XBOX 360 FAT Напряжения сигнала открытия лотка привода DG16D
vika1993
Сообщение #1 От 29/06/2016 12:12 цитата
Здравствуйте. Имеется XBOX 360 FAT купленный с рук, у него есть проблема, лоток привода открывается через раз. Пассик заменил, механику всю смазал. Не исправность проявляется при открытии лотка, нажимаешь кнопку открытия, статус открытие сразу меняется на закрыть лоток и далее идет чтение. Кнопку открытия проверил. Решил замерить сигнал открытия лотка, он составил всего 1,5 вольта. Схемы нигде нет вот и не знаю какое должно быть напряжение, думаю что виноват южный мост.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 29/06/2016 12:42 цитата
[b]vika1993 https://youtu.be/ynlH84d__aM твой
  .Картинки_ поиск по картинке.pdf  312.63 КБ  Скачано: 1111 раз(а)
vika1993
Сообщение #3 От 29/06/2016 13:51 цитата
REKKA писал:
Выявилась еще одна особенность не исправности, если прикоснутся щупом мультиметра к третьему выводу разъема на приводе, куда подается сигнал открытия, то лоток стабильно открывается, как будто создается какая то паразитная наводка. Что может быть не пойму.Попробую за экранировать сигнальные провода.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 29/06/2016 15:47 цитата
не хочешь его мастеру отдать пока не поздно?
vika1993
Сообщение #5 От 29/06/2016 16:38 цитата
REKKA писал:
Да отдавать не кому.Жаль нет ни у кого по близости бокса чтобы эти режимы сравнить.В общем напряжения все в норме 12,5,3.3. Напряжение сигнала открытия лотка составляет 1,5 вольт.На счет экранировки это я погорячился,проблема явно не в этом.
