Помогите опознать ШИМку. в увлажнителе воздуха
STRANNIK816
26/11/2019 20:57
Всем привет. на ремонт попала плата увлажнителя воздуха VITEK VI2231BT (аппаратура ВИТЁК, смазка проникающая ВАЛЕРА смех ). В общем попала водичка(скорее ВАЛЕРА). Сгорели предохранитель. диодный мост, транзистор 6N60.резисторы на 91 ом и 20 ом (обрыв) R10,R12 не определить номинал. ШИМ U4 с маркировкой 33740. вот вопрос что за шим и какие номиналы 10 12 резистора?
FreddikMerfi
26/11/2019 22:36
STRANNIK816, что то мне подсказывет что это не шим, а стаб. Зарисуй обвязку его.
rommy
26/11/2019 22:56
определить шим тут
https://remont-aud.net/ic_power/
STRANNIK816
27/11/2019 14:12
вечером зарисую
STRANNIK816
27/11/2019 22:24
Получилось вот так.схема похожа на шим 6848 за исключением некоторых цепей.
rommy
28/11/2019 00:04
STRANNIK816 писал:
Ну так и ставить её.
Где резистор R8 ,его при переделке я прямо на общий паял,а не на вывод полевика.
Первое включение через лампу,вместо предохранителя.
А на плате 10 и 12 резисторы скорее всего и есть токовые датчики RS1,2.
STRANNIK816
28/11/2019 20:58
я всегда блоки питания через лампу включаю. позавчера стабилизатор 3 квт делал. по входу сопротивление 10ом. включил через лампу. на выходе 220в, врубил на прямую. все чисто. выход 220в. дал нагрузку. ОК. собрал. ремонт выполнен. так а куда второй вывод Р8?????? завтра попробую 6848 поставить
ДОБАВЛЕНО 28/11/2019 21:59
а 10 и 12 резюки по 1 ом? а почему на 5 ногу питание идет с переменки с делителя а не с +????
rommy
28/11/2019 22:54
[quote="STRANNIK816"]так а куда второй вывод Р8??????
С затвора прямо на общий,как в схеме нарисовано было.
STRANNIK816 писал:
можно и по 1 ом,там не очень критично.
На 5 ногу идёт как раз с плюса выпрямителя через мегаомные резисторы,после старта шим уже работает с питающей обмотки через диод.
STRANNIK816
08/12/2019 23:58
что-то я сеня пол дня возился, по ходу не 6848 стоит тут. на выходе шима 0в. Плин упустил. тут же схему подключения питания придеца поменять, щас тока понял. Поэтому на выходе шима 0. не могли они 2842-2844 поставить. ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ ВСЕ МЕЛКО, К ВЕЧЕРУ АЖ ГЛАЗА БОЛЯТ бяка
