PlayStation2 Sony Model SCPH-39004
Moriaan
29/08/2004 20:32
Перестала эта зараза диски читать! Хотелось бы узнать, можно ли выкинуть старый DVD из него и заменить на новый от др. производителя? Я раньше этим не занимался, поэтому прошу, если есть у кого какая инфа, поделитесь пожалуйста. Интересует, в первую очередь, интерфейс, который отходит от "задницы" этого DVD привода. Очень уж на обычный IDE похож. Это он, или какой то Сонькин, особенный стандарт? Поделитесь, пожалуйста. За мной не заржевеет подмигивание
А проблему кто будет в названии писать? злость
Dim Arz
09/09/2004 22:39
Очень сложно что-то посоветовать в данном случае. Возникает много сопутствующих вопросов:
Какие диски не читает приставка?(игровые PS1 и PS2 фирменные или пиратские, DVD, CDaudio,CDvideo)
Чипованная она или нет?
Сколько времени в эксплуатации и как проявился дефект, постепенно или внезапно?
Много причин уже описывались на форуме, они те-же что и в обычных CD приводах.( грязь, шлейфы, сгорание лазера, выгорание драйверов из-за неисправности двигателей, пульсация питающих напряжений, обрыв предохранителей частая проблемма у SONY PS1, и т.д)
Moriaan
10/09/2004 13:36
Dim Arz, похоже что лазеру капут недовольство, огорчение Поднял немного ток - зачитал, но надолго ли. В эксплуатации 2 года, чипованный. Вот насчет питания я как то не сообразил, нужно будет посмотреть. В процессе игры может иногда подвиснуть или перестать читать диски, причем без всякой закономерности по времени и месту на диске. Очень может быть, что именно питание хммм...
Спасибо.
