Смена направление вращения двигателя (Samsung SC 6573). | |||||
| Кирилл 14 02/07/2018 14:34 |
Всех приветствую. Меня зовут Кирилл. У меня присутствует двигатель (электромотор)
(1800w ''skl'' vac044un) пылесоса фирмы Samsung SC6573. Мое желание изменить направление вращения вала так как по моему мнению это позволит двигателю не всасывать, а нагнетать воздух. Прошу помощи у знающих людей. Приму сведения не только о исполнении поставленной задачи, но и о вообще возможности реализации данного проекта. Заранее спасибо. |
| djclyde 02/07/2018 14:54 |
двигатель коллекторный - --- - - смотри подключение таковых!
пример двиг от дрели или сетевого шуруповерта а вообще то ---- он и так нагнетает с противоположной стороны от всаса))))) |
| Кирилл 14 02/07/2018 14:56 |
Сори ничего не понял я в этом новичёк. А с противоположной стороны слишком малое для моих целей нагнетание воздуха. |
| djclyde 02/07/2018 14:57 |
шланг воткни с другой стороны
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 14:00 а от смены направления вращения не увеличиться ни поток ни темболее давление ... |
| Кирилл 14 02/07/2018 15:00 |
Поможет ? Все-равно нагнетание будет слабым
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 15:02 Мне не нужно давление! Мне требуется что-бы мотор выдувал воздух с такой же силой, с какой его втягивает ! |
| djclyde 02/07/2018 15:05 |
онон итак с одинаковой силой с обоих сторон прогоняет через себя воздух,,,. другое дело = что тянет он через шланг диаметром 35мм а выпихает через решетку 10х15 см ==== а поток воздуха один шо там шо там.... |
| power1 02/07/2018 15:44 |
Провода на щетках поменяй местами. и на статоре концы, подлезь выкуси и смотай.
Он хочет к буртику шланг на хомуте - правильно мыслит, зачем лишний корпус мудрить.. Но не выйдет там крыльчатки жабры не повернешь в другую сторону.... |
| misha7 02/07/2018 16:51 |
Кирилл 14, читай аэродинамику...про закон непрерывной струи...... я про ваши слова =''Мне не нужно давление! Мне требуется что-бы мотор выдувал воздух с такой же силой, с какой его втягивает !" |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/07/2018 16:54 |
Такое впечатление что вопрос задан через гуглопереводчик. |
| Кирилл 14 02/07/2018 20:19 |
Развею ваши сомнения! И повторюсь. В технологическом устройстве электродвигателей я абсолютный ноль.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 20:22 Если вам несложно прошу скинуть сводки на источники информации о электродвигателях. |
| djclyde 02/07/2018 20:32 |
Google - включение коллекторного двигателя.......
Но это не выход, и не будет он норм дуть на реверсе.... Поменяй всас с нагнетанием местами, корпус с пластика или накладку..... |
| Yuritsh 02/07/2018 21:44 |
| Кирилл 14 02/07/2018 22:29 |
Всех благодарю за помощь и подсказки. |
| Snas 03/07/2018 08:22 |
Улитка может раскрутится и всё разлетится.Учти. |
