Смена направление вращения двигателя (Samsung SC 6573).
Кирилл 14
Сообщение #1 От 02/07/2018 14:34 цитата
Всех приветствую. Меня зовут Кирилл. У меня присутствует двигатель (электромотор)
(1800w ''skl'' vac044un) пылесоса фирмы Samsung SC6573. Мое желание изменить направление вращения вала так как по моему мнению это позволит двигателю не всасывать, а нагнетать воздух. Прошу помощи у знающих людей. Приму сведения не только о исполнении поставленной задачи, но и о вообще возможности реализации данного проекта. Заранее спасибо.
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 02/07/2018 14:54 цитата
двигатель коллекторный - --- - - смотри подключение таковых!
пример двиг от дрели или сетевого шуруповерта
а вообще то ---- он и так нагнетает с противоположной стороны от всаса)))))
Кирилл 14
Сообщение #3 От 02/07/2018 14:56 цитата
Сори ничего не понял я в этом новичёк. А с противоположной стороны слишком малое для моих целей нагнетание воздуха.
djclyde
djclyde
Сообщение #4 От 02/07/2018 14:57 цитата
шланг воткни с другой стороны
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 14:00
а от смены направления вращения не увеличиться ни поток ни темболее давление ...
Кирилл 14
Сообщение #5 От 02/07/2018 15:00 цитата
Поможет ? Все-равно нагнетание будет слабым
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 15:02
Мне не нужно давление! Мне требуется что-бы мотор выдувал воздух с такой же силой, с какой его втягивает !
djclyde
djclyde
Сообщение #6 От 02/07/2018 15:05 цитата
Кирилл 14 писал:
онон итак с одинаковой силой с обоих сторон прогоняет через себя воздух,,,.
другое дело = что тянет он через шланг диаметром 35мм а выпихает через решетку 10х15 см ==== а поток воздуха один шо там шо там....
power1
power1
Сообщение #7 От 02/07/2018 15:44 цитата
Провода на щетках поменяй местами. и на статоре концы, подлезь выкуси и смотай.
Он хочет к буртику шланг на хомуте - правильно мыслит, зачем лишний корпус мудрить..
Но не выйдет там крыльчатки жабры не повернешь в другую сторону....
misha7
misha7
Сообщение #8 От 02/07/2018 16:51 цитата
Кирилл 14, читай аэродинамику...про закон непрерывной струи...... я про ваши слова =''Мне не нужно давление! Мне требуется что-бы мотор выдувал воздух с такой же силой, с какой его втягивает !"
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 02/07/2018 16:54 цитата
Такое впечатление что вопрос задан через гуглопереводчик.
Кирилл 14
Сообщение #10 От 02/07/2018 20:19 цитата
Развею ваши сомнения! И повторюсь. В технологическом устройстве электродвигателей я абсолютный ноль.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 20:22
Если вам несложно прошу скинуть сводки на источники информации о электродвигателях.
djclyde
djclyde
Сообщение #11 От 02/07/2018 20:32 цитата
Google - включение коллекторного двигателя.......
Но это не выход, и не будет он норм дуть на реверсе....
Поменяй всас с нагнетанием местами, корпус с пластика или накладку.....
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 02/07/2018 21:44 цитата
Кирилл 14 писал:
А он и всасывает, и нагнетает. Смотря с какого конца смотреть.
Кирилл 14 писал:
ну это и так понятно. Сказал бы лучше - зачем тебе это надо? Возможно есть более простой способ решения "проблемы". Тут где-то в соседних темах один чЮдик говорящую клавиатуру "изобретает". Ты не из "этих"?
Кирилл 14
Сообщение #13 От 02/07/2018 22:29 цитата
Всех благодарю за помощь и подсказки.
Snas
Сообщение #14 От 03/07/2018 08:22 цитата
Улитка может раскрутится и всё разлетится.Учти.
