Запуск двигателя беговой дорожки | |||
| SerAl91 12/03/2020 16:43 |
Здравствуйте.
На плате управления (инверторе беговой дорожки) следующая распиновка O/I___IN___OUT___INC-F___INC-B___INC-A___GND___12V Эти два контакта для поднятия и опускания дорожки INC-A INC-B O/I не используется Питание GND___12V Остаются IN___OUT___INC-F Как запустить двигатель дорожки и регулировать обороты? ДОБАВЛЕНО 12/03/2020 16:45 Плата HZC-YDPTRL-279A |
| Ирина Слава 12/03/2020 16:52 |
SerAl91, ещё допишите "Как подключить данный двигатель (с возможностью регулировки оборотов) без штатной платы управления?",это ваши слова отсюда, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=169506.Заполните Профиль,может мы рядом живём.Дерзайте! |
| SerAl91 12/03/2020 16:55 |
С Нижнего Новгорода |
| Ирина Слава 12/03/2020 16:58 |
Да вы в Профиле все пропишите |
| SerAl91 12/03/2020 17:00 |
Дак уже заполнен. |
| Ирина Слава 12/03/2020 17:10 |
Так вот,теперь надо искать расключение разъёмов силового модуля HZC-YDPTRL-279A ,если разъёмы у HZC-YDPINT-002C такие же тогда и на него можно поискать.Просто включение кнопки "Пуск" здесь не проходит.Вы надеюсь видели сколько микросхем стоит под крышкой,и их всех надо Активировать,чтобы они дали добро на включение IGBT-модуля. |
| SerAl91 12/03/2020 17:15 |
Видел.
HZC-YDPTRL-279A нашёл такую плату на АлиЭкспресс, запросил у продавца документацию, не отвечает уже давно. Хотел нарисовать схему платы, которая внутри блока, но, как Вы сказали, там не так мало компонентов, как я ожидал. ДОБАВЛЕНО 12/03/2020 17:18 На АлиЭкспресс моя плата именуется как shua sh-5906 |
| Ирина Слава 12/03/2020 17:25 |
Да мало вероятно,что у продавана будет документация.Скачайте datasheet на установленный IGBT-модуль FSBB30CH60 и вам понятнее станет,что всё не так просто.Сигналы управления здесь не линейные а ШИМ.Сейчас поищу интересную информацию у себя.Тоже когда то занимался"шаманством". |
| SerAl91 12/03/2020 17:27 |
То, что управление скоростью происходит ШИМ сигналом, это понятно, на это я и рассчитывал, так как управлять МК будет.
Рассчитывал что вход IN и предназначен для ШИМ сигнала |
| Ирина Слава 12/03/2020 17:29 |
Вот, https://akpc806a.wordpress.com/2015/01/25/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-fsbb30ch60 и вот https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385&start=5820 .По сути у вас на руках половинкачастотника без платы управления.Сможете сами сматерить ,значит и "флаг вам в руки!". |
| SerAl91 12/03/2020 17:31 |
akpc806a.wordpress.com/2015/01/25/ как раз смотрел.
Смастерить это дело не хитрое, собрать плату по готвой схеме. Но, как Вы сказали, у меня уже есть половина преобразователя, нужно узнать логику работы, а информации нет. |
| Ирина Слава 12/03/2020 17:38 |
Всё верно,логика работы IGBT-модуля FSBB30CH60 и есть работа блока HZC-YDPTRL-279A. |
| SerAl91 12/03/2020 18:30 |
Рисую схему с платы... |
| SerAl91 12/03/2020 19:33 |
Что получается:
Подъём и опускание дорожки осуществляется через две релюшки, управляемые входами INC-A INC-B через транзисторы. 5 Вольт через L7805 из 12 Вольт от AC-DC Контакт O/I который я думал что не используется, оказывается 0/1 |
| Ирина Слава 12/03/2020 20:03 |
Вы всё верно делаете,потому как сказать утвердительно о том что тот или иной контакт используется верно нельзя.Условные обозначения не везде и не всеми унифицированы.Да,откуда сняты блоки,название дорожки так и не озвучено.Хотя и не принципиально ,но иногда помогает. |
| SerAl91 12/03/2020 20:08 |
Название дорожки скажу чуть позже, не могу сейчас посмотреть |
| SerAl91 12/03/2020 20:40 |
Что-то мне кажется, что инвертор в нерабочем состоянии, судя по пятнам неотмытого флюса внутри корпуса на плате |
| Ирина Слава 12/03/2020 20:54 |
Ну тогда озвучьте "родословную". |
| SerAl91 12/03/2020 21:03 |
Как доберусь до места, расскажу что да как. Как проверить сам двигатель на исправность? Встречались ли готовые регуляторы оборотов такого двигателя ? (как для мотора стиральной машинки) ДОБАВЛЕНО 12/03/2020 21:04 Как называется этот двигатель? |
