Видеодомофон «KOCOM» модель – KVM-604 . Проблемы с развертко | |||
| Шрек 11/09/2006 22:00 |
Принесли два таких аппарата. Первый – не включается вообще.
Второй – при включении монитора напряжение питания, поступающее на плату разверток падает с 12,5 до 10,9 вольта, размер изображения по горизонтали всего около 2 – 2,5 см в центральной части экрана. Путем замены блоков определил неисправность у первого – БП не «тянет» под нагрузкой. После подставы рабочего БП и включения – изображение на мониторе есть, размер в норме , но картинка ломаная как при большом напряжении АРУ в TV. Проц синхронизации – LA7806. По питанию стоит – TIP 32 C. ( в блоке разверток ) . Переставлял местами и ТДКСы и HOT , менял литы по питанию и в CР - ничего не выходит. Схемы на него нет, пока всал и топчусь на месте.Подскажите кто сталкивался с ремонтом подобного аппарата. Буду весьма признателен за схемку. |
| m.ix 12/09/2006 00:25 |
Шрек,
К сожалению со схемками на такие аппараты проблематичны.
Был такой у нас на ремонте. Проверь правильность подключения видеосигнала. Там цвета проводов не совпадают с тем чем они должны быть.На домофоне. |
| Шрек 21/09/2006 23:36 |
Аппарат,который не разворачивал размер по строке починил заменой диода и дросселя в цепи коллектора HOT.
Сейчас "бьюсь" со вторым. |
| Markovich 24/09/2006 20:33 |
Шрек,
В этой модели применяется два типа блока питания на чём собран твой БП??? |
| Шрек 26/09/2006 22:11 |
Ключ в БП - IRF 840 + управление на м/сх. KA 3842 B.
Обратная связь - PC817 + KA 431 AZ. |
