Шрек
Принесли два таких аппарата. Первый – не включается вообще.
Второй – при включении монитора напряжение питания, поступающее
на плату разверток падает с 12,5 до 10,9 вольта, размер изображения по
горизонтали всего около 2 – 2,5 см в центральной части экрана.
Путем замены блоков определил неисправность у первого – БП не
«тянет» под нагрузкой. После подставы рабочего БП и включения –
изображение на мониторе есть, размер в норме , но картинка ломаная
как при большом напряжении АРУ в TV. Проц синхронизации – LA7806.
По питанию стоит – TIP 32 C. ( в блоке разверток ) .
Переставлял местами и ТДКСы и HOT , менял литы по питанию и в CР
- ничего не выходит. Схемы на него нет, пока всал и топчусь на месте.Подскажите
кто сталкивался с ремонтом подобного аппарата. Буду весьма признателен за
схемку. |
m.ix
Master Mixa
Шрек,
К сожалению со схемками на такие аппараты проблематичны.
| Шрек писал: | размер в норме , но картинка ломаная
как при большом напряжении АРУ в TV |
Был такой у нас на ремонте.
Проверь правильность подключения видеосигнала.
Там цвета проводов не совпадают с тем чем они должны быть.На домофоне. |
Шрек
Аппарат,который не разворачивал размер по строке починил заменой диода и дросселя в цепи коллектора HOT.
Сейчас "бьюсь" со вторым. |
Markovich
Шрек,
В этой модели применяется два типа блока питания на чём собран твой БП??? |
Шрек
Ключ в БП - IRF 840 + управление на м/сх. KA 3842 B.
Обратная связь - PC817 + KA 431 AZ. |
