Паяльная станция Lukey 852D+, перестал работать паяльник
sgtStrom
13/06/2017 13:39
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с моей Lukey 852D+, так как сам разобраться в этом я уже отчаялся. Предупреждаю, что опыта у меня в этом деле не слишком много, поэтому что-то мог упустить.
Итак, паял я однажды с помощью вышеуказанной станции, как вдруг температура паяльника стала сама по себе снижаться, дошла до 22 градусов, и на этом остановилась. При попытках повысить температуру она не менялась. Почитав интернеты, решил проверить нагревательный элемент. Разобрал паяльник, замерил сопротивление между синими контактами (сенсор), было около 3 Ом, т.е. в норме. Сопротивление между красными (сам нагревательный элемент) было 1800 Ом. Решил я, что помер нагревательный элемент, так как должно быть по идее что-то около 50 Ом. Заказал новый - A1321 - так как вроде такое же стоял в моем паяльник. Когда он пришел, сравнил внешне - один-в-один с моим, а надписью Hakko 003 (на фото старый).
Померял сопротивления - 3 и 50 Ом, все как надо. Впаял я его взамен старого, включил станцию, включил паяльник, и тут из станции повалил густой белый дым и в комнате плохо запахло (горелым, а не от испуга).
Разобрав станцию, увидел, что визуально проблема была только одна - сгорел симистор BT136 600 (цифра 1 на рисунке).
Заменил его и заменил на всякий случай рядом стоящую оптопару (цифра 2). Проверил на всякий случай еще раз сопротивления на нагревательном элементе - все было в норме. Далее заметил, что после включения паяльник симистор начинает очень быстро и сильно греться. Пара секунд и до него нельзя прикоснуться, приходится сразу выключать.
Решил после этого прозвонить все контакты на паяльнике на предмет замыканий или разрывов - все нормально. Проверил трансформатор - судя по сопротивлениям обмоток все хорошо, напряжения выдает те, которые надо - 10 и 26 вольт. На всякий случай заменил детальку под цифрой 3, это вроде какой-то усилитель, на нем надпись OP 07, но не помогло.
Подскажите, что может быть не так, в каком направлении нужно копать?
Кстати, забыл упомянуть - фен работает отлично, как до инцидента, так и после.
И вообще, какая вероятность может быть, что проблема именно в станции, а не в самом паяльнике?
Если нужна какая другая инфомация, скажите, с радостью напишу. И заранее благодарю!
zuboka
13/06/2017 14:43
Подкинь вместо нагревательного элемента лампу накаливания откинув нагреватель возле платы.
sgtStrom
14/06/2017 08:13
zuboka писал:
Не совсем понял, что это даст.
gnom69
14/06/2017 12:15
Дак возьми и проверь сам нагреватель -24 вольта и амперметр в разрыв , ватт 50 должно получиться.
sgtStrom
15/06/2017 13:06
Поменял еще раз симистор, потому что, как мне показалось, тот, который я поставил, сам по себе какой-то глючный был. Теперь при включении паяльника не греется.
gnom69 писал:
Замерил. Напряжение на нагревателе примерно то, которое должно быть - мультиметр показывает 26.6 В, ток (в разрыве, естесственно) скачет примерно от 1.8 А до 2.5 А. Однако паяльник не греется. Совсем. Индикатор по-прежнему все время 22 градуса показывает.
blek1
15/06/2017 13:38
Это проблема не в нагревателе,а в термопаре или её управлении.
Если всё правильно на свои места припаял при замене нагревателя,попробуй в термопаре провода местами перепаять.
Может я и ошибаюсь,но по моему там как попало нельзя термопару подключать.
Места нагревателя и термопары точно не перепутал?
sgtStrom
15/06/2017 14:49
blek1 писал:
Нет, места нагревателя и термопары точно не мог перепутать. Хотя бы по соответствию подаваемого на контакты напряжения и сопротивлений.
