Не идёт загрузка программы в промышленной панели PP45
Борис
18/03/2016 11:02
Панель оператора PP45.На мониторе есть картинка,но внизу строка: загрузка,пожалуйста подождите!
Данная панель подключена к другой панели(Мастер) через порт разъёма RJ45.Визуально нет двустороннего обмена,о чём свидетельствует два индикатора на входе разъёма RJ45.Начал просматривать цепи порта.Есть ли у кого наработка по панелям?У меня целая пачка таких панелей.Есть серьёзное намерение на совместный ремонт.Жду.
REKKA
18/03/2016 12:19
фото дай и состав устройства Что-бы ,все поняли о чем ты говоришь
buff
18/03/2016 13:34
REKKA - без головы ими делать нечего , наверное оно http://entas.ru/sites/default/files/4pp045.0571-062-eng.pdf
Обычный LAN.
Борис
18/03/2016 14:51
Внешний вид панели PP45.
ДОБАВЛЕНО 18-03-2016 15:59
Панель.Вид сзади
ДОБАВЛЕНО 18-03-2016 16:02
Вид спереди,во включенном состоянии.
ДОБАВЛЕНО 18-03-2016 16:04
На открытый правый угол платы не смотрите.Используется только через RJ45.
REKKA
18/03/2016 15:24
ну кроме как этим ни чем помочь не могу
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 16:25
Состав не дан ,вольтаж замеры тоже, только могу так помочь
ponitech
19/03/2016 14:03
Борис,
Здесь помогут :http://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=3785 улыбка
Борис
20/03/2016 13:10
ponitech писал:
Борис,
Спасибо.Это я знаю,искал ранее.
Борис
22/03/2016 11:56
Порт RJ45 проследил до самого сигнального процессора,всё там живое!Обнаружил небольшое протекание высохшей воды сверху,поверх съёмной карты памяти,замыкание выводов карты памяти,а они прямиком идут на вход сигнального процессора DP83816AVNG.Питание на процессоре +3,6в,норма допустимая.Кварц работает,а по шинам процессора нет сигналов.Буду менять процессор.Такая картина и в остальных панелях.
buff
22/03/2016 15:05
Питание на процессоре +3,6в,норма допустимая. - что то сомнения ... , 3,3 норма.
ponitech
22/03/2016 15:28
Борис, Пробовали загружаться в режиме "00"?
in log
12/06/2019 15:06
дико извиняюсь за поднятие старой темы.ситуация аналогичная не загружается .но в моем случае молния по lan ,сетевой контроллер встроен в DP83816AVNG так же он работает с картой где лежит (ОС?)
DP83816AVNG с очень низким сопротивлением питание 3,3в в наличии но сама микруха за 10 сек раскаляется до 65градусов ,сама панелька через какое то время перезагружается и пытается за ново загрузиться как у автора на фото.собственно очень интересно чем закончилась история ,замен проца помогла .?процы к стати ставили даже в некоторые телевизоры ,точной модели или шасси не смог пока найти , работали с сеткой и картой ci
