ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ | |||
| BBC. 07/07/2014 16:47 |
Имеется видеодомофон вызывная панель электромеханический замок
все работает идеально Суть проблемы при отключении питания 220 вольт а затем при включении 220 в. электромеханический замок срабатывает автоматически и дверь открывается блок питания 12в без ак батареи если кто сталкивался подскажите как решить проблемку |
| kvn51 07/07/2014 19:45 |
Самое простое поставить реле времени на несколько секунд. |
| serega-64 07/07/2014 19:47 |
Нормальное явление, логика отрабатывает свой алгоритм, поставь резервный аккум и усё нормализуется. ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 20:49 kvn51, Ну а ежели отрубят на 2 часа? Как тогда? |
| n max 07/07/2014 20:03 |
Да наверно при черезвычайной ситуации(землетрясение,пожар например) если отрубится электричество как сваливать будете?Вот производитель и предусмотрел эту возможность.,т.к. в цивилизованных странах засудить могут из-за этого |
| serega-64 07/07/2014 20:07 |
Да ни как он не "свалит", 220 нет - замок закрыт!
А вот при подаче 220 замок открывается, ну не здря резервное питание должно быть. ![]() |
| kvn51 07/07/2014 20:09 |
Ну а ежели отрубят на 2 часа? Как тогда? Контакты реле времени включены в цепь питания катушки замка и подключают катушку к цепи через несколько секунд после появления 220в. Но аккумулятор безусловно решит все проблемы. |
| kvn51 07/07/2014 21:15 |
При отсуствии220в открыть замок изнутри дома не составляет проблем достаточно нажать кнопку на замке . |
| serega-64 07/07/2014 22:19 |
Да понятно, конечно усё предусмотрено, я так, разговор поддержать. ![]() |
| BBC. 08/07/2014 18:04 |
всем большое спасибо за сотрудничество но ак-р не решает проблему 220 в могут отрубать на долго |
| n max 08/07/2014 18:22 |
тогда упс при потреблении замком малой мощности его хватит надолго |
| Rom-Zecs 08/07/2014 18:29 |
дэк а это... если цеплять резерв только когда надо открыть его? |
| igor.phoenix 08/07/2014 19:02 |
ну тогда гену теслы поставь, раз акб не решает. |
| serega-64 08/07/2014 19:35 |
Скока "жрет" от аккума в дежурке? Я так понимаю, что скачек потребления тока при открытии и закрытии, а в остальное время потребление минимально, ну и дисплей отключен с камерой, если таковые имеются. ИМХО. |
| Maks253 24/07/2014 03:12 |
У меня похожая проблемма была год назад. Я её решил поставив экранированный провод от панели к домофону и от домофона до замка(домофон был нагарантии). Если вы его можете открыть, то проверте электролит. |
