Ремонт сварочного инвертора AWELCO MIKROTIG 200 | |||
| sergcher21 19/04/2016 19:07 |
Добрый день.Мучаюсь с авелкой уже успел почти сделать и спалить.Сваркой пользовались при мелком дожде и всё пропало.Мне её отдали на запчасти а я решил восстановить.Сразу поменял UC3845 и L6386 пред выходные каскады транзисторов BSR14-16 и всё что рядом сгорело.Выходные транзисторы и батарею 0,1 Ом резисторов..Специально приобрёл и слегка изучил осциллограф.Напряжения в норме--было не в порядке одно питание +15в. поставил L7815.На стоке-истоке нижнего вых.транзистора и на одном затворе вых.транзистора непонятная осц.Включаю силовой модуль через 100вт.лампочку-на ней 59в.Выход UC3845 и на L6386 вроде норма.Когда выключаю несколько секунд силовой транс тикает.Не включаю без лампочки - боюсь опять всё полетит.Может кто помочь подсказать из за чего осциллограмма неправильная? |
| sergcher21 19/04/2016 20:02 |
Сразу не всё добавил.Осциллограммы после L6386 и затворов выходных транзисторов.Искажается сигнал по одному плечу может микросхема-драйвер не в порядке?Ставил новую... |
| KRAB 20/04/2016 02:24 |
сила на проводах болтается? |
| sergcher21 20/04/2016 15:48 |
Не понял вопроса.Померял сигналы на затворах выходных транз.через шнур1-1(без делителя)10в/дел.5мкс. |
| sergcher21 21/04/2016 15:53 |
Если насчёт силового модуля то он прикручен и в разрыв +310в 100вт лампочка.Нашёл возле драйвера подгулявший конденсатор поменял но не то.Здесь осциллы 50 и 100 в.дел.2мкс. |
| paronnikov1 21/04/2016 16:10 |
Включай, и вари, все там в норме, а осцил, они у всех гуляют - это не космический корабль! |
| sergcher21 21/04/2016 18:56 |
При выключении секунд пять цикает силовой транс.Я первый раз когда пробовал восстановить ставил через медные пластины (пропаивал) IRGP50B60PD1-2шт. вместо восьми SGB15N60HS.У одного друга проверил выход UC3845 и выходы L6386 на осциллографе - тоже показало нормальные сигналы.Включил без лампочки - на выходе 75вольт думаю порядок.При выключении тоже цикала в трансформаторе но секунд 10-15.Даже не успел дуги поймать - хлоп бах и половина схемы нафиг.Вентилятор как и сейчас работал чётко-питается от силового трансформатора.С трудом нашёл SGB15N60HS -резисторы 0,1ом брал с запасом хватило.Сейчас взял осциллограф просмотрел некоторые темы по подобным ремонтам и не понравилась осциллограмма выходных нижних транзисторов.Неохота всё сначала.Мерил трансформатор - около 300мкгн.Измеритель самодельный может ошибаться. |
| REKKA 21/04/2016 19:53 |
Если, цикает силовой транс ,это означает что, схема работает не в режиме.Надо срочно выключить и разобраться в чем дело. И повторно включать поставивив в разрыв сетевого предохранителя лампочку. Лучше делать конечно по частям.Подавая с внешнего ИПТ питания на ус, шим итд. Нечего не написано в Вашей, теме о проделанной работе . Замене литов (ECR прибором проверенных ) резисторах ,диодов ШОТТКИ итд Если полетел ШИМ ,то силовой тр-ор тоже полетел за ним и тд..... О проверки транзисторов Q1....Q8 и мосффетов D6..D12?Схема очень сложная поэтому здесь, надо каждую деталь проверять выпаивая Осциллограф пока не нужен. Надо найти дефект. Иначе деталей можно набить море |
| sergcher21 21/04/2016 22:14 |
