Ультрозвуковая ванна СТ-431D2 | |||
| Stakhan 19/06/2014 13:53 |
Принесли аппарат без транзисторов, где-то ремонтировали.
Вопрос какие транзисторы стояли Т1 и Т2, плата WL-0492C. Может у кого есть такая ванна, посмотрите... [/url] |
| Rom-Zecs 19/06/2014 14:18 |
а фотку вклячить религия не позволяет? |
| n max 19/06/2014 15:36 |
Да там обычно биполярники от энергосберегаек савят дёшево и сердито |
| Rom-Zecs 19/06/2014 16:45 |
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4403
http://monitor.net.ru/forum/2835-05-info-342063.html я че про фотку заикнулся, там обозначения бывают, если g-d-s то полевики, да и обвязка разная |
| Stakhan 19/06/2014 18:36 |
B - C - E
Как-то полевик от биполярника отличить можем
судя по маркировке стояли разной цоколёвки один bce другой bec |
| Stakhan 19/07/2015 07:04 |
Понадобилась ванна, вспомнил об этой ванночке.
Какие транзисторы таки не определил, вылаживаю фото: |
| Rom-Zecs 19/07/2015 12:28 |
Там похоже без гальванической развязки блок, может попробовать транзисторы как в atx |
| n max 19/07/2015 12:38 |
От атх подойдут уже пробовали.Там обычный генератор как в энергосберегайке даже схема один к одному только вместо лампочки излучатель подключен.
Недавно чинил такой девайс |
| Stakhan 21/07/2015 08:01 |
Спасибо за ответы
Только вот номиналы бы, а лучше марки транзисторов родных кто бы посмотрел... ![]() |
| KRAB 22/07/2015 07:53 |
чем тебя 13007 не устраивают? |
| Brooks 15/12/2016 00:30 |
Коллеги, у меня аналогичная проблема.
Принесли на ремонт WL-0492C. Видно что его копали перекопали уже. Заменил предохранитель 2А, диодный мост KBP307, диоды D3,D4 FR155. Дошла очередь до транзисторов T1 и T2. Были впаяны J13009-2 . T1 пробит. Смущает то что на плате T1 шелкографией отмечен как B-C-E Что вполне соответствует J13009-2 А вот T2 отмечен уже как B-E-C. Это значит тут должно что-то стоять. |
| Stakhan 15/12/2016 02:24 |
Да как то позабылся этот аппарат. |
| rommy 16/12/2016 00:39 |
По дорожкам надо смотреть где что должно быть. |
| Brooks 20/12/2016 00:54 |
Вот как-то так там все устроено. Напомню Вам, что T2 имеет посадочное место B-E-C , а распиновка впаянного туда MJE13009 B-C-E. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2016 08:32 |
R6 R9 на схеме правильно относительно платы нарисованы? И что-то я не припомню ТО220 с коллектором сбоку. |
| REKKA 20/12/2016 12:47 |
KRAB, -чем тебя 13007 не устраивают?- они сейчас пошли браком 13003......09 все не держут ток такой как надо С базара их хоть не бери . Вот я со старых стабелизаторов эконмламп беру транзисторы Там более мение они держут и не греются |
| Brooks 21/12/2016 00:34 |
Все верно. Они между базой и коллектором каждого их двух транзисторов. Вот более полная схема |
| rommy 21/12/2016 22:58 |
Китайцы могли перепутать буквы.А они ето умеют.или специально,или им просто пофигу что там пишет. |
| Brooks 08/09/2017 19:53 |
Точно перепутали. В итоге поставил два MJE13009. Все работает. |
