ИИП Определение стабилитрона
Alexm1
24/03/2015 07:37
ДД форумчане! Достался мне коммутатор с нерабочим БП. Заменил вздувшиеся электролиты. И нашел сгоревший стабилитрон Z1 с маркировкой 1n. Как узнать на какое напряжение он расчитан? Пробовал искать схему на просторах интернета но не нашел!
p.s. Параллельно стабилитрону на плате распаян электролит 50v 10mf и его тоже заменил на всякий случай.
p.s.s. прилагаю фото
serega-64
24/03/2015 07:44
В какой цепи стоит? Зарисуй участок схемы и выложи в тему, будем подумать.
Или так - ищи даташит на шимку и смотри, что там по типовому вкл. стоит.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 08:48
Возможно, 50/50, у БП и шимку "унесло".
Alexm1
24/03/2015 08:25
Как то так
Alexm1
24/03/2015 08:59
serega-64 писал:
Не нашел даташит и на нее...
маркировка 63909
Alexm1
24/03/2015 13:11
Эх ну подскажите )) Хочется оживить железяку
serega-64
24/03/2015 13:33
Схемка зарисована не полностью или с ошибками, непонятно вкл. стабилитрона, по рисунку как бы в никуда.
Alexm1 писал:
- ты сам для этого ничего не делаешь ... схему правильно нарисовать не можешь! Без схемы - ТУПИК
Alexm1
06/04/2015 09:41
serega-64 писал:
KRAB писал:
Отписываюсь! Может кому полезно будет.
Вообщем девайс работает! Поставил стабилитрон на 20v 1w. Заменил электролиты.
Спасибо парни.
p.s. радиокоты помогли
63xxx маркируются OB2263 . Много аналогов.
