Ресанта неизвестной модели.Помогите с моделью и схемой ПУ. | |
| Vic32t 22/05/2015 15:01 |
Торговое название сварочного инвертора Титан ПИС 8000 ПС.
Внутри обнаружил наклейку ENDU200PC. Видно, что схема "ресантоподобная", но ПУ (плата управления) ранее не встречалась..Помогите со схемой ПУ и моделью инвертора. Трансформатор БП имеет какую-то дополнительную обмотку, выведенную отдельными проводами, а все штатные используются. Также имеются два оптрона на плате. Причина попадания в ремонт- нет сварочного напряжения, при этом ЖКИ ПУ и вентилятры работают, но горит светодиод срабатывания защиты. на ПУ. [/img] |
| Vic32t 01/06/2015 11:17 |
Модель основной платы ENDU200PCL_Main v1.0 серии GP
Плата TIG ENDU160 PCL-Control v2.0 TOP DC Плата с ЖКИ имеет обозначение ENDUPC_DIS v4.0 - может кто поможет со схемой. Схема похожа на винегрет, от разных моделей куски. Выяснено: отдельная обмотка трансформатора используется для питания оптронов защит. |
| Ирина Слава 01/06/2015 14:35 |
На сайте http://valvolodin.narod.ru, есть файл со схемами Ресанты, он объёмный и довольно свежий 13 или14 года. Качаем,сравниваем применительно к своему аппарату. |
| Vic32t 04/06/2015 23:20 |
Сварочное напряжение на выходе САИ появилось (замена диодов сварочного выпрямителя).
Индикатор срабатывания защиты светится. Плата управления IG ENDU160 PCL-Control v2.0 TOP DC почему-то имеет 16 контактов, а не 15 как на всех схемах.Почему такая разница, не подскажете? Фото прилагаю. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/06/2015 08:27 |
не так давно кто-то на форуме (не уверен точно что на этом) уже задавал вопрос про 16 контактную плату и вроде решение было найдено. |
| Ирина Слава 05/06/2015 10:39 |
Vic32t, Вы,уважаемый,для приличия назовите микросхемы установленные на плате управления.Далее сделайте САМИ анализ известных схем управления 12-ти и 15-ти выводных схем и отличие ВАШЕЙ 16 контактной.Может быть 16-й контакт служит для жёсткости конструкции платы?А то ведь получается "что-где-когда".Писал ведь, на сайте http://valvolodin.narod.ru,вот как раз все известные на шасси ENDU. |
