Блок питания 1A541W принтера Epson L110 | |||
| boian03 26/09/2014 21:34 |
Ребята, принесли принтер Epson L110 с диагнозом не включается.
Снял блок питания. Звонится насквозь транзистор К3115В. На обратной стороне платы взорвавшаяся ШИМка - воронка в центре - просматриваются цифры Две последние цифры в верхнем ряду 00 Две последние цифры в среднем ряду 32 И четыре цифры в нижнем ряду 7691 Постараюсь платку сфотографировать и выложить. Может кто встречался с такой ШИМкой ? Схему в интернете не нашел, хотя указано, что такой блок питания (1A541W) стоит в моделях L210, L355, ХР103, ХР203, ХР306, SX230. SX430, SX440 Может у кого схема имеется ? Спасибо ! |
| KRAB 26/09/2014 23:17 |
Идешь на Аудионет - там база по ИМС ШИМ. Сразу все понятно станет! |
| boian03 27/09/2014 09:23 |
Спасибо, зайду туда.
На всякий случай выкладываю фото : |
| Petrovich-v 01/02/2016 14:52 |
Тема старая но может кому пригодится.
Попал в ремонт Epson SX230 с таким же БП 1A541W - взорван весь после перенапряжения. Не стал сильно заморачиваться с восстановлением родных смд элементов - заменил на 5L0380 (c соответствующией раскидкой ног)+ добавил только резистор 470 кОм с плюса входного конденсатора на питание 5L0380. Работает. |
| СветланаААА 16/09/2016 18:34 |
Здравствуйте! Подскажите схему подключения замененной детали на микросхеме. (заменил на 5L0380 (c соответствующией раскидкой ног)) |
| REKKA 16/09/2016 19:35 |
СветланаААА, подбирай http://www.tele-servis.ru/analog.htm |
| Александр Михалыч 16/09/2016 23:22 |
REKKA, ссылки нужно "одевать" в URL.
| СветланаААА 16/09/2016 23:43 |
А где именно это схема? |
| Александр Михалыч 17/09/2016 00:01 |
Не схема, а таблица по подбору (опознанию). Вот, поправил ссылку, - http://www.tele-servis.ru/analog.htm |
| serega-64 17/09/2016 00:06 |
СветланаААА, Взять даташит на 5L0380, найти в яндексе картинки по подключению все это обмозговать и применить к "больному". |
| REKKA 17/09/2016 08:47 |
СветланаААА, ссылку я исправил подбирай Правда не женское это, дело ремонтить умные вещи
serega-64, Привет ! http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=6745 Здесь, у Линсмона то же по БП ссылка есть |
| СветланаААА 17/09/2016 11:37 |
спасибо |
