19 |
1. Я не пойму ЗАЧЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ!!! ведь домофон даёт 12вольт для замка!!!
2.поменяй полярность питания замка! (у меня была точно такая проблема, пол дня разбирался)[/img] |
| KRAB 22/09/2014 08:20 |
| Сергей Шпаков 09/07/2025 13:14 |
Пробой диода параллельно обмотке реле. (Красивый дефект). |
| Casper-67 16/07/2025 12:10 |
домофон давно уже в утиле или заменен.
теме 11 лет. |
| Vizir. 16/07/2025 19:14 |
Casper-67, и что? Люди, как пример до сих пор кинескопники ремонтируют, которым по 20-25 лет, к чему твой высер? |
| Casper-67 19/07/2025 12:53 |
=до сих пор кинескопники ремонтируют, =
ремонтируй дальше. к теме это как относится? = к чему твой высер?= это ТЫ высер сделал. а тема из никрофилии. |
