Ищу схему пуско-зарядное ОРИОН PW 700 | |||||||||
| тишина 04/09/2014 12:41 |
Здравствуйте коллеги!
Принесли в ремонт ОРИОН PW 700 год выпуска (судя по плате) 230610 без реле запуска.Собрана на чип резисторах и транзисторах ,которые выгорели.Все попытки найти в ин-те сводятся на старые схемы без US3846N . У кого есть прошу помощи.[/b] |
| GruVital 04/09/2014 13:09 |
тишина, Фото платы в студию. |
| тишина 04/09/2014 13:35 |
Ну где то так! |
| papa260360 16/09/2014 07:41 |
Такая же проблема. Коллеги помогите схемой.Весь инет излазил |
| KRAB 16/09/2014 08:30 |
В подвал к производителю! |
| тишина 16/09/2014 12:31 |
Поиски схемы продожаются.Поручил это хозяину(а то не поверил что нельзя найти в ин-те), дав ему сайт компании...Ждём-сс! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/09/2014 15:45 |
Названия микросхем на плате не затерты? (кстати в первом посте название микры правильно написано?) Если нет, то даташит "в зубы" и вперед. |
| papa260360 17/09/2014 07:02 |
В маем случаи IR2101 и шим 3846 |
| тишина 17/09/2014 13:36 |
Ну а чём Вы говорите!Если чип резисторы и тр-ры разлетелись?!Какие там дата только - мата ! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/09/2014 14:05 |
тишина, ну вам видней. При ремонте разной китайчатины, на которую схемы есть только у производителей, обычно хватает типовых схем включения и номиналов из даташитов. Думаю что данный случай не исключение. Не так уж много времени ушло на поиск схемы блока питания на данном комплекте микросхем, остальное уже только при наличии платы на столе. |
| papa260360 18/09/2014 07:11 |
Тишина,не переживай найдутся добрые люди.Если что на пару победим! Укажи на фото (цифрами) что у тебя выгорело . |
| eduard2 18/09/2014 13:21 |
тишина, эту смотрел чел с платы срисовал http://www.autozaryad.ru/product/orion-700/
ЗЫ-почему ты не можешь так сделать ![]() |
| тишина 18/09/2014 13:35 |
eduard2
Видел, НЕ- не канает.Я же выше уже писал по этому поводу. papa260360 Завтра займусь,попробую обвести через фотошоп(ЕГО) (хотя с ним не разу не работал)что выгорело на плате,какого номенала были эти элементы. Спасибо. |
| тишина 18/09/2014 14:14 |
Не откладывая в долгий ящик, вот фото.Нужны номиналы следующих резисторов...И ещё выгорел толи диод или стабилитрон полос не видно,что у Вас? Я его объвёл в верху.
Спасибо. |
| eduard2 18/09/2014 14:26 |
тишина, а не заметил этого
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 15:32 тишина,
| тишина 18/09/2014 15:08 |
eduard2
За диод спасибо,понял.Но вот остальное... Вопрос к papa260360,обведённые номиналы что видны справа- резистор 1?3 Далее,крайний слева номинала нет выгорел,рядом чуть выше первая 5 толи 6 потом ? и2.Транзистор видно только 1 далее всё вспучился.. |
| papa260360 18/09/2014 17:07 |
Тишина эта часть не пострадала.Завтра отпишу,так как блок на работе. |
| papa260360 19/09/2014 08:38 |
Тишина как обещал,1-сопр.(222),2-сопр.(562),3-транз.n-p-n сравни со следующим справа,4-диод анод снизу,5-не понятно тут схема отличается.Посмотри фото надеюсь поможет. |
| тишина 19/09/2014 09:08 |
Спасибо,сегодня займусь. |
| viktor_ramb 07/10/2014 10:14 |
Не надо дрочить воздух и себе мозги - всё определяется по даташитам и аналогичным схемам применительно к данному девайсу - в нём велосипед не изобретали! |
| игорка 05/11/2014 11:29 |
Принесли такой же аппарат, но IR2101 в паре с KA3525 !? Даташиты с KA3846 и KA3525 - отличаются ![]() |
| Nikolss 06/03/2017 08:29 |
Прошу прощения, тема старая, "тишина" не удалось найти схему? В моём случае индикатор напряжение аккумулятора показывает, аппарат не запускается, выходные полевые транзисторы и диоды шоттки исправные, кулер не крутится, напряжение питания (импульсы запуска в районе 0,8с размахом 18 В) на драйвер IR2101 и шим 3846N поступают. Грешу на шим контроллер 3846N. |
