Радиомикрофон SAMSON VHF TD | |||
| MICHAIL 12/07/2003 21:35 |
Судя по всему , уронили собственно микрофон, ибо отсутствует генерация кварца задающего генератора.Прочесть,что на нем написано - невозможно,ровно на надпись на кварце был припаян экран,поэтому от печатной надписи ничего и не осталось,что вызывает уже непечатные выражения.
На базовом приемнике есть еще надпись VR3D TRUE DIVERSITY RECEIVER FCC ID CCRVR3TD И 5 CHANNEL предположительно это около 170-190 мгц . В самом базовом блоке в гетеродине кварц 190.6 мгц , фильтры на 10.7 мгц , стало быть несущая 179.9 , Судя по наворотам в микрофоне,модуляция не на несущей, а с умножением, но на сколько ???Единственная цифирь,сохранившаяся на кварце из микрофона - 9, что же получается ? 19.98 ? 35.98 ? Что посоветуете ? ![]() |
| Rottor 12/07/2003 22:53 |
MICHAIL,
Сначала попробуй с любым кварцем запустить генератор. Найди генератор ВЧ - подключи вместо кварца и определишся. |
| MICHAIL 12/07/2003 23:09 |
С любым запускается,проверял. Задающий собран вот так , как приведено внизу,то есть классика. Будет ли все это работать, если внешний приделать ? |
| Rottor 13/07/2003 00:00 |
MICHAIL,
Проверенно, заодно можешь с коллектора определить третью гармонику. Это не всегда ровно на три умножается. Если есть опыт подай в базу "шум" он выделится на контуре проверешь работоспособность остальных цепей. Внешний генератор не позволяет осуществить модуляцию - только для определения частоты кварца по входу в связь с приемником. Генератор должен иметь свою модуляцию FM. |
| MICHAIL 13/07/2003 00:08 |
Есть такой,Г4-116, до 300 мгц. Он с внутренней ФМ и АМ модуляцией,так что думаю,что затыков не должно быть . Только с поиском правильного кварца. Ну генератор-то у меня на работе,так что в понедельник оттуда его свистну,все равно он мой, и тогда в понедельник что-то прояснится.Есть слабая надежда,чтто контура не успели покрутить до меня. Что-то до меня не доперло про генератор.....странно.....совсем балда заржавела ![]() |
| luca 13/07/2003 20:18 |
MICHAIL, !Частота 5 канала находится с 92 - 100МГц.Соотвественно и кварц скорее всего на 3 гармонику.Непрофессиональные микрофоны делают для работы в вещательном диапазоне FM.Обычно. |
| MICHAIL 13/07/2003 20:24 |
Да,вот еще какая мысль настигла - дай-то бог,чтобы это было не так - не может там быть связь микрофон-приемник с пилот-сигналом ? |
| MICHAIL 14/07/2003 20:17 |
Первые результаты Приёмник взводится при подаче 178.97 МГЦ с точностью до вранья частотомера. |
| MICHAIL 14/07/2003 22:17 |
ТАК.Может ли быть генератор,либо вся РЧ часть микрофона просто с удвоением ? Достаточно ли этого при таком - см схему выше - способе модуляции ? Ведь получается не ЧМ , а ФМ ? |
| MICHAIL 14/07/2003 22:22 |
В моих экспериментах все выглядит так.
Осциллограф на выход ЧМ детектора приемника,генератор - на вход генератору микрофона вместо кварца.Получается ноль S- кривой при частое 84 600кгц. Все это с внешней модуляцией - в приемнике вижу нормальный синус. |
| luca 14/07/2003 22:23 |
MICHAIL,!
Да если стерео.Генератором начинал с какой частоты?Для работы на частотах выше 200МГц иногда применяют диодные умножители в оконечном каскаде передатчика.(для подсчета коэф умножения) |
| MICHAIL 14/07/2003 22:38 |
Получается ряд частот . На некоторых все выглядит получше,на других-похуже. Еще не считал коэффициенты.