Поменял местами контакты сенсора, но все без изменений
Yuritsh
15/06/2017 15:34
sgtStrom писал:
Тогда объясни, куда уходят 50 Ватт мощности? Не может быть такого.
gnom69
15/06/2017 18:53
Нечему там прыгать, т.к. закрыт тиристор - ноль вольт когда термопара не работает и 022 на дисплее.У знакомого через пару месяцев паяльник умер, впаял провода на прямую(он впаял ,сам).
REKKA
15/06/2017 19:26
там процессор в них глючит ATmega8 кажись У котов эта тема обсасывалась и не раз Неудачная конструкция
gnom69
15/06/2017 20:25
REKKA, Нет там Атмегаhttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291B.pdf ,пара.
REKKA
15/06/2017 20:58
Еще хуже
gnom69
15/06/2017 23:35
Памятник разработчикам поставить, потому как много лет служит уже и первый раз сбой произошёл из за поломки кабеля паяльника -ps\2 надо сменить штекер.Куча девайсов отремонтирована благодаря ему.В 2013 купил и работал регулярно.
REKKA
16/06/2017 05:21
gnom69, ну дык кому как повезет Ты, работаешь ее аккуратно , а ламмеры как могут
sgtStrom
16/06/2017 12:07
Yuritsh писал:
Самому интересно, так как не греется ни паяльник, ни что-либо еще.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2017 20:07
gnom69 писал:
Да, там две атмеги8.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2017 20:09
Так какой диагноз можно поставить станции? И что еще можно проверить?
blek1
16/06/2017 13:28
Тебе же уже дали понять-при таких показаниях неисправна термопара.
Берёшь тестер и меряешь её сопротивление-завышено сопротивление или обрыв-меняешь нагреватель с термопарой.
Всё целое-значит управление термопарой.
Так,как ты уже напаял там,устраняя неисправность,методом бульдозера,то неизвестно,что ты там впаял,как
ты там впаивал.
sgtStrom
17/06/2017 03:17
blek1 писал:
ты там впаивал.
Там не термопара, а терморезистор, сопротивление в норме.
Ок, буду копать в сторону управления.
blek1
17/06/2017 05:57
sgtStrom писал:
Сколько?
sgtStrom писал:
Ты по русскому языку за сочинения наверное пятёрки получал?
Я у тебя спрашивал?
blek1 писал:
REKKA
17/06/2017 06:37
-Да, там две атмеги8. - одна паяльника другая фена
blek1
17/06/2017 06:44
REKKA,
да ни причём там Atmega8.
При показании 22 С по Цельсию-неисправна термопара
Многие кто имеет LUKEY852D-сталкивались с этим.
Он новый нагревательный элемент впаял не на свои места-нагреватель на термопару,а термопару на нагреватель.)
И ещё умудряется врать нагло улыбка по сопротивлениям-что красный(нагреватель)50 Om,а синий(сенсор) 3 Om.
Сказочник одним словом.
REKKA
17/06/2017 07:52
blek1, я хочу узнать процессор
blek1
17/06/2017 08:30
Ты же сам сказал.что там Атмеги?
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/06/2017 09:06
blek1, "сказал" совсем не означает "знает"..... щас последует предложение перелопатить все на PIC если там MEGA и наоборот или как минимум СОСЧИТАТЬ КОНТРОЛЛЕР.....
REKKA
17/06/2017 09:43
БЕЗЫМЯННЫЙ, нет не последует Не говори чего не знаешь Я схему ищу на АТмегу8 Аффтор у тебя такая?
Radist Morze
17/06/2017 17:25
Всем привет! У меня сейчас ситуация 1 в 1, только станция Lukey 702. В тырнете кое-что нарыл, но до чего-то недопонимаю... https://cloud.mail.ru/public/CmAP/CV2HpyhUh Может, пригодится кому-то.
У меня ситуация следующая: на индикаторе 23 градуса, на 18 ноге 5 вольт, команду а нагрев контроллер не дает, естественно. Нужно наглым образом его спровоцировать, чтобы установить дохлый элемент.