.Исходя из схемы при пробое выходных +310в. идёт через транзисторы (выгорают резисторы 0,1Ом и на затворах 33Ом.) и дальше в схему управления через R26-R27 на UC3845 и L6386.Эти резисторы и почти всё вокруг L6386 вылетает.Q10-Q11-Q12-Q13 когда начал её восстанавливать были пробиты.Первое я начал с проверки питания.Было +13в. и 2 по+15в.Стабилитроны 16в.тоже были пробиты.Я уже выше писал что ставил два транзистора,родных сразу не было.Лампочку включаю в разрыв после конденсаторов на коллекторы выходных транзисторов.Схема включилась и в холостую как бы заработала.Питание на микросхемах и стабилитронах были в норме.После первого испытания (неудачного) мне посоветовали проверить питания (13-15в.)под нагрузкой.Q2P был оборван Б-Э.Поставил L7815.В обвязке LM324 ничего неисправного не нашёл но всё же поставил LM324 новую.Сейчас все детали стоят как по схеме(кроме стаб.L7815).Инвертор включается после срабатывания реле начинает слегка светится лампочка-на неё около 58-60в.Смотрел частоту на вых.UC3845---82кГц.Выпаивал большинство конденсаторов и резисторов вокруг шим и драйвера что негодное сразу менял.При выключении пока +310в на конденсаторах держится - секунд до 5 цикает.Потом через 15-20сек.заметил падает до 250в.Ещё через 15-20сек.до 100-110в.Когда проверял напряжения на схеме с отключенным питанием силового блока(разрезал дорожку потом там лампочка) при выключении было слышно тихонько тоже недолгое тиканья в трансформаторе.Если не было питания за счёт чего тикало?На силовом блоке диоды прозваниваются как рабочие.Где искать?Красным на схеме обвёл что менял. |
| sergcher21 23/04/2016 22:45 |
Схема взята от авелки 164 но по деталям с 200 сходится.Одно нашёл отличие на выходе диоды в 164 -STTH2003CG а в 200 стояли -STTH3003CG и STTH2003CG.Видно что все перепаяны что было изначально не знаю.Помогите кто знает найти в чём дефект. |
| sergcher21 15/05/2016 00:38 |
Всем доброй ночи или кому утра.Разобрал всё же силовой транс.Намотан:три обмотки по 12витков параллельно диаметр1мм-первичка,таким же проводом 2витка -24в.(вых.вентилятор).По 4витка лента-вторичка.На вид всё целое но есть запах перегретого мотора(лака).Нашёл фото такого разобраного-там начало-конец проводов в кембриках.На моём прижимаются через лак.Может в холостую работает а когда пробовал варить от нагрузки где-то подмыкает?Попробую перемотать. |
| sergcher21 15/05/2016 23:39 |
Перемотал транс-бесполезно,мотал косичкой две обмотки.Как и до этого сварка включается,вентилятор работает,выключаю цыкает.Подскажите пожалуйста кто знает чем кривится осциллограмма?Уже смотрел на некоторых мануалах и на самодельных аппаратах осциллограммы везде похожие в КЭ нижнего каскада выхода .Пробовал подкидать на небольших радиаторах IRF740 - так же нормально включается,такая же осц.и так же цыкает.На вых.затворах осцы вроде ничего. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2016 08:14 |
sergcher21, а забить на цыканье и проверить в работе не пробовали? Или хотя бы на лампочку мощную нагрузить, цик должен исчезнуть. |
| sergcher21 16/05/2016 11:45 |
Я уже раз попробовал варить (тоже цыкало,когда полсхемы перепаял)-вылетело всё что менял,но ещё менял на одном +15в.вместо транзистора соответственно поставил м-схему7815 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2016 14:46 |
sergcher21, а с лампочкой ватт на 100-200 не вариант? Ну собс-но дело ваше. |
| sergcher21 16/05/2016 21:25 |
сварка включается как должна,сразу светятся два светодиода,секунд через 5 срабатывает реле и жёлтый тухнет.После 2-3 сек.от момента включения начинает набирать обороты вентилятор,после включения реле мотор крутит на всю.Я включал через 100вт. лампочку в разрыв питания силовой после конденсаторов +310в.Сегодня попробовал без лампочки - так же включается нормально,при выключении уже тише и меньше (2-3сек.) цыкает,но осциллограммы совсем непонятные..
