vicshi
Сгорел китайский блок питания 12в 5а.Востанавливал по схеме приблизительно похожей.Сейчас блок работает ,выдаёт 26 вольта на холостом,без нагрузки.
Частота UC3843 -24кгц.
Греется транзистор сильно и без нагрузки.Подключать УНЧ не хочется.Что изменить что б транзистор не грелся.?
Чем регулируется выходное напряжение?
Какая частота должна быть на 6 ножке UC 3843?
Пробовал расчитывать частоту по формуле
f=1.72/R*C не получается.
| Screenshot_2024-03-05-15-43-47-913_com.asus.gallery_copy_960x540.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
261.26 КБ |
| Просмотрено: |
4263 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Что изначально сгорело и на что менялось? Напряжение определяется tl431 с обвязкой в холодной части, оптопарой и дальше до 1 ноги шим. |
| Ну если крякнула микросхема и транзистор то могло и оптрон прихватить. |
vicshi
Менял микросхему,транзистор,оптрон.
Вопрос
какая частота должна быть на 6 ножке микросхемы?
Какое напряжение должно быть без нагрузки?
Из за чего греется транзистор,даже без нагрузки? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Напряжение без нагрузки должно быть такое же как и при номинальной нагрузке. Частота при замене микросхемы на такую же измениться не должна, ну конденсатор проверить частотозадающий не уплыл ли. Транзистор греется, дык я и спросил что и на что меняли, может поставили по своему разумению что то подходящее, а может еще что то пропустили. |
vicshi, заполняете Профиль....  |
rommo
| Снабберная цепь, "левый" полевик, шимка брак, высохла сетевая банка. |
| vicshi писал: | Менял микросхему,транзистор,оптрон.
Вопрос
Токовый датчик тоже сгорает его поменяли или напрямую тогда точно греться будет
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 19:37
Про транзисторы с алиэкспресс тут уже упоминали |
vicshi
Стоял 8n60 поставил sk2648.
Когда искал схему,на некоторых была информация / управление 36кгц,от 60до90кгц/
я подумал что частота управления влияет на напряжение и нагрев.У меня частота управления 24кгц.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 20:42
А что именно токовый датчик?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 20:57
Это наверное R1.
Поставил сопротивления с блока питания телевизора на входе стоял там сопротивление 2-3ома.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 21:00
На нём написано SCK 055. |
| Там 0.55ом(R1) надо ставить по вашей же схеме+r2 прозвонить бывает и его плющит до кучи |
vicshi
Поставил сопротивление R1 - 5w 4om транзистор перестал греться,на выходе 26вольт.
Теперь надо сделать 12вольт и всё будет в порядке.
Думаю TL431 заняться.Так как 817 я проверял. |
vicshi
Ни какие манипуляции вокруг обвязки TL431 и её замена,к хорошим результатам не привели.Самое лучшее что смог получить 17 вольт.
Наверное надо транс перемотать,те данные что на схеме/количество витков не подходят/.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 02:09
Кто нибудь может ответить почему или для чего,частота управления транзистором на одной схеме 36кгц ,а на другой 80кгц,??Хотя схему почти одинаковые. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| vicshi, разные частоты для разных трансформаторов и транзисторов. Откуда уверенность что данные транса не подхлдят, вы его разматывали? Да и 4 ома в токовый датчик эт как то многовато. |
vicshi
Спасибо за частоту ,дальше докумекаем.
Транс перематывал,так как жменю пожёг транзисторов,уже не знал где искать неисправность.Я этот блок уже год делаю,ну с перерывами,музыка простаивает,приходится через телик слушать..Но перематывал по данным что записал при разборе 53витка -я мотал 60,питание шим 7витков-мотал7,вторичная 7витков-мотал 7виткков.
Откуда на выходе 26,7вольт не знаю.
Сейчас перематываю вторичку 5 витков.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 13:51
Грузил вторичку лампой 24вольта 30w напряжение падало до 9вольт |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А не могли направление намотки какой нибудь из обмоток перепутать? |
vicshi
| Нет,всё записано и нарисовано.Там перепутать невозможно.Вечером буду пробовать новую перемотку. |
misha7
| Капну свою мысль... Транс рано ломать... Tl431 как себя чувствуют 2,5 вольта. С опорки начни... Блин ... Мотальщики... Осцил посмотри... И не говори что его неТ |
| vicshi писал: | Спасибо за частоту ,дальше докумекаем.
Брал адаптер для лент в магазине за 30р (где то 9 долл)так он то же на 5 ампер 12 вольт.У меня б на такой мазохизм терпения б точно не хватило+транс перематывать...Я в ахуе.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 19:10
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | А не могли направление намотки какой нибудь из обмоток перепутать? |
Если б обмотку обр.связи перепутал то блок тивкал бы в защите,а вот выходную может быть и да. |
AzLog
Силовой трансформатор, если не дешман-левак под прямым попаданием молнии, то умирает последним.
UC3843 и *45 часто встречались "левые" в рознице. |
vicshi
После перемотки вот что имею,
напряжение на выходе 32вольта.Уменьшил обмотки с 7витков до 5витков.
Напряжение увеличилось.Померил напряжения в точках на схеме видно.
Что и где копать?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2024 17:46
Со второй обмотки получаю 13 вольт(тоже 5 витков).
| IMG_20240307_163259_1_copy_934x641.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
206.06 КБ |
| Просмотрено: |
1416 раз(а) |
