Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1222FX Не работает БП | |||
| FenixMaster 15/07/2017 11:57 |
Модель БП UB-SPSU2
Шим TOP245YN T3 BD239C T2 TIP32C T1 BD239C https://yadi.sk/i/Yxe7LRRH3L5cuV Всем привет! Ребята выручайте сил уже больше нет! Данный БП не работал вообще первым делом заменил емкости в обвязке шимки и саму шимку (нашел на БП от монитора поставил TOP244) на выходе появились напряжения но плавали, решил что возможно литы во вторичке проверить их не мог т.к сломался ESR метр, по выходу заменил все! Не чего не изменилось, тогда заменил TL431 без изменений, решил что возможно просто дохлую поставил шимку, купил новую но была только TOP249 без изменений!!! Прикладываю схему, помогите разобраться! |
| n max 15/07/2017 12:38 |
P6ke200 путём замены тестером его не проверишь |
| FenixMaster 15/07/2017 12:42 |
n max, Он пробитый в коротеше |
| n max 15/07/2017 12:52 |
Менять только на такой иначе топ треснет |
| FenixMaster 15/07/2017 13:20 |
n max, уже купил точ такой же ща буду ставить, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 14:21 n max, я так понимаю это супресор и он стоит в демфере |
| n max 15/07/2017 13:24 |
Правильно понимаете |
| FenixMaster 15/07/2017 13:54 |
n max, Заменил, +48 стабильно, +5 тоже, +15 -15 плавает подключил к микшеру блок цокает и в это момент дисплей загорается и гаснет и так циклично |
| n max 15/07/2017 14:04 |
оптрон меняли?+резики прозвонить на предмет соотв.сопротивлению |
| FenixMaster 15/07/2017 14:11 |
n max, оптрон не менял, сопротивления проверяю.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 15:23 n max, сопротивления соответствуют номиналу |
| n max 15/07/2017 14:25 |
Ну так надо заменить,при сгорании шима иногда и его цепляет с непредсказуемыми последствиями..Там то и менять больше нечего |
| FenixMaster 15/07/2017 14:25 |
n max, заменил диод D3 и кондер C1 без изменений
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 15:26
Ну да
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 15:29 n max, Сейчас заменю оптопару, а может шимка не подходить? |
| FenixMaster 15/07/2017 14:58 |
FenixMaster, заменил оптопару вместо 4N35 поставил обычную 817 и БП ЗАРАБОТАЛ!!!! n max, Огромное тебе спасибо ![]() |