ДОБАВЛЕНО 16/05/2016 22:29 может её силовую часть переделать? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/05/2016 06:45 |
sergcher21, повторю еще раз: ЛАМПОЧКУ не в разрыв питания а в нагрузку, вместо электродов. |
| sergcher21 17/05/2016 13:23 |
на холостом ходу должна быть на нижних выходных транзисторах другая осц.в схеме что-то не так,в обвязки UC3845 и L6386 почти всё заменил,наверно скоро всю схему перепаяю.Под нагрузкой осциллограммы немного другие,до них пока не дошёл. |
| sergcher21 17/05/2016 14:14 |
А не может осц.кривая из за этих конденсаторов?При работе сварка не цыкает,включается как надо,вентилятор крутит на ура,мне осциллограмма не нравится. |
| sergcher21 19/05/2016 00:30 |
сегодня отключил питание силовой-везде и на затворах выходных чёткие сигналы,подключаю силовую и появляются помехи.В нижнем затворе не сильно а в верхнем - не квадратики а каплями.как на фото выше даже хуже |
| KRAB 19/05/2016 02:03 |
| sergcher21 20/05/2016 01:10 |
Возле точки подключения +310 на плате разрезал дорожку,провода к лампочке 12-15см,пробовал включить без лампочки(всё равно выглядывали по 5-6см.провода,я их замыкал)-осциллограмма ещё хуже.Я ставил по одному питанию м-схему 7815 вместо PZT2222,мне рекомендуют поставить на место транзистор,пока не нашёл.Эта петля из проводов может тоже искажать? |
| KRAB 20/05/2016 01:28 |
| sergcher21 20/05/2016 11:20 |
KRAB спасибо за "провода",поставил кт805бм вместо PZT2222,запаял разрез и совсем другой вид,здесь вроде должен быть срез - момент размагничивания транса,можно пробовать варить или ещё что не так? |
| sergcher21 20/05/2016 13:35 |
А если не размагничивается то где искать? |
| sergcher21 21/05/2016 23:25 |
убрал лампочку с проводами - стало лучше,сразу просто выходы на лампочку замыкал-петля из проводов искажает.Попробую на небольшой нагрузке.На К-Э 100в.дел.5мкс.prim1 - prim2--50в.дел.5мкс |
| sergcher21 24/05/2016 18:55 |
Подключил осциллограф через разделительный транс.,на выход сварки пока попробовал 100вт.лампочку.Когда на сварке рег.тока на минимум,одна осц.,добавляю на четверть или больше-другая осц..Измерял и с открытым и закрытым входом-почти без разницы.Можно сейчас цеплять большую нагрузку или ещё что не так?Среза размагничивания не видно.Подскажите кто нибудь - что тут ещё надо.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 19:57 Первое фото PRIM1-PRIM2 дальше выход сварки |
| sergcher21 05/06/2016 21:24 |
Закончил сегодня делать самодельный инвертор,получилось неплохо.Решил и "авелку" попробовать,если бы спалил опять то уже не восстанавливал а переделал бы.Проверка в работе прошла на отлично,всем спасибо. |
| muhyn 19/06/2016 16:35 |
Привет. Делаю TELWIN Force 145 Аппарат запускается и тут же накрывается силовая часть . Весь обвес проверил ,все в норме .Никто с этим не сталкивался? |
| rommy 22/06/2016 00:00 |
muhyn, думаю сталкивались.а что было сделано кроме проверки обвеса?Осциллом пробовали смотреть? |
| sergcher21 23/06/2016 09:35 |
в разрыв лампочку при включении и проверить ещё обвязку,проверить вых.диоды. |
| KRAB 30/06/2016 02:47 |
