Импульсный блок питания Eltek Minipack. Проблема с PFC.
land13
Сообщение #1 От 11/03/2026 09:48 цитата
Всем здравствуйте. Блок питания Eltek MINIPACK. PWC выдает 356В. А должен 400В. Шим контроллер ICE1PCS01G(менял). Высоковольтный конденсатор ОК. Полевик-ключ ОК (менял). Обвязка ОК. На 6-ой ножке VSENS которая задает выходное напряжение на выходе PWC присутствует 5в. Это не нормально. Должно меньше. Резистивный делитель с которого идет напряжение с сетевого конденсатора на 6-ую ножку из нескольких резисторов измерял ОК. Дело в том что ИБП сильно “умный”. Драйвером полумостового преобразователя на полевиках управляет микроконтроллер. Он же и как-то управляет ШИМом PWC. От 6-ой ножки ICE1PCS01G уходит куда-то дорожка в сторону микроконтроллера. Схемы нет и в этом весь ужас. Может, кто сталкивался? Неисправность типовая. Есть несколько блоков с тем же самым. Нет 400в. Есть 356 В. То-есть недокачивается. PWC не то что не работает ваобще. А работает не нормально. Похоже что проблема в районе микроконтроллера. А вот без схемы трудно. Схему найти не удалось. Может у кого есть?
PS2
