Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1222FX Не работает БП
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #1 От 15/07/2017 11:57 цитата
Модель БП UB-SPSU2
Шим TOP245YN
T3 BD239C
T2 TIP32C
T1 BD239C
https://yadi.sk/i/Yxe7LRRH3L5cuV
Всем привет! Ребята выручайте сил уже больше нет! Данный БП не работал вообще первым делом заменил емкости в обвязке шимки и саму шимку (нашел на БП от монитора поставил TOP244) на выходе появились напряжения но плавали, решил что возможно литы во вторичке проверить их не мог т.к сломался ESR метр, по выходу заменил все! Не чего не изменилось, тогда заменил TL431 без изменений, решил что возможно просто дохлую поставил шимку, купил новую но была только TOP249 без изменений!!! Прикладываю схему, помогите разобраться!
Сообщение #2 От 15/07/2017 12:38 цитата
P6ke200 путём замены тестером его не проверишь
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #3 От 15/07/2017 12:42 цитата
n max, Он пробитый в коротеше
Сообщение #4 От 15/07/2017 12:52 цитата
Менять только на такой иначе топ треснет
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #5 От 15/07/2017 13:20 цитата
n max, уже купил точ такой же ща буду ставить, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 14:21
n max, я так понимаю это супресор и он стоит в демфере
Сообщение #6 От 15/07/2017 13:24 цитата
Правильно понимаете
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #7 От 15/07/2017 13:54 цитата
n max, Заменил, +48 стабильно, +5 тоже, +15 -15 плавает подключил к микшеру блок цокает и в это момент дисплей загорается и гаснет и так циклично
Сообщение #8 От 15/07/2017 14:04 цитата
оптрон меняли?+резики прозвонить на предмет соотв.сопротивлению
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #9 От 15/07/2017 14:11 цитата
n max, оптрон не менял, сопротивления проверяю.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 15:23
n max, сопротивления соответствуют номиналу
Сообщение #10 От 15/07/2017 14:25 цитата
Ну так надо заменить,при сгорании шима иногда и его цепляет с непредсказуемыми последствиями..Там то и менять больше нечего
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #11 От 15/07/2017 14:25 цитата
n max, заменил диод D3 и кондер C1 без изменений недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 15:26
n max писал:
Ну да голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 15:29
n max, Сейчас заменю оптопару, а может шимка не подходить?
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #12 От 15/07/2017 14:58 цитата
FenixMaster, заменил оптопару вместо 4N35 поставил обычную 817 и БП ЗАРАБОТАЛ!!!! браво! классно! классно! классно! классно! n max, Огромное тебе спасибо Мир, Дружба, Жвачка
