Ищу схему на SCX-3400
MIS53
23/11/2015 15:18
Ищу схему на принтер Самсунг SCX-3400.
При включении в сеть нет питания на табло.
Не работает БП.Предохранитель и детали на плате БП не имеют признаков порчи.Нужна схема .... принтеру всего два года.
disel 33
23/11/2015 18:58
на счёт порчи это к экстрасенсам
MIS53
23/11/2015 19:34
disel 33 писал:
Спасибо за СПАМ! Это на всё,что Вы способны?
disel 33
23/11/2015 22:31
......тебе лень измерить напруги? проверить бп на работоспособность для мастера не проблема
MIS53
24/11/2015 05:37
disel 33 писал:
Для того, что бы проверить цепи БП надо хотя бы знать как он устроен. Ну если вы такой "крутой" по схемам,покажите где тут контрольные точки и каково на них напряжение?
disel 33
24/11/2015 15:20
для тупого.,слепого....возле разъёма CN2 -подписаны все напряжения которые должен выдавать бп
MIS53
24/11/2015 15:51
disel 33 писал:
Может Вы мне TS-780 и TS-2000x (трансивер) отремонтируете без схемы? Оплату гарантирую,ну как согласны?
А я ведь прошу схему на данное изделие (сканер-принтер),а разобраться и сам смогу.Если Вы работаете методом "НАУЧНОГО ВТЫКА", то я это прошёл ещё в 1961 году. Мне нужна схема,а не конфигурация на пальцах.
loop
24/11/2015 16:04
Да нету на него схемы. На s-manuals.com лежит мануал в свободном доступе, но там только сборка/разборка. Да и как вам написали выше схема там ни к чему, обычный импульсник, две с половиной детальки.
MIS53
24/11/2015 16:31
loop писал:
Хорошо,на БП компа есть микросхема,которая выдаёт дежурное питание,а тут её нету.Откуда начинать проверку? С симистора или транзисторов,микросхем,кондёров итд? Я представления не имею по какой схеме собран БП. И откуда он запускается? А может какая то микрушка (выключатель) не работает в цепи ? Диоды прозвонил,целые,сопротивления и кондёры на вид целые... и что из этого следует? В мастерской сказали,что надо плату менять целиком.Легче купить новый принтер, чем покупать плату (дороже стоит).
Так же мне УПС ремонтировали.Сам разобрал и сменил кондёр 1000 мкф на 50 вольт ( копеечная цена,а плата БП гораздо дороже). И всё заработало.Но там был видимой дефект вздувшего кондёра. А тут таких не видел.И предохранитель и сопротивления не сгоревшие.
Значит надо искать цепи управления на симистор. А схемы у меня нету.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 16:34
Мануал этот видел ,есть он у меня .
eduard2
24/11/2015 17:32
MIS53,
А схемы у меня нету
. И не увидешь ,эта контора Юн Донга (동 용인 )- он не когда свои схемы не выкладывает
MIS53
25/11/2015 09:52
eduard2 писал:
MIS53,
А схемы у меня нету
Ясно,тогда будем использовать научный метод .... авось и угадаю.
Ирина Слава
25/11/2015 11:06
eduard2, схема существует.Как только MIS53,пропишется на форуме,так сразу же укажу путь к схеме.Ну а нет,как он пишет "тогда будем использовать научный метод .... авось и угадаю."
MIS53
26/11/2015 06:44
Ирина Слава писал:
О какой прописки идёт речь на форуме?
В моём БП не запускается симистор .... ясно одно,нужна схема ....
Lenchik
26/11/2015 09:27
MIS53, И зачем тебе тот симистор извиняюсь спросить, если у тебя контроллер не работает по причине отсутствия питания?
С такими знаниями и схема не поможет. А ты проводки от симистора смотрел куда идут? Их там всего 3 (три) штуки и идут они очень недалеко. Симистор включает печку, там же по разъему видно. что он питает.
Ну сам БП там классический, не считая того что самсунг применяет свои, весьма малонадежные компоненты.
MIS53
26/11/2015 12:49
Lenchik писал:
По подобным схемам запускает симистор,а питания +24 и +3,3 на разъёме CN2 нету ...... и откуда оно там возьмётся? А чё схема у вас в голове есть?
Я радиолюбитель, а не ремонтник аппаратуры.И причём тут контроллер?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 12:54
И так понятно нет тут ни у кого данной схемы и ремонт производят только на пальцах .... то есть методом "втыка".
Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/ улыбка
MIS53 писал:
- зато тебя сглазили ... не для тебя электроника ...
MIS53
29/11/2015 10:57
KRAB писал:
MIS53 писал:
Умник подскажи плиз марку этой микросхемы U1 ?
Dimas121
09/12/2015 11:08
MIS53, Это STRW6052S
Dimas121
09/12/2015 12:39
MIS53, У меня выгорела микросхема на майн плате. Подскажи маркировку?
MIS53
11/12/2015 16:17
Dimas121 писал:
Завтра скину фото.... я только пришёл домой.
MIS53
14/12/2015 13:22
Dimas121 писал:
Там написано на корпусе:
010F
G5753 .... 8 выводов.
MIS53
19/12/2015 13:22
Вот фото ...
II3II
19/12/2015 13:37
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5753_5753A.pdf
blek1
19/12/2015 14:36
Dimas121, А N51C-это разве не маркировка?
MIS53
20/12/2015 16:58
blek1 писал:
Определите что это за элемент и я сделаю вывод на что Вы способны.... плиз, что это?
Samsung1994
30/10/2017 12:12
Помогите, что это за элемент и какая его маркировка, а то на сгоревшем ничего не разобрать!!!((( Заранее спасибо!