REKKA
17/06/2017 17:47
-Нужно наглым образом его спровоцировать, чтобы установить дохлый элемент-.няполучится
- на индикаторе 23 градуса, на 18 ноге 5 вольт, команду а нагрев контроллер не дает, естественно.- ищи дефект
rommy
18/06/2017 22:10
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
прошивки на атмегу (уже допиленные кстати) есть в инете.
Не раз приходилось ремонтить ети паялки.
Иногда может быть покорачивани проводов к паяльнику,может коротнуть изза поврежденной изоляции питание нагревателя на выводы термопары.и 24в пойдёт куда не надо.
Тогда и могла подгореть атмега.
Поетому кабель проверить нужно,и разъём желательно заменить на надёжный.
gnom69
19/06/2017 00:22
Ещё раз,НЕТ там AVR ....https://yadi.sk/d/pMgHPn3m3KEwcs IC2 PIC16F883
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/06/2017 09:30
gnom69, автор в одном из постов утверждал обратное. Как минимум две схемы этой паялки на двух мегах8 давным давно болтаются по сети а на радиокоте и рекомендации по их прошивке есть.
gnom69
19/06/2017 14:02
БЕЗЫМЯННЫЙ, Возможно , утверждать нет смысла, можно только в своё заглянуть - что там наворочено.
loop
19/06/2017 14:15
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да, да, подтверждаю: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Для ТС от туда:
Уверены, что у Вас термопара, а не терморезистор с тонкоплёночным нагревателем? Всего скорей новый нагреватель, Вы убили, перепутав нагреватель с терморезистором. Проверить вход Atmega легче, лёгкого. Отцепить его от ОУ и подать на вход АЦП 0-2,5V на индикаторе должны меняться циферки температуры, вместо нагревателя подключить лампу на 220V.
blek1
19/06/2017 18:19
Автор темы знает,что у него установлен терморезистор.Он сам об этом писал ранее.
И то,что он это всё неправильно впаял и в измерениях для чего-то соврал-он я думаю уже сам понял чего натворил)
loop-земляк).
Я не пойму,а какая разница в нагревательном элементе HAKKO A1321,как назвать терморезистор,он же не разборный?
Если я назову его термопарой или термодатчиком.от этого,что-то измениться?
В HAKKO A1321 нагревательный элемент 3 Om,а термодатчик 50 Om (примерно,а то ещё будете сверхточными омметрами мерять улыбка )
А,если кто нибудь GND назовёт землёй?
То вы на сайте Котов создадите тему с названием-GND-это не земля!!!не тыкайте щупом в огород)))))
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/06/2017 20:47
blek1, а теперь к гуглю и пусть он вам объяснит разницу между термопарой и термосопротивлением.
Radist Morze
22/06/2017 13:23
И не кончается надуманный спор... Это я о том, какие мозги там стоят. Есть и PIC, есть и AVR! У кого как... У меня плата сделана под Atmega-8, но через переходники установлены PICи. Тоже сдох паяльник, все проверил, все живое. Видать, прошивка слетела. Оптрон и операционник вообще поменял, и на дисплее те же 022. Если бы сдохла термопара, то при нагревании паяльника показания дисплея не изменялись бы. Я нагрел паяльник феном, показания меняются на ура. Кто-нибудь может поделиться прошивкой на PIC?
Кстати, сам паяльник у меня запасной есть, так что вероятность его неисправности равна 0.
loop
22/06/2017 14:02
Radist Morze писал:
...Тоже сдох паяльник, все проверил, все живое. Видать, прошивка слетела.
Ой, ли.
Radist Morze писал:
...У меня ситуация следующая: на индикаторе 23 градуса, на 18 ноге 5 вольт, команду на нагрев контроллер не дает, естественно. Нужно наглым образом его спровоцировать, чтобы установить дохлый элемент.
С кокого на 18 ноге 5V? В паяльнике, в разъёме стоит перемычка на минус, между 5 и 6 ногой (по Вашей же схеме), пока 18 нога не сядет на минус, команды на нагрев не будет !!! Улавливаешь ход мыслей?
