Увлажнитель воздуха Cooper&Hunter CH-4001 | |
| Rocksolaan 22/02/2016 23:16 |
Остановился прибор. После вскрытия обнаружилось:
На плате две цепи: генератора (36в, она на картинке отсечена) и автоматики (12в, управляет вентилятором и тд). Не работал вентилятор, хотя +12 в к нему подходили. Я выявил прогоревший транзистор с маркировкой MS. Виновен был стабилизатор 7805, он на выходе выдавал 10,5в. Его я заменил. Помогите выяснить, чем можно заменить транзистор (любой корпус - места хватает). Заранее благодарен за Ваше время! Фото с пояснениями прилагаю. P.S.: Генератор - простенький, на основе BU406 (голубые провода на фото), работает слегка неистово - подозреваю, что Q2 также не то напряжение получает. Кстати, то же самое и с Q1 - красный светодиод не включается, в его режиме (нет воды) загорается слабый зеленый. |
| KRAB 23/02/2016 03:18 |
что мешает опознать "Родной" и подобрать замену? |
| Rocksolaan 23/02/2016 04:03 |
По всем вариантам прочтения маркировки поиск не дает ровным счетом ни че го...
Вариантов как минимум два: MS и M5. Но если читать перевернутым, то и SW домешивается. В любом случае, ничего не гуглится. Поэтому надеюсь, что кто-то сумеет понять проектировщика оной схемы или же из моих слов составит представление об искомом транзисторе. |
| KRAB 23/02/2016 09:12 |
ставь р-н-р - рядом же аналогичный , да и вот - первая ссылка: http://www.s-manuals.com/ru/smd/m5 из https://www.google.ru/search?q=sot-23+marking+M5&hl=ru&biw=&bih=&gbv=2&oq=sot-23+marking+M5&gs_l=heirloom-serp.12...10047.10453.0.12797.2.1.0.1.0.0.172.172.0j1.1.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..2.0.0.k9fNigC-JfE - хер тя знает, что ты искал! ![]() |
| Rocksolaan 07/03/2016 00:17 |
Не оно! Цоколёвка не сходится.
Все-таки там MS. Надеюсь, кто-то подскажет аналог, исходя из фунций транзистора в этой схеме. |
| KRAB 08/03/2016 02:14 |
только после того, как появится отрисованная схема |
