Ремонт импульсного БП 48 В 1А на микросхеме 1m0565r | |||
| amateur radio 21/02/2018 17:40 |
Здравствуйте нужна ваша помощь! Пытаюсь отремонтировать БП от ip телефонной атс. Вот что проверено высоковольтная часть диодный мост исправный. На высоковольтном конденсаторе 308В. На ножке Vcc у микросхемы 14В. На выходе бп 1В. Диод шотки прозванивал. На стабилизаторе опорного напряжения измеренное напряжение около 2в и меняется. TL431 менял не помогло. Там ещё в ее цепи стабилитрон но он звонится. Приложение осциллограма напряжения на вторичке. Позже воложу. Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо! |
| amateur radio 21/02/2018 19:56 |
Добавляю фото платы БП и форму напряжения на вторичной обмотке дросселя.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 20:07 Здесь даташит на микросхему |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/02/2018 20:27 |
А куда выходные конденсаторы подевались? |
| amateur radio 22/02/2018 06:27 |
Я отпоял их. Просто проверял пока фоткал. |
| kvn51 22/02/2018 10:28 |
Ремонтировал как-то подобный блок питания так пока не перемотал транс ничего не получалось, на выходе так же было небольшое напряжение, но оно пульсировало, так что попробуй подкинуть какой то транс и увидишь, если напряжение поднимется то тогда виновник транс. |
| REKKA 22/02/2018 10:28 |
amateur radio, это у линсмона на форуме кажись есть Тута был ?http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=6745&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Где , название платы?и не в трансе там вовсе дело |
| rommy 23/02/2018 23:42 |
в ее питании электролит. конд. не высох? |
| amateur radio 24/02/2018 13:11 |
У нее питание после выпрямителя через делитель напряжения. Там кажется нет электролита. Ещё посмотрю. |
| rommy 24/02/2018 22:04 |
по Vcc должен быть.возле полевика какой то стоит электролит.его не проверять,а просто поменять,желательно с низким еср.
Может быть и в шим проблема,оптрон тоже подставить другой. |
| amateur radio 26/02/2018 13:17 |
Сегодня проверил электролит в цепи питания микросхемы по совету rommy. Заменил. Все заработало. Больше спасибо за помощь! |
| rommy 26/02/2018 22:03 |
Электролиты в питании шим любого бп проверять-менять первым делом.И ставить с запасом по напряжению.если стоял 35в,ставить 50в. |
