Опять про TL431 | |||||||
| ксенон 13/12/2015 20:35 |
Пришла панель с неисправны питанием ДР. Собран на Viper17L. Сгорела, превратилась в гвоздь, аж гетинакс под ней потемнел. Поставил другую, ан нет, не хочет запускаться, пульсирует. Пульсации достигают 4-х вольт и более. Проверил все элементы, заменил оптрон, TL-ку, но сдвигов... Переделал на 380-ю, вых. напряжение получилось 6 вольт... или даже несколько выше.
Разрисовал схему и вот что получилось. Где-то ошибка в номиналах резисторов. Были-ли у кого такие случаи. |
| serega-64 13/12/2015 20:52 |
ксенон, Во первых зарисовка неверна, как может оптрон работать от одного провода? Если напряжение чистое, то R220 убери и подбирай R219 в сторону уменьшения. |
| ксенон 13/12/2015 21:15 |
[b]serega-64[/b], Я знаю, что нужно поиграться с делителем. Хотел узнать, бывают ли такие ошибки в монтаже. Аппарат в гарантийной линейке, поэтому и не стал создавать тему в соотв. форуме.
А в схеме ошибок нет. Ток течет по цепочке +В, R222, оптрон, TL431, земля. [u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 22:18[/color][/size][/i][/u] [quote="serega-64"][b]ксенон[/b], R220 убери и подбирай R219 в сторону уменьшения.[/quote] Почему R219 уменьшать надо? Наоборот увеличить нужно. |
| blek1 13/12/2015 21:20 |
Верни всё,как было.Пульсации по питанию ШИМ так не устраняются. |
| ксенон 13/12/2015 21:30 |
blek1, Это не пульсации по питанию. Это попытки запуска ШИМки. Происходят они с частотой 1-2 Гц. А на выходе напряжение пытается подняться выше 4-х Вольт. После переделки запуск четкий, но напряжение более 6-и Вольт. Значит и родная схема работала неправильно, по всей вероятности, напряжение ограничивалось тремя вольтами за счет нагрузки, ток-то там немалый. |
| serega-64 13/12/2015 21:33 |
ксенон, = Наоборот увеличить нужно=
Да, верно. |
| blek1 13/12/2015 21:42 |
В TL431 на управляющем 2,5V сделай и 5V будет.А оптопару ты менял? |
| ксенон 13/12/2015 21:57 |
blek1, Там в любом случае будет 2,5 V или меньше. Менял оптрон, я же написал в самом начале. |
| blek1 13/12/2015 22:04 |
ксенон, Если у тебя на управляющем 2,5V то,как у тебя на катоде образовалось 6V?Выкинь эту TLку тогда.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 23:06 Вместе с оптопарой |
| ксенон 13/12/2015 22:22 |
blek1, Здесь всё рассказано http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_zver_quot_takoj/9-1-0-17 |
| blek1 13/12/2015 22:26 |
R222=470 Om
R218=5,23 KOm R219,R220 на один резистор равный 4,87 KOm R216-выкинуть R217 и кондёр-выкинуть. Припоять электролитический конденсатор 1Mkf 50V плюсом к катоду TL431,минус в точку между R218 и R219,R220. Как-то так
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 23:29 У тебя на выходе ИБП же должно быть 5V?А не 3,3V? ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 23:34
Спасибо за информацию ![]() |
| ксенон 13/12/2015 22:43 |
[quote="blek1"]
У тебя на выходе ИБП же должно быть 5V?А не 3,3V? 3,3V. А с резюками я завтра займусь. |
| blek1 13/12/2015 22:55 |
[quote="ксенон"]
Понятно я думал 5V ты потерял. ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 23:58
Ну а питание ШИМ было стабильно,как положено?Или ты не проверял,а сразу переделывать. ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 00:05
Если у тебя на управляющем будет 2,5V то не будет у тебя 3,3V.Так,что ту ссылочку,которую ты мне дал иди сам поизучай ![]() |
| ксенон 13/12/2015 23:08 |
blek1, Питание было стабильное, а по поводу 2,5 В завтра отпишусь. |
| blek1 14/12/2015 01:13 |
А у тебя родная какая TL стояла?TL431 на управляющем 2,5V, а у TLY431 к примеру 1,25V.
Разновидностей TL несколько.
Вот здесь скачай калькулятор расчёта резисторов для для TL431 и других стабилизаторов.http://full-chip.net/soft-dlya-radiolyubitelya/54-raschet-stabilizatorov-pitaniya-kalkulyator.html |
| Rom-Zecs 14/12/2015 01:58 |
если плата в уголь то о чем вопрос? |
| blek1 14/12/2015 02:42 |
Если ты поставил TL431(с управляющим напряжением 2,5V) то по твоим расчётам резисторов R218,R219,R220 напряжение на выходе будет=6,75V
Если ты поставишьTLY431(с управляющим напряжением 1,25) то по твоим расчётам R218,R219,R220 напряжение на выходе будет=3,37V |
| blek1 14/12/2015 04:55 |
Не знаю критично или нет.Ты по фото впаял резисторы с 0,5% допуска.Может всё таки надо с 0,1% допуском.Хотя бы на делитель-этот R218,R219,R220 ИМХО. |
| ксенон 14/12/2015 14:49 |
Родной стаб AZ431 ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:52 blek1, На фото резисторы все родные. ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:55 Завел я панель. Заменил R219,R220 на 6К2 (пришлось подбирать), напряжение стало 3,31В, держится стабильно. ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:57 ...ах да, спасибо всем откликнувшимся, особенно blek1, .Приятно было пообщаться! |
| blek1 14/12/2015 15:45 |
Да получается 3,306V ![]() |
