duldog222222222
приплыло чудо ко мне после падения со 2 этажа - - гребёнка на 20 контактов оторвана с мясом, стойки оторваны - заменил все стойки на провод 4.0 квадратов многожил (скрутил вдвое - пропаял в плату), гребёнку заменил проводами на 0.5 квадратов - длинной по 5 сантиметров, электронку всю проверил, силовой косой мост - 340 ом, аппарат - запустился сразу - напруга на выходе 58 - 60 вольт (в зависимости от поворота регулятора)..выключается и включается штатно -
проблема появилась при сварке электродом - не варит искрит и при коротком замыкании (электродом) - свистит силовой трансформатор не регулируется ток сварки....без электрода - транс и радиатор существенно нагревается за 10 минут - это нормально?? ...помогите кто сталкивался с такой проблемой....перерыл уже весь инет - похожей проблемы , решения не нашёл |
kvn51
REKKA
| -электронку всю проверил, - Проверить и отремонтировать две большие разницы Делай электронику |
duldog222222222
| ну в принципе я так и думал...герои инета |
Snas
serega-64
| Snas, Не совсем так, недавно делал "Прораб -160", число приблизительное, потому как небольшой аппаратик. Дык вот, там упр. сигналы на IGBT с платы упр. на плату с радиатором и этими самыми транзисторами кинуто проводами не менее 15 см и при чём еще и разъем стоит, 4 провода по 2.5 квадрата в мм. И все работает и работало, пока не крякнул резистор 100к (их там 3 последовательно) с сетевой банки на "пинок" шимке 3843. Просто образовалось бесконечное сопр., заменил и вуаля. |
REKKA
serega-64, Привет!
_Дык вот, там упр. сигналы на IGBT с платы упр. на плату с радиатором и этими самыми транзисторами кинуто проводами не менее 15 см и при чём еще и разъем стоит, 4 провода по 2.5 квадрата в мм. И все работает и работало, пока не крякнул резистор 100к (их там 3 последовательно) с сетевой банки на "пинок" шимке 3843. _ Ты , сейчас нормально клиентам объяснил
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 14:36
Теперь про электронику для ,кляентов в подробностях расскажи :Как проверять , как настраивать Особенно про шимку 3843 !!!!!!! За какой год ее брать надо, и от скоки вольт она работать должна  |
Snas
| Если фотку найду,то покажу как в "гуся" вуаля. |
serega-64
REKKA, Привет! Да не надо так критично, нормальному челу в помощь, а ламер еще 20 вопрсов задаст, где этот резистор стоит.  |
duldog222222222
| проблема решилась - на косом мосту поставил вместо проводов родные шестигранники(латунь) - варит на ура....фубаг реально дерьмо |
