MICHAIL
Судя по всему , уронили собственно микрофон, ибо отсутствует генерация кварца задающего генератора.Прочесть,что на нем написано - невозможно,ровно на надпись на кварце был припаян экран,поэтому от печатной надписи ничего и не осталось,что вызывает уже непечатные выражения.
На базовом приемнике есть еще надпись VR3D TRUE DIVERSITY RECEIVER FCC ID CCRVR3TD И 5 CHANNEL предположительно это около 170-190 мгц .
В самом базовом блоке в гетеродине кварц 190.6 мгц , фильтры на 10.7 мгц , стало быть несущая 179.9 ,
Судя по наворотам в микрофоне,модуляция не на несущей, а с умножением, но на сколько ???Единственная цифирь,сохранившаяся на кварце из микрофона - 9, что же получается ? 19.98 ? 35.98 ?
Что посоветуете ?  |
Rottor
MICHAIL,
Сначала попробуй с любым кварцем запустить генератор.
Найди генератор ВЧ - подключи вместо кварца и определишся. |
MICHAIL
С любым запускается,проверял. Задающий собран вот так , как приведено внизу,то есть классика. Будет ли все это работать, если внешний приделать ?
Rottor
MICHAIL,
Проверенно, заодно можешь с коллектора определить третью гармонику. Это не всегда ровно на три умножается. Если есть опыт подай в базу "шум" он выделится на контуре проверешь работоспособность остальных цепей. Внешний генератор не позволяет осуществить модуляцию - только для определения частоты кварца по входу в связь с приемником. Генератор должен иметь свою модуляцию FM. |
MICHAIL
Есть такой,Г4-116, до 300 мгц. Он с внутренней ФМ и АМ модуляцией,так что думаю,что затыков не должно быть . Только с поиском правильного кварца. Ну генератор-то у меня на работе,так что в понедельник оттуда его свистну,все равно он мой, и тогда в понедельник что-то прояснится.Есть слабая надежда,чтто контура не успели покрутить до меня. Что-то до меня не доперло про генератор.....странно.....совсем балда заржавела  |
luca
| MICHAIL, !Частота 5 канала находится с 92 - 100МГц.Соотвественно и кварц скорее всего на 3 гармонику.Непрофессиональные микрофоны делают для работы в вещательном диапазоне FM.Обычно. |
MICHAIL
| Да,вот еще какая мысль настигла - дай-то бог,чтобы это было не так - не может там быть связь микрофон-приемник с пилот-сигналом ? |
MICHAIL
| Первые результаты Приёмник взводится при подаче 178.97 МГЦ с точностью до вранья частотомера. |
MICHAIL
| ТАК.Может ли быть генератор,либо вся РЧ часть микрофона просто с удвоением ? Достаточно ли этого при таком - см схему выше - способе модуляции ? Ведь получается не ЧМ , а ФМ ? |
MICHAIL
В моих экспериментах все выглядит так.
Осциллограф на выход ЧМ детектора приемника,генератор - на вход генератору микрофона вместо кварца.Получается ноль S- кривой при частое 84 600кгц. Все это с внешней модуляцией - в приемнике вижу нормальный синус. |
luca
MICHAIL,!| Цитата: |
Да если стерео.Генератором начинал с какой частоты?Для работы на частотах выше 200МГц иногда применяют диодные умножители в оконечном каскаде передатчика.(для подсчета коэф умножения) |
MICHAIL
Получается ряд частот . На некоторых все выглядит получше,на других-похуже. Еще не считал коэффициенты.
21 200
27 237
38 122
47 653
56 397
63 540 - здесь хорошо выглядит
95 308 |
sulo
MICHAIL
Все-таки это ЧМ. Фазовая по другому схема.
Насколько я помню, то нормальная девиация для приемников +/- 15кГц. Разделить на 2 - кварц на 7.5 кГц не отклонишь. Здесь как минимум на 4. |
MICHAIL
Сейчас частота несущей (кварца) 63 540 девиация 4.5 кгц, на выходе ЧМ-детектора приемника 2 вольта синус.
Странно получается - утроение - 190.620 , что равняется частоте кварца гетеродина в приемнике - 190.6 .
Как это может работать ???? |
MICHAIL
| С 84600 тоже работает,но девиация +/- 1.5 кгц,чего явно мало. |
MICHAIL
Соответствие получаемой частоты в микрофоне 63540х3 и кварц в гетеродине 190.6 при наличии там же фильтров на 10.7 .
Как-то не вяжется все это. |
MICHAIL
Поменьше.
Ну вот сейчас еще раз генератор прямо в приемник , в антенну. 190.6 , Девиация 4 кгц , на выходе приемника 3 неискаженных вольта. |
MICHAIL
| Прошвырнулся вниз до 40 мгц, больше подобных точек нет. |
MICHAIL
Временно его отставил,потому как обнаружил ну совсем непонятные глюки.Такое ощущение,что микрофон-то вообще НЕ работает,а приемник его отлавливает генератор самостоятельно вот на тех частотах,которые я прописал !
БРЕД ! Чуть позже буду разбираться дальше.  |
Rottor
MICHAIL,
1. Генераторы дают ярковыраженную вторую гармнику. При настройке приемников связь должна быть минимальной емкость 1,5 - 3 пф. Уровень сигнала минимальный и только ЧЕРЕЗ ВНЕШНЮЮ ДЕЛИТЕЛЬНУЮ ГОЛОВКУ. Можно использовать измерительную рамку но через делитель.
Ручка аттенюатора - минимум, модуляция выключена (модуляция только для слухового контроля). Настройка осуществляется с верхней частоты - вниз постепенно повышая напряжение на выходе. Это позволяет избежать влияния гармоник генератора на низких частотах. Первая частота (сверху вниз) на которую реагирует приемник и будет "частота приема"
2. Схема генератора позволяет получить как фазовую так и частотную модуляцию - все зависит от девиации и только. Для такого типа связи (микрофон) фазовая не применяется, в виду узкополосности.
Схемотехника самого генератора заставляет сомневатся что применяется утроение. Скорее всего работа производится на основной частоте кварца. Для удвоения / утроения, применяются более нелинейные системы позволяющие получить большие мощности на верхних гармониках кварца.
Само утроение (сомневаюсь в его наличии), не кратно 3, частота кварца как правило ниже. |
