FUBAK 160 не варит напруга на выходе 60 вольт | |
| duldog222222222 30/07/2017 06:23 |
приплыло чудо ко мне после падения со 2 этажа - - гребёнка на 20 контактов оторвана с мясом, стойки оторваны - заменил все стойки на провод 4.0 квадратов многожил (скрутил вдвое - пропаял в плату), гребёнку заменил проводами на 0.5 квадратов - длинной по 5 сантиметров, электронку всю проверил, силовой косой мост - 340 ом, аппарат - запустился сразу - напруга на выходе 58 - 60 вольт (в зависимости от поворота регулятора)..выключается и включается штатно -
.... проблема появилась при сварке электродом - не варит искрит и при коротком замыкании (электродом) - свистит силовой трансформатор не регулируется ток сварки....без электрода - транс и радиатор существенно нагревается за 10 минут - это нормально?? ...помогите кто сталкивался с такой проблемой....перерыл уже весь инет - похожей проблемы , решения не нашёл |
| kvn51 31/07/2017 07:26 |
duldog222222222,http://radiosit.ru/news/kak_otremontirovat_svarochnye_apparaty_svoimi_rukami/2015-02-07-4329 |
| REKKA 31/07/2017 13:32 |
-электронку всю проверил, - Проверить и отремонтировать две большие разницы Делай электронику |
| duldog222222222 31/07/2017 14:07 |
ну в принципе я так и думал...герои инета |
| Snas 02/08/2017 20:13 |
5 см.это много. |
| serega-64 02/08/2017 21:08 |
Snas, Не совсем так, недавно делал "Прораб -160", число приблизительное, потому как небольшой аппаратик. Дык вот, там упр. сигналы на IGBT с платы упр. на плату с радиатором и этими самыми транзисторами кинуто проводами не менее 15 см и при чём еще и разъем стоит, 4 провода по 2.5 квадрата в мм. И все работает и работало, пока не крякнул резистор 100к (их там 3 последовательно) с сетевой банки на "пинок" шимке 3843. Просто образовалось бесконечное сопр., заменил и вуаля. |
| REKKA 03/08/2017 13:32 |
serega-64, Привет!
_Дык вот, там упр. сигналы на IGBT с платы упр. на плату с радиатором и этими самыми транзисторами кинуто проводами не менее 15 см и при чём еще и разъем стоит, 4 провода по 2.5 квадрата в мм. И все работает и работало, пока не крякнул резистор 100к (их там 3 последовательно) с сетевой банки на "пинок" шимке 3843. _ Ты , сейчас нормально клиентам объяснил
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 14:36 Теперь про электронику для ,кляентов в подробностях расскажи :Как проверять , как настраивать Особенно про шимку 3843 !!!!!!! За какой год ее брать надо, и от скоки вольт она работать должна ![]() |
| Snas 03/08/2017 18:42 |
Если фотку найду,то покажу как в "гуся" вуаля. |
| serega-64 03/08/2017 19:20 |
REKKA, Привет! Да не надо так критично, нормальному челу в помощь, а ламер еще 20 вопрсов задаст, где этот резистор стоит. ![]() |
| duldog222222222 22/08/2017 10:36 |
проблема решилась - на косом мосту поставил вместо проводов родные шестигранники(латунь) - варит на ура....фубаг реально дерьмо |
