Флешка Silicon Power индикатор медленно мигает | |||
| Joiner 07/07/2015 13:10 |
Controller: Silicon Motion SM3257 ENAA
Possible Memory Chip(s): Toshiba TC58NVG7T2JTA00 Toshiba TC58TEG7T2JTA00 Memory Type: TLC Flash ID: 98 3A A8 92 7657 Flash CE: 1 MPTOOL Ver.: 0.00.00 VID: 090C PID: 3000 Manufacturer: Silicon Motion,Inc. Product: SM3255AA MEMORY BAR Query Vendor ID: Query Product ID: USB MEMORY BAR Query Product Revision: 1000 Physical Disk Capacity: 0 Bytes Windows Disk Capacity: 0 Bytes Предыстория - принесли почти нулячую магнитолу с врожденным дефектом - живёт своей жизнью. Нашел соплю по коммутации питания 5в, которое прыгало примерно до 2,5в, но поздно - проверочная флешка начала медленно мигать индикатором. Т.е. аппарат упорол флешку. Вопрос по флешке в скриншоте. Реально ли поднять, потому что всё в нете и так понятно, для кого. Смысл вижу в краказябрах в фотке. Это ей пипец? |
| REKKA 07/07/2015 16:29 |
Это ей ляля.А как она наз?Её даже программ не опознает |
| n max 07/07/2015 18:17 |
Походу легла микропрогамма записанная в загрузочном секторе накопителя.Тут поможет или сервисный софт от производителя(что почти нереально)или прогером с такой же живой перезалить.Микросхема эта ханд флеш по формату передачи данных можно поднять программатором. |
| pabel 09/07/2015 21:37 |
Joiner,
Вот этой прогой все подправь вручную(кракозябры). http://www.usbdev.ru/files/smi/transcendsmbyusbdev/ TRANSCEND-SM32X-PV1.1.64-BY-USBDEV-O0311 ; download; 7 019 274 bytes http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=5122 В ней,программе, и прошивка есть для твоего проца. Вот здесь дополнительно, может инфа понадобится - http://www.usbdev.ru/files/smi/smimptool/ ,а именно ...."Пароль к настройкам утилиты (кнопка Setting): 320 Пароль к режиму отладки (Debug) и дополнительных функций в нём: 1111" Инструкция ,как прогой пользоваться- http://www.usbdev.ru/articles/a_smi/smimptool-repair/ Похоже у тебя не тяжелый случай. |
| Joiner 09/07/2015 23:46 |
Ага, сижу, дёргаю CID в дебаггере и они прыгают, в смысле значения. Клик и что-то поменялось, клик и опять. Да ну нафиг - вряд ли оно стоит тех нервов? ЗЫ - так и запишем - SiIicon - хлам. А что еще мы можем? За ссылы спасибо. Будет время и настроение - еще помучаюсь. |
| Joiner 01/12/2015 13:38 |
Та не - хлам в помойку, просто по теме стало ясно, что TRANSCEND поддерживается вплоть до онлайна, а гибонистый "силикон" - непотреб. |
| igarek1981 21/09/2016 13:03 |
VID: 090C
PID: 3000 Manufacturer: Silicon Motion,Inc. Product: SM3255AA MEMORYР Ребята у меня такая же беда подскажите как восстановить флешку? |
| rommy 21/09/2016 14:44 |
а есть ли смысл её восстанавливать?16гб она сейчас стоит немного.
тут что то пишут http://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=1521 у меня то же silicon power на16.так она в компе только нормально работает,читает,пишет.а в автомагнитоле,только видится если вставить.но читать не хочет. |
| igarek1981 21/09/2016 16:15 |
значит дело в магнитоле |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/09/2016 19:00 |
rommy, магнитола часом не штатная в тойоте-лексусе? |
| rommy 21/09/2016 19:08 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, штук 10 разных пробовал.и кенвуды с пионерами оригинальные,и китайцы.нигде не работает. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/09/2016 19:22 |
rommy, понятно. Просто недавно имели трабл с флешкой в лексусе 350. Перебрали кучу всяческих флешек, буквально все у кого че по карманам и столам было и только с одной в раздолбаном корпусе и с запаянной платой добились взаимности. Точно такая же флешка новенькая из магаза работать в машине не захотела. В другой такой же машине никаких проблем с совместимостью. |
