Solitec 951D+ не греет фен | |||||||
| Gauhartas 03/06/2016 11:08 |
Добрый день.
После кз термопары с нагревательным элементом перестал работать фен. При включении на секунду нагревается и все больше не греет. Подскажите где копать? менял BTA08-600, TL431A, LM358N результат такой же. На плате маркировка 852D+ Фото платы скину позже. |
| REKKA 03/06/2016 11:28 |
Состав какой? |
| Gauhartas 03/06/2016 17:00 |
Состав чего? |
| REKKA 03/06/2016 18:47 |
Шасси Проц ,ус, и тд Скорее всего с проц проблема. Там ATmega 8 стоит кажется (по фото). Прошивка слетела вероятней всего |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/06/2016 20:51 |
REKKA, я с вас дурею, ну с какого перепугу даже если 220 на вход меги влетели у нее слетит прошивка и при этом корпус не разлетится.... и какое нах шасси в паяльной станции. |
| REKKA 04/06/2016 08:41 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вы хорошо знаете AVR? Вы с ними работали??????!!!!!!!! |
| blek1 04/06/2016 11:30 |
Ни слова про сопротивление спирали,термопары,напряжений и бла бла бла. |
| KRAB 05/06/2016 01:35 |
судя по посту - просто отдай мастеру и не ломай |
| djclyde 05/06/2016 09:28 |
проблема зарыта рядом с - BTA
и основного вы не сказали - ошибку выдает??? |
| Gauhartas 06/06/2016 08:48 |
спирали 82 ома, термопары 1.5 ома при вкл на спирали на секунду появляется 220 в ДОБАВЛЕНО 06/06/2016 09:49
ошибок нет ни каких паяльник работет норм |
| Rom-Zecs 06/06/2016 12:49 |
Так приделай диммер и не ипи мозг раз не шаришь |
| Gauhartas 09/06/2016 19:14 |
Все такие умные(((
А толку((( |
| rommy 09/06/2016 21:37 |
Gauhartas, резисторы целые? |
| Gauhartas 11/06/2016 18:17 |
все проверил все целое осталась только микруха 28 ножек на ней ни каких маркировок |
| REKKA 11/06/2016 20:10 |
ATmega8 она завется Прочитать есть, чем? Скорее всего EEPROM слетела .7выв должен быть + пит 5в ,а 8 выв - GND |
| loop 12/06/2016 06:37 |
Бля, Вы ещё и считать не умеете! По фото, контролер 20 ногий, ну явно не mega8. И процентов на 99, что залоченный. Gauhartas, вы бы лучше внешний вид морды сфоткали, чем компрессор. И ещё вопрос, на станции можно одновременно включить паяльник и фен. Ну то есть оба табло будут показывать температуру паяльник/фен. Или можно только по очереди пользоваться. (Это я к тому, что выхода с операционника, заведены на разные входы АЦП контроллера, или на один и переключаются механически, например кнопкой). |
| REKKA 12/06/2016 08:37 |
loop, Gauhartas, писал (все проверил все целое осталась только микруха 28 ножек на ней ни каких маркировок)
Я подсказал ,а дальше он пусть выводы делает |
| Snas 15/06/2016 22:14 |
Сравни схему со своей.Может поможет. |
| Gauhartas 16/06/2016 19:28 |
Работали одновременно Фото какое нашел так как нет доступа к станции ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 20:30
похоже но микруха другая не помогла эта схема |
| REKKA 16/06/2016 20:54 |
так разрисуй и выложи сюда |