Radist Morze
22/06/2017 15:06
loop, хочешь сказать, разъем раздолбаный и перемычка не контачит? Возможно. только я настолько вчитался в посты про то, что там Atmega, что не сразу обратил внимание, что у меня PIC. упс! Соответственно, и 18 нога там не та, то есть, назначение ее, а заодно и напряжение. Пойду сейчас замеряю не на микре, а на плате, внизу переходника.
Radist Morze
22/06/2017 16:31
loop, на 15 ноге (т.е. на 5 ноге модуля) 3,9 в, на 18 0, на 23 4,7 мВ. На входе оптопары 1,2 вольта вместо 3, поэтому она не открывается.
loop
22/06/2017 17:25
Radist Morze, ну раз разобрался с ногами и на них всё нормально, может тупо прошить мегу8 и поставить вместо пика прям в плату. Вот прошивки: http://my-files.ru/cyguyo
Radist Morze
22/06/2017 18:30
loop, спасибо, только у меня 702. Да и вообще я с ней разобрался. Работает.
REKKA
22/06/2017 18:33
Radist Morze, и шо было?
Radist Morze
22/06/2017 19:01
REKKA, признаюсь, мой косяк. Я просто забыл, что однажды (лет 5 назад) у меня сгорел паяльник. Запасной был, сгоревший я отправил в доноры, а в нем еще и корпус треснутый. В этот раз снова сдох паяльник. Я был твердо уверен в том, что в донорах с рабочим нагревателем.
Radist Morze писал:
Как же я ошибался! упс!
blek1
22/06/2017 19:05
Radist Morze писал:
Здесь выше говорилось о неисправности
Паяльной станции Lukey 852D+ .
И при 22 градусах на дисплеи-это означает,обрыв или увеличенное сопротивление термодатчика
Не вводите людей в заблуждение своими 702-ми на пиках или атмегах.Майтесь с ними своими прошивками.
Radist Morze
22/06/2017 19:12
blek1, неисправности одинаковые. Схемы управления паяльником очень похожи. И какая разница, 852D+ или 702? Ведь главное - найти решение проблемы, не так ли?
Евгений Лит
13/07/2018 09:20
здравствуйте уважаемые форумчане, не стал создавать новую тему, вот и решил дополнить здесь. В общем ситуация такая с моим уже "пенсионером" 852+ с компрессором тоже была гроза и пробило по сети. в результате: компрессор включается дует пару секунд и выключается при этом температура быстро (как секундомер) отсчитывает до 100 градусов и стоит на нем, естественно он не греет. на выставления температуры реагирует (то есть, ручку крутишь температура на табле меняется как положено) но всеравно стоит на сотне. Паяльник тоже пострадал. пробило операционник (показывал 22 градуса) заменил, начал показывать температуру похожую на бред. при этом тоже на регулировку реагирует ( настраивает заданную температуру) Короче, вывод один, микроконтроллеры в топку, пробило через входа. так как этот старичок уже со мной около 7 лет, то естественно китайцы вставили в него pic-ки. соответственно прошивок нет, а значит нужно переделывать под атмеги 8. форумов много перечитал, но по сути все разбросанно и не понятно. не понятно какие прошивки стабильные и без всяких там наворотов, какие еще нужны переделки в схематике, и понятное дело в калибровке. надеюсь вы мне поможете со всей этой кухней разобраться. заранее спасибо!
Radist Morze
15/07/2018 22:05
Евгений Лит, что значит "не стал создавать новую тему"? Правила читал? Удивительно, почему твое сообщение еще не в мусорке...
Евгений Лит
16/07/2018 23:39
loop писал:
перезалейте файлы пожалуйста. и объясните по фьюзам
Radist Morze
17/07/2018 09:19
Евгений Лит, для тех, кто не понял, еще раз повторю: создавай свою тему и там спрашивай. Здесь тебе никто не ответит. Прошивки не мои, я их не качал, у меня их нет и перезаливать я ничего не буду. Всё!
