Сопротивление первички трансформатора паяльной станции lukey | |||||
| Dimitry70 09/02/2018 14:04 |
Хочу узнать сопротивление первички трансформатора паяльной станции lukey 902 (936). У меня блок паяльника перестал работать. Не буду писать, что нарыл, к делу не относиться, но так и не заработала. И транс очень необычно ведет себя - при подключении последовательно со вторичкой выпрямительного диода начинает сильно гудеть, даже без нагрузки. Это и насторожило. Не межвитковое ли? Сопротивление первички трансформатора - 67,6 ом. Нормально ли это? Хотя в штатном режиме - без нагрузки- 27 в, с подключенной платой управления - 26 в (переменки, конечно), как и должно быть. Но вот этот гул! Подбирал светодиод, как известно, достаточно даже того, что он изменит параметры, и это г... уже не запускается, так при подключении некоторых светодиодов так же транс начинал орать. Светодиод я так и не подобрал, постав соседний, с фена, ничего не изменилось. Рыть осталось мало, только некоторые smd резисторы непроверенными остались, потому, что многие в параллель и smd? сложно (для меня) выпаивать-впаивать. Просьба - померяйте на своей, у кого есть это ... чудо, - станцию разбирать не надо, достаточно замерить сопротивление на сетевой вилке при включенном паяльнике и выключенном фене, лучше при отключенном из гнезда паяльнике. |
| ALEGA 09/02/2018 14:23 |
включи транс на 220 в холостую , без диодов ,если из него нет дыма и он не греется, то он исправный.Гул в китайцах, устраняется пропиткой обмотки и железа.Можно ток ХХ в разрыв первички померять, но на показания сильно, влияет твое напряжение сети. |
| rommy 09/02/2018 22:52 |
чем должн помочь 1 диод,если как я понимаю,дальше стоит диодный мост. если совсем без нагрузки,то диод зачём подключать,другой его вывод в воздухе висит что ли.тогда да,странно что транс начинает гудеть.. и про какой светодиод реч идёт?
нет смысла мерять сопротивление обмотки.потому что даже у одинаковых трансформаторов оно может отличатся. потому как советовали - вторичка в воздухе и включить на полчаса.если будет холодный и из него не будет идти запах,значит транс нормальный.допускается совсем немного тёплый. |
