ЩИТ СН-5000 ищу принципиальную схему платы управления
maxkrm
11/12/2014 23:14
Нужна схема по сабжу. Инет перерыл - нужной не нашел. Если поможет, маркировка на плате SVC-0.5K JONCHN. Изготовитель: Jonchan electrical science & technology. Фото схемы не надо, нужна принципиальная и монтажная.
нн нарисовать с ПП - пол-часа с перекуром
maxkrm
18/12/2014 00:36
Вопрос остается открытым. Может кто помочь?
teledok
29/03/2015 22:27
А зачем там схема? Мотор меняй! А потом транзисторьі. Что там не понятно?
Artur234
08/09/2015 21:49
Друзья, дайте, пожалуйста, маркировку двух транзисторов и параметры диодов, одни головешки остались.. Схемы нигде нет!!!
teledok
08/09/2015 22:01
TIP41 и TIP42/ Диоды 1N4007.
Artur234
08/09/2015 22:24
Спасибо! Но я не то имел ввиду: http://i058.radikal.ru/1509/b6/f8836eb2a46b.jpg Отметил...
teledok
11/09/2015 22:08
Artur234, такой точно платьі нет, чтоб глянуть.
Artur234
29/09/2015 13:11
Заменил все диоды, электролиты, операционник; при включении, при напряжении в сети 230v включает сервопривод до упора в концевик в пониженное напряжение до выхода 215v. Возможности понизить напряжение для проверки нет. Так и должно быть?
mediaservice
16/11/2015 21:54
Artur234 писал:
Полярность подключения движка проверь