21 200 27 237 38 122 47 653 56 397 63 540 - здесь хорошо выглядит 95 308 |
| sulo 14/07/2003 22:40 |
MICHAIL
Все-таки это ЧМ. Фазовая по другому схема. Насколько я помню, то нормальная девиация для приемников +/- 15кГц. Разделить на 2 - кварц на 7.5 кГц не отклонишь. Здесь как минимум на 4. |
| MICHAIL 14/07/2003 22:45 |
Сейчас частота несущей (кварца) 63 540 девиация 4.5 кгц, на выходе ЧМ-детектора приемника 2 вольта синус.
Странно получается - утроение - 190.620 , что равняется частоте кварца гетеродина в приемнике - 190.6 . Как это может работать ???? |
| MICHAIL 14/07/2003 22:48 |
С 84600 тоже работает,но девиация +/- 1.5 кгц,чего явно мало. |
| MICHAIL 14/07/2003 22:53 |
Соответствие получаемой частоты в микрофоне 63540х3 и кварц в гетеродине 190.6 при наличии там же фильтров на 10.7 .
Как-то не вяжется все это. |
| MICHAIL 14/07/2003 23:01 |
Поменьше.
Ну вот сейчас еще раз генератор прямо в приемник , в антенну. 190.6 , Девиация 4 кгц , на выходе приемника 3 неискаженных вольта. |
| MICHAIL 14/07/2003 23:04 |
Прошвырнулся вниз до 40 мгц, больше подобных точек нет. |
| MICHAIL 14/07/2003 23:33 |
Временно его отставил,потому как обнаружил ну совсем непонятные глюки.Такое ощущение,что микрофон-то вообще НЕ работает,а приемник его отлавливает генератор самостоятельно вот на тех частотах,которые я прописал !
БРЕД ! Чуть позже буду разбираться дальше. ![]() |
| Rottor 14/07/2003 23:58 |
MICHAIL,
1. Генераторы дают ярковыраженную вторую гармнику. При настройке приемников связь должна быть минимальной емкость 1,5 - 3 пф. Уровень сигнала минимальный и только ЧЕРЕЗ ВНЕШНЮЮ ДЕЛИТЕЛЬНУЮ ГОЛОВКУ. Можно использовать измерительную рамку но через делитель. Ручка аттенюатора - минимум, модуляция выключена (модуляция только для слухового контроля). Настройка осуществляется с верхней частоты - вниз постепенно повышая напряжение на выходе. Это позволяет избежать влияния гармоник генератора на низких частотах. Первая частота (сверху вниз) на которую реагирует приемник и будет "частота приема" 2. Схема генератора позволяет получить как фазовую так и частотную модуляцию - все зависит от девиации и только. Для такого типа связи (микрофон) фазовая не применяется, в виду узкополосности. Схемотехника самого генератора заставляет сомневатся что применяется утроение. Скорее всего работа производится на основной частоте кварца. Для удвоения / утроения, применяются более нелинейные системы позволяющие получить большие мощности на верхних гармониках кварца. Само утроение (сомневаюсь в его наличии), не кратно 3, частота кварца как правило ниже. |
| MICHAIL 15/07/2003 00:06 |
Ну вот первая как-бы и получилась 190.6 .
Видимо,придется не полениться, и померять частоту гетеродина в приемнике. Только там вша явная,да еще и высокая. С1-91,который у меня на столе,не пойдет.Придется завтра еще и С1-75 заволакивать,у него есть внешний щуп,обычно я так и делал - этим щупом в частотомер,у него,заразы,вход 100-500 мгц имеет 50 ом,так что прямо в гетеродин нмкак. |
| MICHAIL 15/07/2003 00:09 |
Чисто философское размышление.
