elektrik.s1
Здравствуйте...помогите пожалуйста У меня такая проблема,Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1Ц при включении вырубает весь дом,Я поменял там релюшки они вышли из строя 100% все 4 штуки, транзисторы,конденсаторы и диоды в норме, и еще вход показывает 0,7 Ом в чем может быть причина. Спасибо Вам заранее....  |
rommo
| Если 0.7ом то ток потребления 300 ампер,можно запитать от подстанции,должно потянуть. |
elektrik.s1
Ирина Слава
| elektrik.s1 писал: | | в чем может быть причина | - в "мастерилкине" ... привози!  |
Мелиор
| Ирина Слава писал: | | elektrik.s1,по этикету вам необходимо заполнить профиль | Ирина Слава, по этикету, прежде чем делать подобные замечания следует заполнить СВОЙ профиль
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 21:33
elektrik.s1, данный девайс не совсем относится к бытовым приборам, поэтому переношу тему в более подходящий раздел |
мастер-ломастер
elektrik.s1, а трансформатор ты проверил? возможно он и коротит, от этого и релюшки сгорели  |
elektrik.s1
Я об этом думал с первого раза,но незнаю какое сопротивление там должно быть,у этого трансформатара.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 22:07
| Мелиор писал: | | Ирина Слава писал: | | elektrik.s1,по этикету вам необходимо заполнить профиль | Ирина Слава, по этикету, прежде чем делать подобные замечания следует заполнить СВОЙ профиль
elektrik.s1, данный девайс не совсем относится к бытовым приборам, поэтому переношу тему в более подходящий раздел | Спасибо Вам что перенесли тему в подходящий раздел.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 22:26
[quote="Ирина Слава"]elektrik.s1, .Причина поломки изначально какая была? стаб долго лежал без работы,потом Я включил,и раз заработала потом искры в релюшках,сразу отключил и снял крышки от релюшек,а там они весь ржавчинах,не стал с ними возиться сразу поменял их,и вот пошло поехало этот коротыш. |
мастер-ломастер
| elektrik.s1, релюшки когда ставил не перепутал где на замыкание, где на размыкание? |
elektrik.s1
| мастер-ломастер писал: | | elektrik.s1, релюшки когда ставил не перепутал где на замыкание, где на размыкание? | С перва я тоже подумал об этом,но потом проверил,было также как на старых релюшках. |
| elektrik.s1 писал: | | незнаю какое сопротивление там должно быть,у этого трансформатара | - купи букварЪ, "сынок" ... а потом - учебник русского, а потом - физики и изучи ...
Ты элементарного НЕ ЗНАЕШЬ ... сопротивление транса тебе НЕ ПОМОЖЕТ ... |
elektrik.s1
| KRAB писал: | | elektrik.s1 писал: | | незнаю какое сопротивление там должно быть,у этого трансформатара | - купи букварЪ, "сынок" ... а потом - учебник русского, а потом - физики и изучи ...
Ты элементарного НЕ ЗНАЕШЬ ... сопротивление транса тебе НЕ ПОМОЖЕТ ... | Спасибо учту это тоже Но если был бы я гением,то и не стал бы спрашивать у Вас, сделал бы сам
ДОБАВЛЕНО 29/12/2015 00:03
Ты элементарного НЕ ЗНАЕШЬ ... сопротивление транса тебе НЕ ПОМОЖЕТ ... | Как ты говорил (Каждый заблуждается в меру своих возможностей !!!)  |
| Это справедливо при наличии "базовых возможностей", а у тебя нет НИКАКИХ ... не может каждая кухарка и сантехник лезть в ремонт ... |
elektrik.s1
[quote="KRAB"]Это справедливо при наличии "базовых возможностей", а у тебя нет НИКАКИХ ... Ты оставь моих возможножстей,если знаеш в чем может быть дело скажи,а если нет то ОТЦЕПИСЬ пожалуйста.......  |
| elektrik.s1 писал: | | если знаеш в чем может быть дело скажи | - знаю ... в стабилизаторе ... Привози! |
mediaservice
| elektrik.s1 писал: | | и еще вход показывает 0,7 Ом в чем может быть причина. |
Это автотрансформатор.Что вымеряете ? Отключите реле и проверьте работу транса отдельноесли подозрение на КЗ. |
он не понимает о чем ты ... сантехникам нечего делать в электронике ...  |
