Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1Ц при включении вырубает весь дом | |||||||||
| elektrik.s1 26/12/2015 23:57 |
Здравствуйте...помогите пожалуйста У меня такая проблема,Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1Ц при включении вырубает весь дом,Я поменял там релюшки они вышли из строя 100% все 4 штуки, транзисторы,конденсаторы и диоды в норме, и еще вход показывает 0,7 Ом в чем может быть причина. Спасибо Вам заранее.... ![]() |
| rommo 27/12/2015 00:06 |
Если 0.7ом то ток потребления 300 ампер,можно запитать от подстанции,должно потянуть. |
| elektrik.s1 27/12/2015 00:11 |
| Ирина Слава 27/12/2015 06:22 |
elektrik.s1,по этикету вам необходимо заполнить профиль.А вот для затравки ссылки на схемы http://archive.espec.ws/file27757.html и http://monitor.net.ru/forum/-5000_1--download-35453.html .Проблема 100% конечно в силовой части,но проверить цифровую не помешало бы, запитав её от отдельного источника питания.Причина поломки изначально какая была? |
| KRAB 27/12/2015 20:23 |
| Мелиор 27/12/2015 20:32 |
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 21:33 elektrik.s1, данный девайс не совсем относится к бытовым приборам, поэтому переношу тему в более подходящий раздел |
| мастер-ломастер 27/12/2015 21:42 |
elektrik.s1, а трансформатор ты проверил? возможно он и коротит, от этого и релюшки сгорели ![]() |
| elektrik.s1 27/12/2015 22:03 |
Я об этом думал с первого раза,но незнаю какое сопротивление там должно быть,у этого трансформатара.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 22:07
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 22:26 [quote="Ирина Слава"]elektrik.s1, .Причина поломки изначально какая была? стаб долго лежал без работы,потом Я включил,и раз заработала потом искры в релюшках,сразу отключил и снял крышки от релюшек,а там они весь ржавчинах,не стал с ними возиться сразу поменял их,и вот пошло поехало этот коротыш. |
| мастер-ломастер 27/12/2015 22:38 |
elektrik.s1, релюшки когда ставил не перепутал где на замыкание, где на размыкание? |
| elektrik.s1 27/12/2015 22:49 |
| KRAB 28/12/2015 01:30 |
Ты элементарного НЕ ЗНАЕШЬ ... сопротивление транса тебе НЕ ПОМОЖЕТ ... |
| elektrik.s1 28/12/2015 23:59 |
Но если был бы я гением,то и не стал бы спрашивать у Вас, сделал бы сам
ДОБАВЛЕНО 29/12/2015 00:03
| KRAB 29/12/2015 01:58 |
Это справедливо при наличии "базовых возможностей", а у тебя нет НИКАКИХ ... не может каждая кухарка и сантехник лезть в ремонт ... |
| elektrik.s1 29/12/2015 22:10 |
[quote="KRAB"]Это справедливо при наличии "базовых возможностей", а у тебя нет НИКАКИХ ... Ты оставь моих возможножстей,если знаеш в чем может быть дело скажи,а если нет то ОТЦЕПИСЬ пожалуйста....... ![]() |
| KRAB 01/01/2016 10:10 |
Привози! |
| mediaservice 07/01/2016 17:38 |
Это автотрансформатор.Что вымеряете ? Отключите реле и проверьте работу транса отдельноесли подозрение на КЗ. |
| KRAB 07/01/2016 22:46 |
он не понимает о чем ты ... сантехникам нечего делать в электронике ... ![]() |