Явная бодяга (не губка) вызывает столько гемора. И уж совсем жизненное - еще не утрясён вопрос оплаты с хозяином. То есть то,что происходило,есть оценка стоимости ремонта. Кстати,если я картинку привешу,сможете мне назвать приблизительную стоимость комплекта микрофон-приемник ? |
| Rottor 15/07/2003 00:09 |
MICHAIL,
Чего его мерять, гетеродин должен быть кварцованным. Почитай и все. |
| MICHAIL 15/07/2003 00:11 |
Ну так написано на кварце то же самое - 190.6. И принимать он изволит 190.6 . Это как ? ![]() |
| Rottor 15/07/2003 00:11 |
Обычный микрофон для уровня лабухов стоит 100 - 300 &. |
| MICHAIL 15/07/2003 00:13 |
Понятно. Разводить как минимум на треть ? |
| Rottor 15/07/2003 00:15 |
190.6. Может он прямого преобразования с синхронным детектором?! |
| MICHAIL 15/07/2003 00:15 |
!??? А не слишком ли ? |
| MICHAIL 15/07/2003 00:17 |
Вот специально щас приемник достал ещё раз - ни одного варикапа нет
Имеется LA1235 . На ней я и смотрел выход . |
| Rottor 15/07/2003 00:27 |
Завтра продолжем - пошел спать ![]() |
| MICHAIL 15/07/2003 14:00 |
Там фича в том, что кварц гетеродина прилеплен прямо на микруху, катух соответствующего размера нет. ПДФ на нее я скачал,буду разбираться. |
| sulo 15/07/2003 19:39 |
MICHAIL
К какой такой микрухе кварц прилеплен ?. ДОЛГО БУДЕМ В "МОЛЧАНКУ ИГРАТЬ" ?. |
| MICHAIL 15/07/2003 20:09 |
LA1235
Я это,того,сейчас мне срочный моник подкинули,надо из него кондюк высверлить,после этого опять буду микрофонить. |
| sulo 16/07/2003 04:22 |
MICHAIL
Сижу и смотрю на ее внутренности, и потихоньку прихожу к выводу - что ничего не соображаю. Ничтоже сумняшеся. К каким выводам подключен кварц ?. |
| MICHAIL 16/07/2003 10:37 |
Временно отложил,на приёмнике со стороны печати - сплошной экран,внутренности её я тоже рассматривал и гложут меня те же сомнния про кварц прям на ей. Придётся экран сдирать,не иначе. |
| Rottor 16/07/2003 10:57 |
MICHAIL,
Так что уронили - микрофон или приемник? Приемник тебе зачем исследовать? |
| MICHAIL 16/07/2003 11:03 |
Приёмник сложновато уронить-на проводах всё-таки.
Я дико прошу прощения - буду ету фигню только сегодня вечером дальше продолжать,сейчас убегать надобно по делам..... ![]() |
| sedoi 12/07/2004 19:47 |
а может у кого нибудь есть схема на него
Добавлено 12-07-2004 20:50 тоже уронили а он денег больших стоит ремонтировать надо а номера на кварце нет а без номера никак |
| Vasilij 12/07/2004 20:46 |
MICHAIL, а в твоей схемке, точно резюк последоательно с кварцем стоит?
ЗЫ и пожалуйста не путайте(ясам путаюсь) частотную и фазовую, у фазовой индекс мод. постоянен, и равен 1, |
| MICHAIL 12/07/2004 21:47 |
Дык,сделал же я его....
Резюка там нет.Кварц был вычислен,и на заказ сделан.Давайте номер канала - попробую помочь.С частотой кварца. А модуляция там всё-ж частотная,потом умножение на 9.Отсюда и коэффициент получается приемлимый. Добавлено 12-07-2004 23:05 Ну вот,думаю,разберётесь сами,что к чему. |
| Anonymous 16/11/2004 05:20 |
так есть у кого-нибудь схема?
У меня база вообще молчит, сам микрофон работает. Кварц на 65,8333 ,11 канал жалко перепахивать плату, кто чего посоветует? |
| MICHAIL 16/11/2004 12:27 |
Схемы такой нет,да и не нужна она,рисуется,при необходимости. Чего тут советовать,трясти надо.... |
