Ищу схему для зарядного устройства AutoExpert BC-65 | |||
| makeihi 12/10/2018 08:54 |
Всех приветствую!
Буду признателен за схему для зарядного устройства AutoExpert BC-65, для зарядки автомобильных АКБ. Сосед пытался модернизировать данное устройство и сверлом "ширнул" в плату. Восстановил "монтажку", транзистор заменил, по мелочи, дальше . Отлетел и потерян smd конденсатор С14 (ниже скрин, фото с интернета) может у кого есть аналогичный зарядник, подскажите номинал конденсатора. Спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/10/2018 09:04 |
Номинал можно найти в даташите на TL494. |
| makeihi 14/10/2018 13:42 |
Благодарен Вам за помощь, но я так и не понял что значит "в даташите"?! Спасибо. |
| II3II 14/10/2018 14:30 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5775/MOTOROLA/TL494.html
makeihi, это значит найти номинал конденсатора в обвязке TL494. Используйте документацию на микросхему. |
| makeihi 14/10/2018 21:11 |
И Вам при много Ьлагодарен, ДА В ОБВЯЗКЕ НА 5 НОГЕ ЕСТЬ КОНДЕНСАТОР, НО он НЕ КАКОГО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ НА с14, НА УКАЗАННОЙ СХЕМЕ!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/10/2018 06:12 |
makeihi, а отследить по дорожкам куда подключен ваш с14 возможно? |
| makeihi 15/10/2018 15:14 |
ДА конечно! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/10/2018 16:21 |
с 15й на 3ю ногу должно идти через 0.01 мкф без резистора. Скорее всего искомый кондер такого же номинала. |
| makeihi 15/10/2018 16:25 |
Спасибо! Буду пробовать. |
| makeihi 16/10/2018 18:40 |
Всем благодарен за подсказки! Особая благодарность, Вам, Большое человеческое спасибо! Все получилось! Вместо смд поставил обычную керамику. Спасибо. |