| Revkot 06/11/2017 05:32 |
Доброго всем. Вот тоже настал тот день, когда пришлось заняться ремонтом данного зарядника. Вот только он не сгорел, а попал под колесо. Переехали его по касательной. Корпус в хлам. все проводки поотрывались. Куда припаивается кнопка переключатель? И есть ли разница в полярности проводов которые выходят на маленькую платку которая размещена на алюминиевой пластине.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 05:42 вот ещё фотки орион 700 Все 4 алюм. пластины выломаны(( Вот начал только изготавливать новый корпус из фанеры.. |
| REKKA 06/11/2017 10:01 |
Revkot, если ты, такие вопросы задаешь то лучше отдай другому кто соображает в этом деле хоть что-то Ты его не оживишь По секрету тебе, скажу что там все восстанавливаться без схем |
| Ирина Слава 06/11/2017 11:32 |
Revkot, фото ни о чём,состав не озвучен.PW700 имеет две ревизии,отличающимися составом .Ну и как принято в приличном обществе,надо бы представиться(для этого просто заполнить Профиль),всё же приятно знать с кем имеешь дело. |
| Revkot 13/11/2017 14:15 |
Ирина Слава, Меня зовут Костя))
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 14:34 REKKA, А мог бы и ответить на мой вопрос(( ![]() |
| Revkot 13/11/2017 15:37 |
Какие там стоят даташиты? (маркировка), и как они обозначаются на схеме?? Там стоит 2 больших, и 2 маленьких. На одном большом маркировка MCC MBR40150CT, на втором большом её вообще нет. Такая же она или нет?? С маленькими ещё не разобрался пока. И в какой последовательности они должны там стоять? А-то они выломались вместе с алюминиевыми пластинами в корпус зарядника.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 15:50 Вот нашёл пару схем от ориона 700. Где тут даташиты? |
| Ирина Слава 13/11/2017 17:56 |
Revkot,не знаю как давать советы при таких вопросах "Какие там стоят даташиты? (маркировка), и как они обозначаются на схеме?? Там стоит 2 больших, и 2 маленьких.".Вот ссылки по теме http://serp1.ru/index ,http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2081266,http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=78217,http://monitor.net.ru/forum/pw700-info-372888.html и т.д. |
| Revkot 14/11/2017 03:21 |
Ирина Слава, Спасибо конечно, но...... я там ни фига толком не нашёл(( Мне бы конкретно фото "живого" зарядника (вид с верху), и прямо ручкой на бумажку переписать с них маркировки по порядку. Тогда я бы ещё разобрался))
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 03:27 Ну вот как-то так(( |
| ARES!123 14/11/2017 11:23 |
Мне как-то довелось ремонтировать подобный зарядник (ОРИОН PW-325). Там схема построена по принципу компьютерных блоков питания (в моем случае на ШИМ TL 494 и паре транзюков на выходе с трансформаторной развязкой...).
Тут, я думаю, по тому же принципу все сделано... Есть смысл посмотреть схемы компьютерных БП, по крайней мере по управлению, что-нибудь похожее, вероятно найдете. А если по терминологии, то ДАТАШИТОМ, к вашему сведению, называется информация по конкретному компоненту (транзистору, микросхеме, диоду и т.д.), содержащая эксплуатационные параметры, а не конкретный компонент. Вы уж называйте все своими именами, все компоненты как надо. А то ваши объяснения: "где тут даташит?" звучат, (простите конечно) мягко говоря, неквалифицированно... MBR40150CT - диодная сборка (интернет в помощь) два диода Шоттки. Транзисторы (что с отломанными ногами и большие, возможно 13007 или 13009, но надо проверять, выяснить хотя-бы структуру (n-p-n или p-n-p) и где стоят. По поводу мелкого компонента (похожего на транзистор) - трудно сказать, хотя-бы участок схемы, где стоит, увидеть бы... |
| Revkot 15/11/2017 16:42 |
ARES!123 "звучат, (простите конечно) мягко говоря, неквалифицированно..."
