Имеется детский электровелосипед . Питание 36В, двигатель постоянного тока. Неведомо почему перестал ехать. Ручка газа состоит из пары магнитов и датчика холла SS49E. Холл оказался нерабочим потому что на выходе 0В и не реагирует на магниты. Питание 5В имеется. Вместо холла подсоединил регулируемый 0-5В блок питания. На затворе полевика AOT430 импульсов управления нет. Грешу на микросхему шим, на которой имеются надписи
339
ST NO14649
Гугл ничего не подсказывает. Попробую срисовать схему. Потом выложу.
P.S. Вначале не подумал что цифры 339, в левом верхнем углу, что-то значат. Пока не написал здесь в теме. Поискал, вроде подходит LM339. VCC 3 выв. & GND 12 выв. & OUT 1 выв. - сходится
Скорее всего датчик холла используется как энкодер, импульсы в разные стороны. Что там далее нужно смотреть схемное решение.
Перерисуй схему от холла до контроллера, бум смотреть.
Решено.
Запаял новую LM339 и датчик SS49E и все заработало.
Схему срисовал, но упорядочить ее нет времени и желания. Кроме того смд конденсаторы с неизвестными номиналами.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
