Блок питания для УНЧ 12В 5А | |||||
| vicshi 05/03/2024 16:23 |
Сгорел китайский блок питания 12в 5а.Востанавливал по схеме приблизительно похожей.Сейчас блок работает ,выдаёт 26 вольта на холостом,без нагрузки.
Частота UC3843 -24кгц. Греется транзистор сильно и без нагрузки.Подключать УНЧ не хочется.Что изменить что б транзистор не грелся.? Чем регулируется выходное напряжение? Какая частота должна быть на 6 ножке UC 3843? Пробовал расчитывать частоту по формуле f=1.72/R*C не получается. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/03/2024 16:36 |
Что изначально сгорело и на что менялось? Напряжение определяется tl431 с обвязкой в холодной части, оптопарой и дальше до 1 ноги шим. |
| n max 05/03/2024 17:55 |
Ну если крякнула микросхема и транзистор то могло и оптрон прихватить. |
| vicshi 05/03/2024 18:49 |
Менял микросхему,транзистор,оптрон.
Вопрос какая частота должна быть на 6 ножке микросхемы? Какое напряжение должно быть без нагрузки? Из за чего греется транзистор,даже без нагрузки? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/03/2024 19:06 |
Напряжение без нагрузки должно быть такое же как и при номинальной нагрузке. Частота при замене микросхемы на такую же измениться не должна, ну конденсатор проверить частотозадающий не уплыл ли. Транзистор греется, дык я и спросил что и на что меняли, может поставили по своему разумению что то подходящее, а может еще что то пропустили. |
| xarl 05/03/2024 19:16 |
vicshi, заполняете Профиль.... ![]() |
| rommo 05/03/2024 19:19 |
Снабберная цепь, "левый" полевик, шимка брак, высохла сетевая банка. |
| n max 05/03/2024 19:36 |
Токовый датчик тоже сгорает его поменяли или напрямую тогда точно греться будет
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 19:37 Про транзисторы с алиэкспресс тут уже упоминали |
| vicshi 05/03/2024 19:40 |
Стоял 8n60 поставил sk2648.
Когда искал схему,на некоторых была информация / управление 36кгц,от 60до90кгц/ я подумал что частота управления влияет на напряжение и нагрев.У меня частота управления 24кгц. ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 20:42 А что именно токовый датчик? ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 20:57 Это наверное R1. Поставил сопротивления с блока питания телевизора на входе стоял там сопротивление 2-3ома. ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 21:00 На нём написано SCK 055. |
| n max 05/03/2024 20:15 |
Там 0.55ом(R1) надо ставить по вашей же схеме+r2 прозвонить бывает и его плющит до кучи |
| vicshi 05/03/2024 21:11 |
Поставил сопротивление R1 - 5w 4om транзистор перестал греться,на выходе 26вольт.
Теперь надо сделать 12вольт и всё будет в порядке. Думаю TL431 заняться.Так как 817 я проверял. |
| vicshi 06/03/2024 00:48 |
Ни какие манипуляции вокруг обвязки TL431 и её замена,к хорошим результатам не привели.Самое лучшее что смог получить 17 вольт.
Наверное надо транс перемотать,те данные что на схеме/количество витков не подходят/. ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 02:09 Кто нибудь может ответить почему или для чего,частота управления транзистором на одной схеме 36кгц ,а на другой 80кгц,??Хотя схему почти одинаковые. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/03/2024 06:26 |
vicshi, разные частоты для разных трансформаторов и транзисторов. Откуда уверенность что данные транса не подхлдят, вы его разматывали? Да и 4 ома в токовый датчик эт как то многовато. |
| vicshi 06/03/2024 12:48 |
Спасибо за частоту ,дальше докумекаем.
Транс перематывал,так как жменю пожёг транзисторов,уже не знал где искать неисправность.Я этот блок уже год делаю,ну с перерывами,музыка простаивает,приходится через телик слушать..Но перематывал по данным что записал при разборе 53витка -я мотал 60,питание шим 7витков-мотал7,вторичная 7витков-мотал 7виткков. Откуда на выходе 26,7вольт не знаю. Сейчас перематываю вторичку 5 витков. ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 13:51 Грузил вторичку лампой 24вольта 30w напряжение падало до 9вольт |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/03/2024 15:29 |
А не могли направление намотки какой нибудь из обмоток перепутать? |
| vicshi 06/03/2024 16:25 |
Нет,всё записано и нарисовано.Там перепутать невозможно.Вечером буду пробовать новую перемотку. |
| misha7 06/03/2024 17:59 |
Капну свою мысль... Транс рано ломать... Tl431 как себя чувствуют 2,5 вольта. С опорки начни... Блин ... Мотальщики... Осцил посмотри... И не говори что его неТ |
| n max 06/03/2024 19:08 |
Брал адаптер для лент в магазине за 30р (где то 9 долл)так он то же на 5 ампер 12 вольт.У меня б на такой мазохизм терпения б точно не хватило+транс перематывать...Я в ахуе. ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 19:10
Если б обмотку обр.связи перепутал то блок тивкал бы в защите,а вот выходную может быть и да. |
| AzLog 06/03/2024 19:54 |
Силовой трансформатор, если не дешман-левак под прямым попаданием молнии, то умирает последним.
UC3843 и *45 часто встречались "левые" в рознице. |
| vicshi 07/03/2024 16:42 |
После перемотки вот что имею,
напряжение на выходе 32вольта.Уменьшил обмотки с 7витков до 5витков. Напряжение увеличилось.Померил напряжения в точках на схеме видно. Что и где копать? ДОБАВЛЕНО 07/03/2024 17:46 Со второй обмотки получаю 13 вольт(тоже 5 витков). |