| Ирина Слава 12/03/2020 21:05 |
Где то -что проскакивало,но это завтра. |
| SerAl91 12/03/2020 21:07 |
Спасибо |
| Ирина Слава 13/03/2020 08:17 |
Ну и что нам скажет "доктор"?Вчера задал вопросы,сегодня должны быть ответы?Или куда? |
| SerAl91 13/03/2020 12:46 |
BRONZE GYM T900 PRO
ДОБАВЛЕНО 13/03/2020 12:52 Что скажите по поводу такого регулятора? https://aliexpress.ru/item/4000111715646.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62072a61O2L5FK&algo_pvid=2beaf337-a350-4dde-a52f-80e3ee1dcd8f&algo_expid=2beaf337-a350-4dde-a52f-80e3ee1dcd8f-1&btsid=0b8b15d415840930490381199e9c96&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ |
| Ирина Слава 13/03/2020 12:58 |
Хорошо,допрос ,значит допрос.Получается вам достались на запчясти,без консоли управления и вы желаете прспособить для своих надобностей.Двигатель SLM-1800,данных не нашёл,он AC,а в основной массе с которой приходилось встречаться DC.Надо его хорошенько обсмотреть ,может где проявится клеймо производителя.Можно также по проводам определить подключение.Он может быть как с конденсаторным пуском(что мало вероятно),так и 3 фазы на 220v,соединение в таком двигателе как правило треугольником .Короче надо смотреть и мерить. |
| SerAl91 13/03/2020 13:04 |
Дорожка есть целиком.
Она не работает. Двигатели проверили на заводе (возили их туда без инвертора), они рабочие. За ремонт дорожки берут от 50 000 рублей. Плату управления, которая будет контролировать скорость расстояние и иные функции, по типу программ тренировок я могу сделать самостоятельно, и стоить это будет сущие копейки. Как оказалось не исправен инвертор, цена его на АлиЭкспресс 20 000 рублей, тоже дороговато. С такими двигателями я не работал совсем. Проверить сопротивление между выходящими проводами? ДОБАВЛЕНО 13/03/2020 13:06 Шильдик на двигателе один, другой информации нет. По марке я тоже ничего не нашёл. |
| Ирина Слава 13/03/2020 13:39 |
SerAl91, это называется ,начинай сначала.Кто сказал"...оказалось не исправен инвертор"?Может проще заняться его проверкой и ремонтом,чем продолжать "базар" уже на двух страницах? "..Двигатели проверили на заводе (возили их туда без инвертора), они рабочие... "+ рабочая консоль управления.По-моему вы не тем путём пошли!
ДОБАВЛЕНО Март 13 2020 Да,а какие ошибки тогда она писала на дисплее? ДОБАВЛЕНО Март 13 2020 Собирите всю информацию по неисправности(с чего началось,что,где и кем мерилось).Может банальная "статика" обнулила"мозги" ну и так далее.На связи буду через пару часов. |
| SerAl91 13/03/2020 14:19 |
Была ошибка ER2
После этого, посмотрев что значит ошибка, отвезли моторы на проверку, но, как я уже сказала, без инвертора. Все провода целые. Про инвертор моё предположение, оно складывается из того, что две беговые дорожки вышли из строя одновременно, с разницей в пару дней, с одинаковой ошибкой ДОБАВЛЕНО 13/03/2020 14:19 Первые ошибки начались летом, сбросы первое время помогали. Толкая полотно дорожки можно было их включить, потом всё. |
| Ирина Слава 13/03/2020 17:05 |
Так,дорожка не из дешёвых.Для организации 20 рубл.,думаю не много,даже и голову ломать не надо.Себе если,то ремонт модуя,однозначно.Конечно если есть желание и знания.Как проявлялась E2,начало движения полотна,затем остановка с ошибкой E2? |
| SerAl91 13/03/2020 17:13 |
Полотно не крутилось пока не толкнешь ногами |
| Ирина Слава 13/03/2020 17:39 |
SerAl91, всё больше прихожу к мысли,у вы пытаетесь "убить"рабочую дорожку. "Полотно не крутилось пока не толкнешь ногами",однако оно пыталось!,вам это ничего не говорит.Если вы программист"..Плату управления, которая будет контролировать скорость расстояние и иные функции, по типу программ тренировок я могу сделать самостоятельно..",мой совет отдайте тому кто дружит с приборами(осцилограф,мультиметри др.).Да банально просевшие ёмкости электролитов,пыль и грязь(скорее всего профилактику никто и ни когда...),подшипниковые узлы и много другое! |
