Зарядное устройство Кедр Авто 12в*4а сгорел микроконтроллер | |||||
| ustaz 10/06/2014 12:41 |
Зарядное устройство Кедр Авто 4А изготовления март 2014 года. Собран на микроконтроллере Atmel Tiny13A. При проверке оказалось, что вышли из строя диод VD5 типа 1N4148, стабилизатор на 5 В типа 8M05BG, и собственно МК . Через этот диод и стабилизатор подается напряжение 5В на МК, сразу после подключения к аккумулятору. После замены диода напряжение за стабилизатором оказалось 9 В, видимо это и спалило МК. Сопротивление между 8 ногой (5В) и массой всего 36 Ом.
Вопрос: из-за чего мог сгореть стабилизатор? Его ток нагрузки до 0,5 А, максимальное входное напряжение 30 В. И можно ли заменить МК? Сам МК в продаже есть, но ведь нужна прошивка, где ее взять? |
| Rom-Zecs 10/06/2014 13:07 |
а подается на него небось 40в и сам он с блоху размером |
| ustaz 10/06/2014 13:19 |
Транс двухтактный, выдает по 16,5 В при ХХ. Размеры стабилизатора 7*7 мм. Что интересно: ни на входе, ни на выходе стаба не включены электролиты. А нас учили, что они обязательны. На входе стоит только чип кондик неизвестно какого номинала, но не электролит. |
| Rom-Zecs 10/06/2014 14:03 |
вот ты и раскрыл тайный замысел, только вот на входе все же есть, чуть пораньше где то, а на выходе наверно керамика |
| ustaz 10/06/2014 15:06 |
оказывается на выходе тоже стоит чип кондик керамика, сразу не заметил. извиняюсь только электролитов нигде нет, это точно |
| loop 10/06/2014 15:46 |
Эту тему гляньте: http://monitor.espec.ws/section26/topic236096.html |
| ustaz 10/06/2014 18:06 |
loop, спасибо за прошивку, Вы мне очень помогли! Только вот почему сгорел стаб, кто нибудь может подсказать? Где гарантия, что новый тоже не сдохнет? |
| loop 10/06/2014 18:28 |
Спасибо не мне, а слава9 из той темы.
А может первым был Tiny13A (36 Ом по питанию) и утащил за собой стаб и диод. P.S.: Этих зарядных выпущено тыщи и все работают, так что восстанавливайте и не выносите людям мозг. |
| ustaz 10/06/2014 19:12 |
5В делим на 36 Ом, получается около 140 мА при допустимом 500. Вроде не должен гореть. К тому же у всех стабилизаторов сейчас стоит защита от перегрузок. Такой я уж человек, до всего хочу докопаться, извините... Я думал, может у кого-нибудь есть опыт восстановления таких вещей |
| ustaz 11/06/2014 07:16 |
Сделал схему, может кому-нибудь пригодится |
| ustaz 11/06/2014 12:53 |
кто познакомился со схемой, объясните мне пожалуйста, происходит ли сложение постоянной напруги 12В от аккума с пульсирующей от транса на среднем выводе транса и подача этих напруг через диод VD5 на вход стаба? Ведь в таком случае пульсации существенно превосходят допустимые 30 В? Или я уже совсем свихнулся на старости лет ![]() |
| Rom-Zecs 11/06/2014 13:30 |
ustaz, а падение сколько, другими словами стоит ли стаб на радиаторе если рассеивает от 3х ватт и более |
| ustaz 11/06/2014 14:05 |
думаю что ток через стаб не более 50 мА, если посчитать сколько берут все потребители на линии 5В. Если даже на входе 30 В, то рассеиваемая мощность будет 0,05*25=1,25 Вт. радиатора нет, стаб припаян к плате, ведь это SMD в корпусе DPAK-3 |
| Rom-Zecs 11/06/2014 14:21 |
думал он, померь ток, на входе в разрыв 100 Ом и меряй на нем
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 15:26 при таком напряжении максимум 150 миллиамер выдержит |
| ustaz 11/06/2014 15:33 |
чтобы померить ток, сначала надо поменять МК, а его у меня пока нет. Сколько берут потребители 5В, посчитать нетрудно: все данные взял с даташитов. 150 мА там и близко нет. Кстати, диод 1N4148 максимум 150 мА выдерживает. |
