Помогите опознать шим контроллера электропривода велосипеда
Teltron
18/07/2018 00:08
Имеется детский электровелосипед . Питание 36В, двигатель постоянного тока. Неведомо почему перестал ехать. Ручка газа состоит из пары магнитов и датчика холла SS49E. Холл оказался нерабочим потому что на выходе 0В и не реагирует на магниты. Питание 5В имеется. Вместо холла подсоединил регулируемый 0-5В блок питания. На затворе полевика AOT430 импульсов управления нет. Грешу на микросхему шим, на которой имеются надписи
339
ST NO14649
Гугл ничего не подсказывает. Попробую срисовать схему. Потом выложу.
P.S. Вначале не подумал что цифры 339, в левом верхнем углу, что-то значат. Пока не написал здесь в теме. Поискал, вроде подходит LM339. VCC 3 выв. & GND 12 выв. & OUT 1 выв. - сходится
power1
18/07/2018 10:54
Скорее всего датчик холла используется как энкодер, импульсы в разные стороны. Что там далее нужно смотреть схемное решение.
Перерисуй схему от холла до контроллера, бум смотреть.
Teltron
02/08/2018 21:56
Решено.
Запаял новую LM339 и датчик SS49E и все заработало.
Схему срисовал, но упорядочить ее нет времени и желания. Кроме того смд конденсаторы с неизвестными номиналами.
