Видеорегистратор DVR J-304AP
sidim
08/06/2020 11:00
Доброго времени суток.
Суть проблемы:
Синий экран. нет реакции на кнопки. нет меню. нет загрузки.
видеорегистратор DVR на 4 канала модель J-304AP
Мать- SJ304_MAIN ver1.3
RTC DS1307
EEPROM AT24C256C
ОЗУ S29AL016J70TFI02
SATA Контроллер 1канал
видео отдельный блок системы PAL
Что сделано:
Замер напряжений:
12 вольт вход, есть.
два шим
5 вольт, 3.3 вольта есть.
LDO 1.8 есть.
большие пульсации по 5 вольт, заменен кондер.
не шли часы, замена кварца 32.768
найден и распаян разьем под UART
лог начала загрузки.
4CH DVR [F/W Ver 1.7.4_In]
System Clock = 48000000HZ
FLASH KIND = AM29LV160MB
Flash init...
env size = 224
VX4TFN INIT...REV = 32 10 01
DONE.
SUCCESS.
DS1307 INIT...DONE.
IRRDEC INIT...[NEC]
SUCCESS
LG1701(0) INIT...SUCCESS.
STV110 INIT...i2c_dev_write err = 6
i2c_dev_read err = 6 dev_id = 254
Подозрение на слет прошивки.
ругается на квадратную шину,
схемы нет, прошивок тоже.
Снимал EEPROM Там коротенький дамп.
с чем сравнить и проверить, где взять рабочий?
Аппарату 8 лет. документация на него утрачена и диск с П,О, тоже.
в интернете про него ничего нет
Затык.
Morf.113
08/06/2020 22:39
У меня такое было когда на солнце перегреется, я просто доставал аккумулятор ждал какое то время и ставил обратно аппарат загружался в штатном режиме.
sidim
09/06/2020 06:32
Аппарат стационарный. Стоит в кладовке частного дома. Климатические условия в норме. Из лога загрузки проясняется проблема не в материнке. Идет опрос микроконтроллера блока монитора, 7 дюймовый встроенный монитор. На контроллере STV110. На него тоже даташит не найти. Двигаюсь потихоньку. После его опроса. Система определила жесткий диск, и полностью погрузились оповестив в логе загрузки. Отрабатывают команды нажатий клавиш, что тоже видно по uart каналу. Нет только отображения. Копаю.
sidim
09/06/2020 15:49
Вскрытие блока монитора. Показало на борту процессор MST720C-LF и SPI флешку Pm25lv512, болячка нашлась. Завтра попробую слить ламп, если еще есть возможность. На внешний монитор или тв картинку выводит. Копаю дальше.
Morf.113
09/06/2020 19:14
Обязательно отпишитесь, интересная тема.
sidim
10/06/2020 11:04
Дамп слить не удалось флешка дохлая. не определяется прогером. Пробывал аналогичную, чтобы исключить косяк прогера, из той же серии только размер данных побольше, работает, читает, пишет. Залил первую попавшуюся прошивку под этот проц, чтобы посмотреть обмен с процом, пусть с ошибками, но запроса от проца не поступило. ОПА и он похоже тоже дохлый, сам сдох и флеху убил или флеш проц потащила.
А теперь главное, ну куплю я проц и флешку, а прошивку оригинальную где брать, лить все что под этот проц и 7дюймовую матрицу, авось заработает?
Morf.113
10/06/2020 13:28
Если проц. не сильно дорогой то есть смысл рискнуть.
sidim
10/06/2020 19:46
Заказал в поднебесной, проц и горсть флешек, все вышло на 500р с доставкой. Продолжение эпопеи наверно через месяц.
Morf.113
10/06/2020 21:08
Буду ждать результат.
sidim
10/06/2020 21:39
Ок. Буду писать что сделал, и каков результат. Сам уже удила закусил.
sidim
11/06/2020 23:06
Пока жду, думаю что же они так сдохли то, вместе. Стал проверять как на материнке, шум по питанию, это просто жесть по всем питаниям, не шум а грохот, от 0.5 до 1.2 Вольта. Снял все электролиты и проверил на емкость и еср, все должны быть емкостью 220мкф на 16 Вольт. Результат, все не дотянули до 2 мкф, еср 0.15 кОм. потери 30%. 8 лет не выключаясь, ну что респект китайцы. Чем дальше в лес - тем больше дров. Там еще операционник и звуковой усилок на мини динамик. сумашествие
Morf.113
12/06/2020 07:00
Электролиты и время не совместимы.
