Разобрать LED лампу "ELECTRUM" | |||||||||
| viktor_ramb 13/06/2014 21:08 |
Необходимо разобрать для ремонта такую светодиодку:
http://horoz.com.ua/1051-lampa-led-svichka-6w-e27-4000k-560lm.html Проработала пару месяцев, покупалась через инет, поэтому возвратить или обменять не вариант. Кто может такую уже разбирал, просьба подсказать как это сделать с минимальными повреждениями корпуса. |
| n max 13/06/2014 21:37 |
Тут единственное место посередине колбы где есть склейка,если клеили то можно и вскрыть по аналогии с блоками питания неразборными.
Или срезать цоколь его проще заменить с донора.Тут вариантов немного |
| KRAB 13/06/2014 22:56 |
viktor_ramb, а потом?!! Да и разбирать - там проклейка дихлорэтаном или подобным ...
Я ради спортивного игрался с 72 светодиодкой ... за пару месяцев - 8 светиков - в бой .... драйвер переделывать будешь ?! ![]() |
| n max 13/06/2014 23:14 |
Серьёзный девайс ![]() |
| viktor_ramb 13/06/2014 23:54 |
KRAB,
Здесь скорее всего один или пару светиков стоит, надеюсь что какой нить мелкий брачок образовался и можно будет восстановить. Резать - не вариант. Хотел подсказки где находится склейка или сварка частей корпуса. Думаю что сняв приклёпаный цоколь, достать до схемы будет проблематично - я же не гинеколог! ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 23:22 Разобрал! Стеклянный колпак оказался приклеенный к основанию силиконовым клеем, далее круглая алюминиевая подложка со светодиодами, их оказалось 14 шт. и все в обрыве! Проверю драйвер, если ему тоже пипец, что скорее всего, то закинем в дальний угол. |
| KRAB 14/06/2014 02:21 |
Расскажешь потом ... заодно статистика по "экономичности" будет ![]() |
| олса 14/06/2014 11:18 |
Светодиоды есть в продаже.
Дешовые лампы так себя и ведут-светодиоды выходят из строя. Купив в интернете 10 шт. светодиодов , я отремонтировал 2 лампы ,которые работают уже около года без проблем. Светодиоды пришлось менять все(там лампы были по 5 шт. светодиодов мощных). |
| Lenchik 14/06/2014 11:21 |
Покупайте с одним мощным светодиодом. Эта "кукуруза" вся такая, ненадежная и светит плохо. |
| viktor_ramb 14/06/2014 13:59 |
KRAB,
Хреновая статистика, если из-за мелкой пакости, произошедшей в драйвере улетают все светики !
В принципе стоимость самого корпуса таких ламп составляет более половины стоимости всей лампы - электронная начинка стоит копейки. ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 13:04
Ясный перец что последовательное соединение многих элементов понижает надёжность девайса в квадрате, но мощные светики с питанием 10...12 Вольт также имеют внутри соединённые последовательно кристаллы. ![]() |
| Lenchik 14/06/2014 14:07 |
Обе представленные на фото лампы без системы охлаждения. У приличных ламп светодиоды сидят на радиаторе. |
| KRAB 14/06/2014 14:59 |
| igor.phoenix 15/06/2014 06:09 |
Так что там за драйвер? Кондёр с резиком?
В рекламе писали:
| Lenchik 15/06/2014 06:38 |
Нихрена там нет. Нужен импульсный стабилизатор тока. И вот такой светодиод на радиаторе.
| viktor_ramb 15/06/2014 13:48 |
KRAB,
По идее при включениии и броске тока через ёмкость балласта падение напряжения на нём будет больше чем в номинальном потреблении, так что здесь всё пучком - я так себе сделал лампу скажем так дежурного освещения из 8-ми 20-ти миллиамперных светиков желтоватого оттенка свечения - балласт практически стандартный - кондюк на 400 В подобрал по току через диоды, далее выпрямительный мост, за ним электролит 100Х35В, зашунтированый стабом на 30 В, потребляет около 3 W, светит по субъективной оценке как 10 W , заметно греются светодиоды, но они разнесены, поэтому перегрева нет. KRAB
В разобраной мною светодиодке стоит полноценный ШИМ драйвер. Lenchik,
Светодиоды в этой лампе установлены на аллюминиевую пластину, которая в свою очередь на термопасте (заметили на фото что она лежит на куске газеты чтобы стол не пачкать) стоит на аллюминиевом радиаторе, коим является часть корпуса от стекла до резьбовой части цоколя - лепестковая конструкция этой части служит для эффективного проветривания поверхности охлаждения. Я же указывал что:
Эти лампы недешёвые, поэтому и взялся её отремонтировать. |
| Lenchik 15/06/2014 14:21 |
viktor_ramb, про конденсатор вы лишка хватили. Он стоит в переменке. Ясно что у него есть реактивное сопротивление. Только вот реактивное сопротивление зависит от частоты. А при включении выключатель зачастую искрит и частота импульсов получается намного выше чем 50 Герц. Поэтому и ставят последовательно с конденсатором резистор. Хоть какое то ограничение тока при неблагоприятных обстоятельствах. |
| KRAB 15/06/2014 15:42 |
| viktor_ramb 16/06/2014 12:28 |
KRAB,
В теории чем больше переменный ток через кондёр, тем бОльшая напруга на нём падает, соответственно меньше достаётся нагрузке, поэтому я в своей светодиодке электролит после моста и поставил. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/06/2014 13:36 |
Lenchik, подобных "светиков" уже пара штук дохлых валяются из прожекторов. Нажимаешь ему на середку - светит, отпускаешь еще секунду горит и гаснет. |
| KRAB 16/06/2014 14:23 |
В момент включения и заряда конденсатора ЧТО будет?! |
| viktor_ramb 16/06/2014 16:35 |
KRAB,
Именно это и описал - в момент включения бросок тока для зарядки лита после выпрямительного моста приводит к бОльшему падения напруги на балластном конденсаторе, поэтому нарастание напруги на нагрузке будет более плавной.Последовательно с балластным кондюком ставлю ещё токоограничительно-предохранительный резистор. Был бы у меня осцыл с запоминанием, мог бы этот процесс отследить конкретно, ещё и поэкспериментировать была бы возможность. Мой карманный осцил имеет весьма скромные возможности в этом плане. Городить осцил-приставку под звуковой вход компа под готовый софт чес говоря влом. |