Так и есть. Я не занимаюсь ремонтами. Просто паяльником пользоваться умею, и хотел поставить всё на место. Как было. Там же ничего не сгорело. Попал под колесо автомобиля. Корпус в хлам, плату слегка зацепило. Корпус я уже новый из фанеры сделал. Всё что нужно уже купил кроме 2х больших даташитов. На одном номер есть "MCC MBR40150CT", а на втором нету. визуально одинаковые. Вот осталось только узнать разные они или идентичные? И купить. Кстати в магазинах нету((( Ещё заказывать нужно. Или может быть есть какой-то аналог.. Честно говоря я в этом не силён. Просто хочу собрать как было.. |
| skolin 15/11/2017 18:28 |
Объясните , как можно купить ДАТАШИТ. Они как правило бесплатные. А что это объяснили выше. Можно купить детальку или большую ДЕТАЛЬ. Ну конечно со сленгом круче но и он должен быть разумным и важнее к месту. Где нибудь в соцсетях но не здесь.Здесь тебя просто не поймут. |
| Ирина Слава 15/11/2017 19:19 |
Revkot, если есть терпение ,22-23ноября буду дома,сделаю фото сессию.Лежит такой аппарат без дела. |
| Revkot 16/11/2017 15:41 |
Ирина Слава, Ок. Мне торопиться не куда. Могу и подождать.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 15:46 skolin, В магазине не что не бесплатно)) Может я их не правильно называю (я не в курсе. Не разбираюсь), Но инет по маркировке этой "детали" выдал что это "даташит" . Я не занимаюсь ремонтами. Не профессионал. Я просто хочу восстановить. Поставить на место всё как было!.. С родными маркировками, а не "круче". |
| Revkot 16/11/2017 16:30 |
Ирина Слава, Заранее спасибо)) ![]() |
| Ирина Слава 16/11/2017 21:49 |
Revkot, вспомнил что уже выкладывал фото кому то,нашёл в Сети и даю ссылку http://peredayka.com/download/a054ad31f5d2508522a48a8a3d32ee5a.html ,не всё, но этого будет достаточно.Буду объяснять на "пальцах",большие -это одинаковые диоды MBR40150CT,маленькие -это полевые транзисторы STP20NM60.Кстати всё это видно на твоей схеме.В полярности проводов выходящих на маленькую платку разницы нет.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 16 2017 Вот по схеме которую выложил и правься.ДАТАШИТ-DATASHEET,это справочные данные на р/деталь.Набери в Поиске(яндекс или гугль без разницы) к примеру MBR40150CT скачать datasheet или STP20NM60 скачать datasheet и тебе предложать скачивания в PDF,скачаешь -будут у тебя технические данные на применяемые в заряднике транзисторы и диоды. ДОБАВЛЕНО Ноябрь 16 2017 Маленькая платка которая размещена на алюминиевой пластине-это термоконроль транзисторов ,защита от перегрева.На моих фото это видно,ещё там видно как стоит распорка между радиаторами(по твоему, алюминиевыми пластинами),не забудь поставить, иначе "коротнёт" и сыграет музыка "баха".Вот пока всё. |
| Revkot 17/11/2017 16:01 |
Ирина Слава, Спасибо большое!! Очень помог. Только по ссылке ни какого фото не нашёл(( Там приветственная страница, и разные темы.
