Ремонт электроконвектора Nobо C4F102 | |||
| mituha 08/03/2017 13:33 |
Требуется помощь в поиске схемы электрической принципиальной и ремонте электроконвектора Nobо C4F102. Построенного на микросхеме Т2117.(http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/standart_app/automotive/T2117.htm). Схему принципиальную прикрепляю. Рисовал сам. При вскрытии электроконвектор был черный резистор 6.8 кОм 10 ват, но он исправен. Через сервисный центр мне подсказали номинал и мощность. Больше ни чего не стали раскрывать (секрет фирмы). Симистор исправен, микросхему поменял, все детали также исправны. Ни знаю что делать. "От какой печки прыгать". Про данному обогревателю есть тема по адресу www http://monitor.espec.ws/section14/topic112873.html. И как проверить запуск микросхемы? |
| Ирина Слава 08/03/2017 16:59 |
mituha,схема с ошибками ,ведь есть же datasheet на неё ,а там всё расписано да и схема электроконвектора Nobо построена по типовому включению.Начинать надо с проверки питания,далее объвязка самой микросхемы.А то что 6.8k чёрный ,так это у него судьба такая.Вот по поводу "все детали также исправны",подробнее,ТЭН или датчик температуры несисправны? |
| mituha 09/03/2017 14:18 |
Схему я проверил и не раз, datasheet это datasheet и только. Поэтому я привел, в инете её нет. Поэтому и интересуюсь првильностью. ТЭН исправен, сопротивлением 50 Ом. Датчик температуры тоже. Схема запустилась. Запустил через лампочку, затем нагревательный тен. Работает на четверть потенциометра, от температуры 25-30 градусов. |
| Ирина Слава 09/03/2017 14:49 |
mituha,datasheet говорит что + и - это ноги 5 и 7 соответственно,значит 4007 включ.наоборот.Датчик температуры,изменяет свою сущность при изменении температуры и в каких пределах?А это как раз ответ на "Работает на четверть потенциометра, от температуры 25-30 градусов.",потому как по моему разумению,что то с делителем.
ДОБАВЛЕНО Март 09 2017 Да,ещё есть схема "Идеальная наседка". |
| DeepJ 09/06/2023 17:11 |
mituha, удалось починить термостат? Прохожая проблема. Уже все перерыл ( |
| Сергей Шпаков 09/06/2023 22:23 |
А схема у вас есть? |
| DeepJ 09/06/2023 23:45 |
Так сверху в первом сообщении. |
| Сергей Шпаков 10/06/2023 10:04 |
Симптомы точно такие, как в предыдущем случае? |
| DeepJ 10/06/2023 10:42 |
Симптомы немного другие. Греет на 5-7 градусов больше, чем выставлено. Ставишь 15, греет до 22. Плюс в переходном состоянии, когда температура в помещении возле "установленной", термостат иногда тактует: включается/выключается по несколько раз в секунду. Чип перепаивал из рабочей платы - норм. Проверил все кондеры в задающей цепи, вроде норм. Проверил резисторы в делителе - тоже норм. Иногда после пайки начинает работать нормально, но спустя несколько часов снова плывет. Никак не могу понять, кто на плате виноват (( ДОБАВЛЕНО 10/06/2023 10:45 Плату мыл, под smd остатки заводского флюса убрал. Хз в общем. |
| Сергей Шпаков 10/06/2023 20:44 |
По моему, судя по описанию, термодатчик ущербный. А если его поменять? |
| DeepJ 10/06/2023 22:34 |
Точно не термодатчик. |
| Сергей Шпаков 11/06/2023 13:31 |
Очень интересны ёмк. 2 и 3. А что, если заменить их? |
| AzLog 11/06/2023 13:41 |
Сергей Шпаков, ответьте пожалуйста, вы точно не искусственная нейросеть? Построение фраз однотипное и странное.
Извиняюсь за оффтоп. |
| Сергей Шпаков 11/06/2023 14:42 |
Они могут влиять на вкл./выкл. ТЭНа. А что касается несоответствия установленной температуре- так это увеличение сопрот. рез. 16, или уменьшение сопрот. рез.15 и16. Это надо проверить. Мне даже самому очень интересно это обстоятельство.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2023 14:48 Ошибка. 15 и17. ДОБАВЛЕНО 11/06/2023 14:57 Никакой я не искусственный,а самый,что ни на есть натуральный. Ну а что касается странности- так мы все в странствии сущи. |
| AVSSTUDIO 14/02/2024 13:15 |
Я, заранее, прошу прощения. При ремонте такого термостата NOBO сломал все пальцы и мозги повредились. Поменял ВСЁ. Не ожил. После замены контактов между платами проводами во фторопласте термостат ожил. Никаких замечаний нет. Возможно, это вам поможет ... |
| bavsh 24/12/2024 13:16 |
Ребята , на днях принесли в ремонт такой термостат NOBO. Вылетел симистор и микросхема Т2117.Заказывал микросхему в магазине на али https://aliexpress.ru/order-list/5481294224312854?spm=a2g2w.orderlist.0.0.7b604aa6jRsx3f&filterName=archive . Проверил резистивную обвязку , нашел 2 дохлых резистора R18 -56 Om, и R21-1Kom в базе транзистора ВС807. Во общем, отсюда вывод ; по возможности менять резисторы (со временем устают, теряют номинал) , чтоб потом не колупаться. Всех ,с наступающим !!! |
| AndreyPltv 18/08/2026 09:58 |
А вы уверены, что С5 100 мкФ? Просто такие очень большая редкость, их не найти. Странно, что они в копеечной плате. Может 100 нФ, таких полно на вес. |
