Ищу схему на SCX-3400 | |||||
| MIS53 23/11/2015 15:18 |
Ищу схему на принтер Самсунг SCX-3400.
При включении в сеть нет питания на табло. Не работает БП.Предохранитель и детали на плате БП не имеют признаков порчи.Нужна схема .... принтеру всего два года. |
| disel 33 23/11/2015 18:58 |
на счёт порчи это к экстрасенсам |
| MIS53 23/11/2015 19:34 |
Спасибо за СПАМ! Это на всё,что Вы способны? |
| disel 33 23/11/2015 22:31 |
......тебе лень измерить напруги? проверить бп на работоспособность для мастера не проблема |
| MIS53 24/11/2015 05:37 |
Для того, что бы проверить цепи БП надо хотя бы знать как он устроен. Ну если вы такой "крутой" по схемам,покажите где тут контрольные точки и каково на них напряжение? |
| disel 33 24/11/2015 15:20 |
для тупого.,слепого....возле разъёма CN2 -подписаны все напряжения которые должен выдавать бп |
| MIS53 24/11/2015 15:51 |
Может Вы мне TS-780 и TS-2000x (трансивер) отремонтируете без схемы? Оплату гарантирую,ну как согласны? А я ведь прошу схему на данное изделие (сканер-принтер),а разобраться и сам смогу.Если Вы работаете методом "НАУЧНОГО ВТЫКА", то я это прошёл ещё в 1961 году. Мне нужна схема,а не конфигурация на пальцах. |
| loop 24/11/2015 16:04 |
Да нету на него схемы. На s-manuals.com лежит мануал в свободном доступе, но там только сборка/разборка. Да и как вам написали выше схема там ни к чему, обычный импульсник, две с половиной детальки. |
| MIS53 24/11/2015 16:31 |
Хорошо,на БП компа есть микросхема,которая выдаёт дежурное питание,а тут её нету.Откуда начинать проверку? С симистора или транзисторов,микросхем,кондёров итд? Я представления не имею по какой схеме собран БП. И откуда он запускается? А может какая то микрушка (выключатель) не работает в цепи ? Диоды прозвонил,целые,сопротивления и кондёры на вид целые... и что из этого следует? В мастерской сказали,что надо плату менять целиком.Легче купить новый принтер, чем покупать плату (дороже стоит). Так же мне УПС ремонтировали.Сам разобрал и сменил кондёр 1000 мкф на 50 вольт ( копеечная цена,а плата БП гораздо дороже). И всё заработало.Но там был видимой дефект вздувшего кондёра. А тут таких не видел.И предохранитель и сопротивления не сгоревшие. Значит надо искать цепи управления на симистор. А схемы у меня нету. ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 16:34 Мануал этот видел ,есть он у меня . |
| eduard2 24/11/2015 17:32 |
MIS53,
| MIS53 25/11/2015 09:52 |
Ясно,тогда будем использовать научный метод .... авось и угадаю. |
| Ирина Слава 25/11/2015 11:06 |
eduard2, схема существует.Как только MIS53,пропишется на форуме,так сразу же укажу путь к схеме.Ну а нет,как он пишет "тогда будем использовать научный метод .... авось и угадаю." |
| MIS53 26/11/2015 06:44 |
О какой прописки идёт речь на форуме? В моём БП не запускается симистор .... ясно одно,нужна схема .... |
| Lenchik 26/11/2015 09:27 |
MIS53, И зачем тебе тот симистор извиняюсь спросить, если у тебя контроллер не работает по причине отсутствия питания?
С такими знаниями и схема не поможет. А ты проводки от симистора смотрел куда идут? Их там всего 3 (три) штуки и идут они очень недалеко. Симистор включает печку, там же по разъему видно. что он питает. Ну сам БП там классический, не считая того что самсунг применяет свои, весьма малонадежные компоненты. |
| MIS53 26/11/2015 12:49 |
По подобным схемам запускает симистор,а питания +24 и +3,3 на разъёме CN2 нету ...... и откуда оно там возьмётся? А чё схема у вас в голове есть? Я радиолюбитель, а не ремонтник аппаратуры.И причём тут контроллер? ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 12:54 И так понятно нет тут ни у кого данной схемы и ремонт производят только на пальцах .... то есть методом "втыка". Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/ ![]() |
| KRAB 27/11/2015 01:18 |
| MIS53 29/11/2015 10:57 |
Умник подскажи плиз марку этой микросхемы U1 ? |
| Dimas121 09/12/2015 11:08 |
MIS53, Это STRW6052S |
| Dimas121 09/12/2015 12:39 |
MIS53, У меня выгорела микросхема на майн плате. Подскажи маркировку? |
| MIS53 11/12/2015 16:17 |
Завтра скину фото.... я только пришёл домой. |
| MIS53 14/12/2015 13:22 |
Там написано на корпусе: 010F G5753 .... 8 выводов. |
| MIS53 19/12/2015 13:22 |
Вот фото ... |
| II3II 19/12/2015 13:37 |
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5753_5753A.pdf |
| blek1 19/12/2015 14:36 |
Dimas121, А N51C-это разве не маркировка? |
| MIS53 20/12/2015 16:58 |
Определите что это за элемент и я сделаю вывод на что Вы способны.... плиз, что это? |
| Samsung1994 30/10/2017 12:12 |
Помогите, что это за элемент и какая его маркировка, а то на сгоревшем ничего не разобрать!!!((( Заранее спасибо! |
| HexTA 04/04/2025 16:26 |
Сгорела эта же микросхема точно таким же способом. Маркировка N519 G5753. Может поделитесь опытом, если удалось починить? |