Распорка целая. Не повреждена. Её поставлю обязательно. Осталось только заказать MBR40150CT (2шт.) В наших магазинах их нету. Остальное всё купил. Как придут остальные запчасти - приступлю к сборке.. Обязательно отпишусь! ![]() |
| Ирина Слава 17/11/2017 17:47 |
Revkot,по поводу ссылки; копируешь данную ссылку,шёлкаешь по ней и попадаешь на как пишешь "Там приветственная страница, и разные темы." и вставляешь на ней в адресную строку скопированный адрес и качаешь. |
| Revkot 18/11/2017 13:49 |
Ирина Слава, Вставил. Пишет "результатов нет" |
| Ирина Слава 18/11/2017 20:15 |
Revkot,всё там нормально,видно не то и не туда куда надо вставляешь?!Давай свою почту ,отправлю индивидуально. |
| Revkot 20/11/2017 14:31 |
Ирина Слава, |
| Ирина Слава 20/11/2017 16:21 |
Revkot, отправил. |
| blek1 22/11/2017 07:49 |
Пошляк))) |
| wokerz 04/03/2018 15:16 |
Здравствуйте, помогите с ремонтом зарядного устройства. Подскажите какие стоят резисторы. |
| Ирина Слава 04/03/2018 17:05 |
wokerz, скорее всего эта цепочка на работоспособность не влияет,как мне кажется она помехоподавляющяя и стоит парралельно дроссель ,или нет. |
| wokerz 04/03/2018 20:14 |
Взорвался нижний резистор, средний конденсатор и верхний резистор 47 Ом целые. Зарядное при наборе аккумулятором примерно 13 вольт начинает просто быстро включаться выключаться, без паузы как должно. К мастеру нет возможности обратиться, визуально пока обнаружил только это. До этого был взрыв конденсатора и выгорание + дорожки (силовой на фото она ниже левее, невидно) после замены и восстановления работало. За любую помощь буду признателен, диод от резистора отличить могу. |
| Ирина Слава 05/03/2018 07:25 |
wokerz, если "диод от резистора отличить могу",значит и нарисовать схемку где стоят искомые р/элементы сможете.Схемы как таковой в свободном доступе нет, существуют две ревизии 700 серии,на SG3525 и KA(UC)3846.Вот когда определимся по схемке где стоит сгоревший резистор,тогда может и подскажем что дельное. |
| wokerz 10/03/2018 14:41 |
Ревизия у меня на UC3846N, схемы на неё не нашёл, "диод от резистора отличить могу" не значит что умею рисовать, элементы стоят параллельно дросселю. |
| Ирина Слава 10/03/2018 19:19 |
Элементы стоят параллельно не дросселю,а вторичной обмотке транса ,это демпфер 47ом+ 4n7+47ом.Заполните Профиль
пожалуйста,надо всё таки знать собеседника. |
| rommy 10/03/2018 22:43 |
вместо 2 смд рез. поставить на 0,5вт резистор 100ом.конденсатор тоже лучше заменить. в зарядках смд детали в етой цепи часто выгорают. |
| wokerz 12/03/2018 21:43 |
Спасибо, завтра попробую. |
| Ирина Слава 13/03/2018 05:06 |
Практически одна и таже схема Orion PW415,находится и качается в интернете ,легко. |
| electrodroid 14/09/2018 20:10 |
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста номинал данного резистора (на фото по стрелке), или фотку данного участка платы зарядника Орион PW700. Все полоски выгорели до черноты! https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/6/61375976MoP.jpg Фото в начале этого форума к сожалению не помогает разобрать номинал данного резистора. |
| electrodroid 14/09/2018 21:39 |
Короче, кое как нашёл информацию про этот резистор на форумах с сайта Ориона.
Это резистор первичного запуска 2Вт 51кОм. |
| Tolyansky 02/12/2018 17:38 |
Привет. Получилось отремонтировать? У меня он тоже поджареный, но показывает 52 кОм. |
| electrodroid 04/12/2018 21:22 |
Всё работает.
Делал запрос на форуме официального сайта Орион. Ответили, 56 кОм, такой и поставил. Только этот резистор сгорает не сам по себе, по его цепи пришлось всю SMD мелочь менять и ШИМ IR2101. |
| Tolyansky 04/12/2018 21:47 |
Не затруднит, если помнишь, назвать марки смд транзюков, а то не все коды читаемы. Спасибо. |
| electrodroid 07/01/2019 21:50 |
https://ibb.co/f20P097
https://ibb.co/yXsSTrC https://ibb.co/MnLg9vH https://ibb.co/YLhyLCv ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 00:55 Tolyansky, Коды СМД смотри по моим 4 ссылкам выше, фото для себя делал с пояснениями. |
| FJIeP 27/06/2022 01:01 |
Кто-нибудь знает номинал термистора или может измерить сопротивление при комнатной температуре? |
| mouse-killed 14/11/2024 11:10 |
Схема. |
| IvanovAleks 17/03/2025 07:05 |
Схема дополненная, с родным шим контроллером КА3525А. |
