XBOX 360 FAT Напряжения сигнала открытия лотка привода DG16D | |||
| vika1993 29/06/2016 12:12 |
Здравствуйте. Имеется XBOX 360 FAT купленный с рук, у него есть проблема, лоток привода открывается через раз. Пассик заменил, механику всю смазал. Не исправность проявляется при открытии лотка, нажимаешь кнопку открытия, статус открытие сразу меняется на закрыть лоток и далее идет чтение. Кнопку открытия проверил. Решил замерить сигнал открытия лотка, он составил всего 1,5 вольта. Схемы нигде нет вот и не знаю какое должно быть напряжение, думаю что виноват южный мост. |
| REKKA 29/06/2016 12:42 |
[b]vika1993 https://youtu.be/ynlH84d__aM твой |
| vika1993 29/06/2016 13:51 |
| REKKA 29/06/2016 15:47 |
не хочешь его мастеру отдать пока не поздно? |
| vika1993 29/06/2016 16:38 |
