ORIEL 811 (DVB-T2) Не реагирует на пульт [Решено]
WSD
17/09/2015 17:51
ORIEL 811 (DVB-T2) S/N 811121200175 Внезапно пропало видеоизображение, как на Scart так и на HDMI.
Первым делом восстановил блок питания, вышли из строя ШИМ DH321
и тирристор TL431AZ - заменил. Все напряжения в норме, но при включении в сеть, горит зелёный светодиод и на пульт не реагирует.
Неисправность - вышла из строя SPI Flash микросхема (F25L32QA), короткое замыкание по питанию 3 и 4 выводы. Именно родную не нашёл, купил аналогичную (W25Q32BV). Разница между ними - разный ток (F25L32QA) active current 35mA, (W25Q32BV) active current 4mA.
Прошивал без программатора, с помощью компьютера и программы SPI FlashROM Programmer 1.6 © 2008-2009 через LPT порт.
Программу запускал из под WINDOWS XP SP3 (cmd spipgmw.exe),
предварительно спаяв переходник, для соединения микросхемы с LPT портом компьютера. Для питания микросхемы использовал две пальчиковые батарейки, так как от блока питания могут возникнуть пульсации, что приведёт к ошибкам при заливке дампа.
В переходнике обязательно использовал экран, соеденив его с минусом батареи и микросхемы. Прошивка прошла успешно, после чего, впаяв микросхему в плату, и включив приставку в сеть, она стала реагировать на пульт и соответственно когда подключил к телевизору, появилось видеоизображение. Настроил каналы и теперь смотрю.
loop
17/09/2015 18:36
http://remont-aud.net/forum/93-41949-1
Второй пост. Пункт четыре в твоём случае будет: 4. залить прошивку.
Yuritsh
17/09/2015 22:01
WSD, тут http://monitor.espec.ws/section28/topic241548.html читал?
WSD писал:
Заранее благодарен.
2015-09-17-1368.jpg 92.18 КБ Скачано: 6 раз(а)
Лучше бы ты качественное фото платы выложил, всё хоть какая-то польза была-бы от тебя.
WSD
18/09/2015 15:16
Да я читал здесь. Но хочу попробывать вот этот способ - http://ru.intel.com/business/community/? Есть смысл?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 16:20
Вот ещё одна ссылка http://vlab.su/viewtopic.php?p=129675
WSD
18/09/2015 15:54
Добавляю фото самой spi flash микросхемы.F25L32QAD261X На ней какое-то нездоровое пятно.