REKKA
12/06/2020 09:00
sidim писал:
попахивает процыком Трудно подобрать с покупки Лучше с шасек с таким же составам как у тебя
sidim
12/06/2020 11:24
Согласен. Буду искать, может до того как придет из китая что нибудь нарою. Сейчас восстановлю питания, и проверю еще раз проц, генерация на его кварце есть. И clock на флеш идет, а вот обмена нет. В понедельник " электронные компоненты" откроют пойду хоть кондеров подберу. Они тут низкие диаметр 8 мм высота 7 мм. Но разметка и под смд есть. Наверно их и закажу.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2020 12:39
Без кондеров и флешки.
TO(Nic)
16/06/2020 09:53
sidim, Замени все емкости, верни все флешки-мешки на место с родной прошивкой, может и ждать ничего не придется.
sidim
16/06/2020 11:36
Емкостей в родной размер не оказалось. Абы
какие не запихнешь, места нет. Заказал смд, сказали на этой недели подвезут. Жду. флеш накину родную. Может и запустится. Как писал ранее. На кварце генерация есть, тактирование
Флеш тоже было. Не увидел на ослике обмена. На 3 ноге wp флешки высокий уровень. Т.е. должна читаться и шиться. Поправте если не прав.
TO(Nic)
17/06/2020 04:06
sidim, Начинать ремонт надо именно с проверки всех питающих напряжений, проверить наличие-отсутствие пульсаций этих напругах.Затем уже проверить
обмен, прошивку и т.д. А добить рабочее, это запросто. Осцил цифровой? Аналогом можно ничего не увидеть, ни какого обмена. Цифровым хорошо видно пачки сигналов.
sidim
17/06/2020 04:58
Согласен. Не спорю. Формирование питания на материнке и блока монитора отдельно. У каждого свое. И подозрение сначала было на мать, там я с этого и начал, замер и проверка пульсаций. А здесь начал с просто замеров напряжений, без проверки пульсаций ,, Каюсь ,,. Однако прогер флешку не видит. Спорить не буду. Придут кондеры, проверю. Ослик аналоговый С1-99. Но изменение уровней и их форму видно хорошо. За замечания спасибо.
sidim
18/06/2020 20:26
Поменял конденсаторы, питание стабильно пульсации в норме. Флеш вернул обратно
родную. Процессор похоже жив.появились импульсы на enable и input но экран все равно синий, а потом и вовсе погас. Флешка все же дохлая. Прогер ее вообще не видит. Ставил не родную, с не родной прошивкой, обмен идет циклами, т.е. по кругу как reboot, это и понятно раз на флешке кака. Остался теперь последний вариант, придут флешки, лить все что для этой связки проц, флеш, матрица. Кидать клич, у кого есть такой аппарат, чтобы слили прошивку и поделились. Руки опускаются. Приму любые рекомендации, мысли, идеи. Внешний монитор не предлагать, это крайность.
sidim
18/06/2020 21:18
Ну вот поплакался, с неродной прошивкой и флешкой, есть изображение. грузилось правда с заливкой без подсветки, потом чик и появилось. Значит процессор живой нужна только флешка и прошивка родная. уже что то. Продолжаю искать прошивку.
TO(Nic)
19/06/2020 01:31
Прожарь флешку, может считается, такое бывает, зальешь в новую.
sidim
19/06/2020 04:53
Флешку грел не однократно, отпаивал грел, припаивал грел. Не то что бы читать, в ней и iD не определяется. Может ей чуть питания накинуть, сегодня вечером попробую. Заодно ток потребления посмотрю. Прошивка от какого то автомобильного монитора, который в подголовник встраивается.
TO(Nic)
19/06/2020 08:47
sidim, Греть это понятно, иначе не снимешь. А именно прожарить, подержать на жале паяльника например.Потом резко охладить, холодной водой к примеру.Терять то
особо не чего, возможно физически померла от косого напряжения. А может оживет.
sidim
19/06/2020 09:17
Ок. Попробую. Надежда умирает последней. Спасибо.
sidim
19/06/2020 19:43
Прожаривал, в воду кидал, молитву читал, напряжение поднимал, реакции ноль. Потребление 20мкА. Труп. В общем, придется гдето искать прошивку. Создавать тему в прошивках не хочу. Так весь форум загадишь. Блин где искать ума не приложу. Оставить эту разрешение немного не в размер и частота обновления ниже, заметно легкое мерцание 25 Герц. Зашумленность видео, так и придеться методом перебора лить.
