Не запускается сварочный Инвертор Калибр MINI СВИ-225ПН-Ц | |||
(Sergey) 24/12/2015 17:17 |
Есть сварка сгорела MINI СВИ-225ПН-Ц...Вскрыл и обнаружил разорван резистор на 57 ом. 12 ватт..Заменил на 47 ом. 15 ватт. и были замкнуты два транз. GP 4063D..Это диоды только в корпусе транзисторов как я понял их тоже заменил на GP 4063D..Но она не запустилась,куда копать дальше не знаю,схему ещё не нашёл! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2015 18:20 |
IRGP4063D - диоды? |
(Sergey) 24/12/2015 19:19 |
Ну типа биполярный транз.Внутри диод!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:26 Может есть у кого схема,на это чуда техники? ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:33 Как я понял этот резистор служил предохранителем 57 ом. на 12 ватт служил предохранителем! |
мастер-ломастер 24/12/2015 19:33 |
(Sergey), это биполярный транзистор с изолированным затвором, выход как у биполярного, а. управляется как полевой. |
(Sergey) 24/12/2015 19:35 |
Да я понял что он с изолированным затвором,выход как у биполярного не это важно! |
мастер-ломастер 24/12/2015 19:39 |
(Sergey), там диоды должны стоять в таком же корпусе, глянь. |
(Sergey) 24/12/2015 19:46 |
Сейчас гляну
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:50 Да есть такие они под радиатором,только не могу сказать диоды это или бипол. транз...,,маркировку не видно звонил их в норме....Там их четыре! ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:52 Сварку делаю впервые,Так как не было необходимости! ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:54 Есть ещё два диодного моста под радиатором и три сглаж, кондёра..400в. 470мкф.и диодные мостики..звонил все в норме! |
мастер-ломастер 24/12/2015 19:56 |
(Sergey), там трансформатор маленький должен быть ----управление транзисторами, давай Серёга проверяй все. |
(Sergey) 24/12/2015 19:56 |
Плохо нет схемы,а так тыкать пальцем в небо!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 19:58 Да есть только там их два один как я понял,управляет силовыми транзисторами а другой,защитой от перегрева и другой приблудой! ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 20:13 Да нашел,там где трансформатор управляет силовыми танз.два небольших диода в обрыве,поменяю отпишусь! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2015 20:15 |
(Sergey), вас видимо в гугле забанили. Я за несколько минут нашел тему о мучениях человека с подобным аппаратом и ссылкой в ней на схему аналога. |
(Sergey) 24/12/2015 20:22 |
Скинь если не трудно? |
KRAB 25/12/2015 00:42 |
Ты бы не ломал его не имея понятий в силовой электронике! |
(Sergey) 25/12/2015 08:48 |
Я его не ломаю а делаю
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 08:48 ага пря про тдкс ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 08:53 Вот ты оспариваешь,это биполярник с изолированным затвором внутри стоит диод,между колект. и эмитор. Лови и изучай ссылка...... http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp4063dpbf.pdf ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 08:57
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 08:58 Изучай! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/12/2015 09:10 |
(Sergey), "Изучай!" это собственно кому адресовано? ЕслиKRAB, то совершенно напрасно, он это и без даташита знает да и схема этого макета сварочника для ремонта ему совершенно не нужна. |
(Sergey) 25/12/2015 12:00 |
Ясно
ДОБАВЛЕНО 25/12/2015 12:02 Ну так что у кого есть схема на этот аппарат? |
Ирина Слава 25/12/2015 15:05 |
(Sergey),быть упорным хорошо,но не настолько.Ведь и в прям,темы по ремонту этого аппарата сразу же на первых полосах яндекса.Дерзай http://valvol.ru/topic2368.html . |
(Sergey) 25/12/2015 16:28 |
Там что-то не чего нет!В ссылке! |
Ирина Слава 25/12/2015 16:50 |
Когда выйдешь по ссылке,скопируй адрес http://valvol.ru/topic2368.html и вставь там в командную строку. |
(Sergey) 25/12/2015 17:59 |
ок |
(Sergey) 25/12/2015 20:23 |
Заменил два диода возле трансформатора управление силовыми транз.не помогло буду копать дальше |
мастер-ломастер 25/12/2015 23:11 |
(Sergey), начин с внешнего осмотра, что-бы выявить подгоревшие резисторы, конденсаторы, надо знать принцип работы, какая микросхема и как управляет транзисторами, как работает защита по току и т.д. |
