Не запускается сварочный Инвертор Калибр MINI СВИ-225ПН-Ц
(Sergey)
24/12/2015 17:17
Есть сварка сгорела MINI СВИ-225ПН-Ц...Вскрыл и обнаружил разорван резистор на 57 ом. 12 ватт..Заменил на 47 ом. 15 ватт. и были замкнуты два транз. GP 4063D..Это диоды только в корпусе транзисторов как я понял их тоже заменил на GP 4063D..Но она не запустилась,куда копать дальше не знаю,схему ещё не нашёл!
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2015 18:20
IRGP4063D - диоды?
(Sergey)
24/12/2015 19:19
Ну типа биполярный транз.Внутри диод!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:26
Может есть у кого схема,на это чуда техники?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:33
Как я понял этот резистор служил предохранителем 57 ом. на 12 ватт служил предохранителем!
мастер-ломастер
24/12/2015 19:33
(Sergey), это биполярный транзистор с изолированным затвором, выход как у биполярного, а. управляется как полевой.
(Sergey)
24/12/2015 19:35
Да я понял что он с изолированным затвором,выход как у биполярного не это важно!
мастер-ломастер
24/12/2015 19:39
(Sergey), там диоды должны стоять в таком же корпусе, глянь.
(Sergey)
24/12/2015 19:46
Сейчас гляну
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:50
Да есть такие они под радиатором,только не могу сказать диоды это или бипол. транз...,,маркировку не видно звонил их в норме....Там их четыре!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:52
Сварку делаю впервые,Так как не было необходимости!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:54
Есть ещё два диодного моста под радиатором и три сглаж, кондёра..400в. 470мкф.и диодные мостики..звонил все в норме!
мастер-ломастер
24/12/2015 19:56
(Sergey), там трансформатор маленький должен быть ----управление транзисторами, давай Серёга проверяй все.
(Sergey)
24/12/2015 19:56
Плохо нет схемы,а так тыкать пальцем в небо!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:58
Да есть только там их два один как я понял,управляет силовыми транзисторами а другой,защитой от перегрева и другой приблудой!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 20:13
Да нашел,там где трансформатор управляет силовыми танз.два небольших диода в обрыве,поменяю отпишусь!
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2015 20:15
(Sergey), вас видимо в гугле забанили. Я за несколько минут нашел тему о мучениях человека с подобным аппаратом и ссылкой в ней на схему аналога.
(Sergey)
24/12/2015 20:22
Скинь если не трудно?
(Sergey) писал:
- ага, прям парадоХХКС улыбка
Ты бы не ломал его не имея понятий в силовой электронике!
(Sergey)
25/12/2015 08:48
Я его не ломаю а делаю подмигивание подмигивание подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 08:48
ага пря про тдкс смех
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 08:53
Вот ты оспариваешь,это биполярник с изолированным затвором внутри стоит диод,между колект. и эмитор.
Лови и изучай ссылка...... http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp4063dpbf.pdf
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 08:57
(Sergey) писал:
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 08:58
Изучай!
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/12/2015 09:10
(Sergey), "Изучай!" это собственно кому адресовано? ЕслиKRAB, то совершенно напрасно, он это и без даташита знает да и схема этого макета сварочника для ремонта ему совершенно не нужна.
(Sergey)
25/12/2015 12:00
Ясно
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 12:02
Ну так что у кого есть схема на этот аппарат?
Ирина Слава
25/12/2015 15:05
(Sergey),быть упорным хорошо,но не настолько.Ведь и в прям,темы по ремонту этого аппарата сразу же на первых полосах яндекса.Дерзай http://valvol.ru/topic2368.html .
(Sergey)
25/12/2015 16:28
Там что-то не чего нет!В ссылке!
Ирина Слава
25/12/2015 16:50
Когда выйдешь по ссылке,скопируй адрес http://valvol.ru/topic2368.html и вставь там в командную строку.
(Sergey)
25/12/2015 17:59
ок
(Sergey)
25/12/2015 20:23
Заменил два диода возле трансформатора управление силовыми транз.не помогло буду копать дальше недовольство, огорчение
мастер-ломастер
25/12/2015 23:11
(Sergey), начин с внешнего осмотра, что-бы выявить подгоревшие резисторы, конденсаторы, надо знать принцип работы, какая микросхема и как управляет транзисторами, как работает защита по току и т.д.
