З.у. Magnum SA-8 pioneer | |
| S&W_new 25/05/2017 15:54 |
Всем добра
Притащили зарядное устройство Magnum SA-8 pioneer с диагнозом: "Не работает". Имеются следы вмешательства. После вскрытия увидел разрушенную ИМС U101. Что там было не знаю.. Осколки утеряны. Поиск ничего дал... Устройство похоже на питерский Орион. Там так же на входе стоят 13009 и на выходе IRFZ44N, управление TL 494С и GZ3H432. Уважаемые мастера, если у кого имеется поблизости сей девайс, посмотрите что за микросхема там стоит. За-ранее благодарен. |
| blek1 25/05/2017 16:49 |
Вот таблица-попробуй.
http://remont-aud.net/ic_power/ |
| S&W_new 25/05/2017 17:30 |
blek1, благодарю. Буду искать. |
| blek1 25/05/2017 18:00 |
По моему эти тебе подходят
SW2604 CR6203 RM6203 SDC603 THX203H LN5R12C
У тебя по плате вижу-между 3 выводом(GND) и 6(датчик тока), стоят два резистора в параллель,по моему они у тебя сгорели-замени и лит по питанию тоже. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/05/2017 19:55 |
blek1, на плату внимательнее посмотрите, там явно двухтакт с тгр. |
| apostolidi 24/10/2018 11:48 |
Здравствуйте,
Нашли название ИМС U101? |
| misha7 24/10/2018 12:15 |
apostolidi, глазки выше подними blek1 дал ответ на твой вопрос..Проверяй по Datasheet. Разрисуй какая куда в твоей схеме идут ножки микросхемы и за что отвечает. После этого заходи по ссылке http://remont-aud.net/ic_power/ и там точно есть для тебя ответ |
| avzorik 28/01/2019 10:14 |
На Magnum MM-18 EXPERT стоит микросхема RM6203 |
| S&W_new 01/12/2019 22:50 |
Спасибо!!! |
| Serg_66 09/03/2020 15:49 |
Заменил эту RM6203 на THX203H - все работает нормально (пишу потому, что некоторые авторы утверждали, что не катит такая замена, видимо у них был брак микросхем).
Сорри за влезание в (не очень) старую тему, кому-то будет полезно, надеюсь. |
| power1 09/03/2020 23:02 |
З.у. Magnum SA-8 pioneer опознать шим.
Заголовок надо поправить. |
| Михаил1111111111 26/03/2022 16:53 |
Здравствуйте, форумчане!
Взял отремонтировать, а схему найти не могу, может кто подскажет какие резисторы стояли( выделил на фото) или чем можно заменить, распознать не представляется возможным, все выгорело. Заранее спасибо! |
| n max 26/03/2022 17:27 |
2R7 там читается |
| Михаил1111111111 27/03/2022 11:23 |
Спасибо! |
| Амир65 23/12/2022 13:02 |
Фото к вопросу выше
ДОБАВЛЕНО 23/12/2022 13:24 Здравствуйте уважаемые мастера, зарядное устройство Magnum sa-8 pioneer. Отсутствует резистор R210, на затворе полевого транзистора. Подскажите пожалуйста наминал резистора. Заранее спасибо. Фото выше прикладывается |
| Амир65 23/12/2022 14:06 |
Ещё одно фото |
| n max 23/12/2022 19:48 |
Там омный обычно стоит если это транзюк блока питания то обычно 10-47 ом прокатит |
| Амир65 24/12/2022 11:56 |
Это не мало а то мне тут сказали
не мнение 3.4ком транзистор IIRFZ44N |
| n max 24/12/2022 16:14 |
Если между затвором и землёй то где то так как вам и сказали.Если в разрыв цепи затвора то надо омный ставить. |
| Амир65 26/12/2022 08:22 |
Спасибо помагли поставил 5.1ком все нориа |
